查看: 2028|回复: 0
集群通信系统功能
发表于 2007-11-19 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据集群用户业务需要,集群移动通信系统从组网规模上看,可分为单区系统和多区系统。
    单区系统适用于容量小、覆盖面积小的业务组网,该系统设备组成简单,即由一个基本型的系统设备组成。
    多区系统适用于容量大、覆盖面大的业务组网,其系统设备组成复杂,它由多个单区系统加上连接设备(有线或无线及专用接口设备)组合而成。无论是单区制还是多区制的集群通信系统,它们所要完成的基本功能是相同的。
(1)系统一般功能(以典型系统为例):
    集群系统信道:20个
    单呼地址码数目:48000个
    群呼组数:4000
    每群最大用户数:48000
    数据速率:1.2—19.2kbps
    按续时间:小于0.5秒
(2)系统可靠性能
    多信道:按申请分配,一个信道故障,仍正常工作;
    接收机干扰关闭
    发射机故障关闭
    系统自我诊断
    故障弱化
(3)系统入网功能
    自动重发,按下PTT开关时,自动重发电话号码,直到接通为止
    忙时排队/回叫(特有)
    最近用户优先
    错误移动台保护
    连续性更新指定
    禁止通话音
    呼叫序列
    个别私密通话
    系统寻找和锁定
    连网操作
(4)优先级别
    系统有5—8个优先级别:
    紧急呼叫
    战术性优先
    指令优先
    操作性优先
    正常
(5)特殊呼叫
    系统呼叫
    大组呼叫
    小组呼叫
(6)自动电话互联
    能提供自动全双工移动电话功能
    无线---有线转换,无线电话会议
    DTMF信令,50个号码存取,自动拨号
    私密通话
    数字话音加密
    国内长途,国际直拨(事先申请)
    一般用户限时
(7)特殊功能
    移动数据终端
    中断和常用扫描
    内部诊断结果和占用时间管理
    自动多站选择
    无线电禁止
    动态重组
(8)通信功能
    无线用户可与有线用户进行通信
    有线用户可与无线用户选址通信(个人直呼和组呼)
    无线用户之间进行可选呼通信(个人选呼和组呼)
(9)具有电脑管理自动计时计费系统功能,并设有话音存贮、输出打印功能。
(10)根据不同用户的需要,管理人员可通过显示器和键盘或固化的标准软件将通信网正常工作时的系统文件、用户文件输入计算机内,使管理人员能及时了解网内的工作情况
(11)具有全禁听、禁发功能
    若某一用户在占用信道,其他无线用户则处于禁听、禁发状态,即听不到别的用户讲话声音,通过电台的收信指示灯,可以知道处于忙时。此时如有别的用户发信,电台则会通过本身的扬声器发出忙时提示音,完成禁发,从而不会干扰正在通话的用户。
(12)其他功能
    故障报警,有声、灯、显示部位三种方式同时进行。
    中继线使用情况记录
    基地台故障报警
    移动台的数传及终端处理
    传送图表、图片及静止图象
    存贮电话号码
(13)优先级
    移动无线用户分特权用户和普通用户5—8级,特权用户具有强插、通话不限时、全呼、选呼功能;普通用户不具备强插、通话、全呼、保留选呼功能。
GMT+8, 2024-11-26 16:23 , Processed in 0.107009 second(s), 15 queries , MemCache On.
