查看: 4061|回复: 2
GSM蜂窝移动通信系统: 3.2 时分多址技术(TDMA)
发表于 2007-11-12 22:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  多址技术就是要使众多的客户公用公共通信信道所采用的一种技术。实现多
址的方法基本上有三种,即采用频率、时间或码元分割的多址方式,人们通常
称它们为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)。在传统的无线电广播中,均采用频分多址(FDMA  )方式,每个广播信道都有一个频点,如果你要收听某一广播信道,则必须把你的收音机调谐到这一频点上。模拟蜂窝移动系统也采用了此技术,某一小区中的某一客户呼叫占用了一个频点,即一个信道(实际上是占用两个,因为是双向连接,即双工通信),则其它呼叫就不能再占用。
在GSM中,无线路径上是采用时分多址(TDMA)方式。每一频点(频道或叫载频TRX)上可分成8个时隙,每一时隙为一个信道,因此,一个TRX最多可有8个移动客户同时使用,见图3-6所示。
图3-6 频分多址和时分多址方式
图中所示(a为FDMA,b为TDMA)是一个方向的情况,在相反方向上必定有一组对应的频率(FDMA)/时隙(TDMA)。
TDMA系统具有如下特性:
(1)  每载频多路。如前所述,TDMA系统形成频率时间矩阵,在每一频率上产生多个时隙,这个矩阵中的每一点都是一个信道,在基站控制分配下,可为任意一移动客户提供电话或非话业务。
 (2)  突发脉冲序列传输。移动台信号功率的发射是不连续的,只是在规定的时隙内发射脉冲序列。
 (3)    传输速率高,自适应均衡。每载频含有时隙多,则频率间隔宽,传输速率高,但数字传输带来了时间色散,使时延扩展量加大,则务必采用自适应均衡技术。
 (4)    传输开销大。由于TDMA分成时隙传输,使得收信机在每一突发脉冲序列上都得重新获得同步。为了把一个时隙和另一个时隙分开,保护时间也是必须的。因此,TDMA系统通常比FDMA系统需要更多的开销。
(5)  对于新技术是开放的。例如当话音编码算法的改进而降低比特速率时,TDMA系统的信道很容易重新配置以接纳新技术。
(6)     共享设备的成本低。由于每一载频为许多客户提供业务,所以TDMA系统共享设备的每客户平均成本与FDMA系统相比是大大降低了。
(7)     移动台较复杂。它比FDMA系统移动台完成更多的功能,需要复杂的数字信号处理。
发表于 2007-11-13 21:59:31 | 显示全部楼层
RE:GSM蜂窝移动通信系统: 3.2 时分多址技术(TDMA)
发表于 2009-3-12 17:06:03 | 显示全部楼层
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 10:02 , Processed in 0.140579 second(s), 19 queries , MemCache On.
