查看: 1601|回复: 1
关于蓝牙及其相近无线传输技术介绍
发表于 2007-11-11 09:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙(Bluetooth)是一种正在开发过程中的短程无线传输技术,目前还有几种相近技术与蓝牙竞争,但均不能构成较大的威胁。 这些技术主要有:IrDAInfrared Data Association红外无线数据传输技术)Home/SWAP(一种无线局域网技术)、IEEE 802.11(一种无线以太网标准)。
  蓝牙是一种点到多点的无线声音及数据传输技术,使用2.4GHz。传输范围从10厘米到10米,如果增加传输动力,传输范围可达100米。主要优势是:支持多种设备、可穿过墙壁和公文包传输数据、全方向传输、内置安全性。
  IrDA是一种点到点、窄传输范围角(30度锥角)的数据传输标准,传输距离小于1,传输速度在4Mbps16MbpsIrDA的使用已经在世界范围内普及,目前有5000多万台设备内置红外功能,可以想象这是对蓝牙的最大不利,但各种技术各具优势。IrDA的优势是:得到较大范围的硬件和软件平台的支持;取代点到点电缆连接、标准具有向后兼容性、不干扰其它电子设备(因在窄角范围内传输)。
  Home RF/SWAPshared wireless access protocol),是设计用来做为无线局域网工作的,使用2.4GHz频率,传输范围超过100,数据传输率可达2Mbps。这种技术使用几种协议支持声音信道,并且通过IEEE 802.11传输数据,所以它的费用比蓝牙技术高。
  IEEE 802.11无线Ethernet运行在2.4GHz,用来提高和保证网络入口点间的互用性。覆盖范围很大,足以构成一个城域网,数据传输率可达11Mbps。尽管如此,这种技术也不能与蓝牙技术抗衡,因为它不支持声音传输,而且根本不能用于蜂窝电话(因耗电量非常大)。
  到目前为止,看来只有IrDA是蓝牙的强有力对手。两种技术均能用于移动电话、寻呼机、modem、局域网入口设备、耳机、计算机。在某一范围内如有多种电子设备存在,IrDA是应使用的最佳无线传输技术,因为它的传输范围窄角,可以减少对其他设备的干扰。不过,随着更多新型蓝牙产品投放市场,消费者会发现蓝牙技术会给他们的生活带来更多的简便。
发表于 2007-11-11 09:33:11 | 显示全部楼层
RE:关于蓝牙及其相近无线传输技术介绍
GMT+8, 2024-11-26 20:30 , Processed in 0.118762 second(s), 17 queries , MemCache On.
