查看: 1850|回复: 1
浅谈室内覆盖系统的测试
发表于 2007-11-7 12:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要 介绍了室内覆盖系统的类别和构成,以及GSM室内覆盖系统性能和CDMA室内覆盖系统性能。
1、引言
随着城市里移动用户数目的飞速增加以及高层建筑越来越多,话务密度和覆盖要求也不断上升。另外,这些建筑物规模大、质量好,对移动通信信号有很强的屏蔽作用。在大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区;在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,产生乒乓效应,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。另外,在有些建筑物内,虽然手机能够正常通话,但是用户密度大,基站信道拥挤,手机上线困难。所以,移动通信的网络覆盖、网络容量、网络质量从根本上体现了移动网络的服务水平,是所有移动网络优化工作的主题。
而室内覆盖系统正是在这种背景之下产生的。室内覆盖系统的建设,可以较为全面地改善建筑物内的通话质量,提高移动电话接通率,开辟出高质量的室内移动通信区域;同时,使用微蜂窝系统可以分担室外宏蜂窝话务,扩大网络容量,从整体上提高移动网络的服务水平,近几年在全国各地的移动通信运营商中得到了广泛应用。
2、室内覆盖系统的类别和构成
室内覆盖系统指室内增音机(简单)或通过主机、功分器、耦合器、干线放大器、光电转换模块、室内天线、馈线将信号分布到建筑物、地下室等各个角落的系统。分为无源分布方式、有源分布方式、光纤分布方式等。无源分布方式是指通过无源器件和天线、馈线,将信号传送和分配到室内所需环境,以得到良好的信号覆盖。有源分布方式是指通过有源器件(有源集线器、有源放大器、有源功分器、有源天线等)和天馈线进行信号放大和分配。光纤分布方式是主要利用光纤来进行信号分布,适合于大型和分散型室内环境的主路信号的传输。
3、GSM室内覆盖系统性能要求
3.1 频率配置间隔
如同一建筑物内同时有两套GSM室内分布系统,其主BCCH频点配置部间隔必须≥600kHz
3.2 无线覆盖范围
在覆盖建筑物内要求:移动台最大上行辐射功率是20dBm,下行信号强度最小为-95dBm,95%的区域室内≥-80dBm;在覆盖建筑物外要求:在被覆盖建筑物外10m处,下行信号强度最大为-92dBm。
3.3 信号强度
要求在覆盖范围内95%的位置上测得的手机接收信号强度不得低于-85dBm,电梯内信号强度不得低于-90dBm。
3.4 掉话率
要求在通话测试过程中掉话率不得高于1%(包括室内外的切换)。
3.5 切换成功率
室内覆盖区与周围各个小区之间应有良好的无间断切换:切换成功率应大于95%。
3.6 接通率
在无线覆盖区内的95%位置,99%的时间移动台可接入网络。
3.7 干扰保护比
●同频干扰保护比:C/I≥12dB(不开跳频),C/I≥9dB(开跳频)。
●邻频干扰保护比:200kHz邻频干扰保护比:C/I≥6dB。
400kHz邻频干扰保护比:C/I≥-38dB
3.8 上行噪声
上行信号到达施主基站天线接收端噪声电平<-120dBm。
仅对信号源为直放站系统的室内分布系统。
3.9 电磁辐射
覆盖范围内每个天线口输出功率≤1.5dBm/载波。
3.10 驻波比
整个室内分布系统驻波比应<1.5,每根馈线驻波比应<1.4。
3.11 信号泄露
室内分布系统的信号不能过度覆盖到室外,距室内覆盖系统20m外接收到来自室内覆盖系统的信号强度应低于-90dBm。
3.12 通话质量
要求在覆盖范围内,要求等级≤3的测试点数量应占95%以上。拨打测试时话音质量在3级以上。
3.13 防雷
如系统接有室外天线,要求室外天线口接馈线避雷器。并且室外天线需要安装避雷针,室外天线都应在避雷针的45°保护角之内。
3.14 接地
含有干放或直放机的室内分布系统,干放和直放机要接地,允许的接地电阻应做到不大于10Ω。室外馈线必须接地,室外馈线的防雷接地必须接在建筑物防雷接地网上。天线支撑件等室外设施都要求接地,并且要求接地电阻小于5Ω。
3.15 监控
干放和直放机必须具备监控功能。监控单元要包含查询、管理和告警的功能。当设备出现问题时必须在120s内自动将告警内容上报网管中心,当产生告警时,告警信息上传到网管中心的丢失率应<1%(95%可信度),干放或直放机的监控模块必须具备备份电源。当市电停电时,备份电源独立连续工作时间不得少于2h。
4、CDMA室内覆盖系统性能要求
4.1 无线覆盖范围
无线覆盖范围测试包括下行和上行覆盖测试,在覆盖建筑物内要求:移动台最大上行辐射功率是20dBm,下行信号强度最小为-95dBm,95%的区域室内≥-80dBm;在覆盖建筑物外要求:在被覆盖建筑物外10m处,下行信号强度最大为-92dBm。
4.2 信号强度
95%以上的区域场强应≥-83dBm,电梯≥-85dBm。地下车场边缘≥-85dBm。
4.3 前/反向FER
前/反向FER≤2%。
4.4 掉话率
掉话率≤1.5%。
4.5 切换成功率
接通率≥94%。
4.6 接通率
接通率≥95%。
4.7 Ec/Io
建筑物内Ec/Io≥-9。
4.8 接续时长
接续时长≤7s。
4.9 上行噪声
上行信号到达施主基站天线接收端噪声电平<110dBm。
仅对信号源为直放站系统
4.10 电磁辐射
覆盖范围内每个天线输端口(不包含天线增益)功率≤15dBm。
4.11 驻波比
整个室内分布系统驻波比要<1.5,每根馈线驻波比要<1.4。
4.12 防雷
4.13 接地
含有干放或直放机的室内分布系统,干放和直放机要接地,允许的接地电阻应做到不大于10Ω。室外馈线必须接地,室外馈线的防雷接地必须接在大楼防雷接地网上。天线支撑件等室外设施都要求接地,并且要求接地电阻小于5Ω。
4.14 监控
干放和直放机必须具备监控功能。监控单元要包含查询、管理和告警的功能。当设备出现问题时必须在120s内自动将告警内容上报网管中心,当产生告警时,告警信息上传到网管中心的丢失率应小于1%(95%可信度),干放或直放机的监控模块必须具备备份电源。当市电停电时,备份电源独立连续工作时间不得少于2h。
5、结束语
以上对室内覆盖系统进行了简要介绍,从移动通信运营商的战略眼光来看,室内覆盖系统对于运营商提高服务水平、增强竞争实力、树立企业形象具有不可低估的作用。
随着移动通信网络优化工作的深入展开,室内覆盖系统必将成为一种重要的优化手段运用于网络优化工作中。
发表于 2007-11-7 12:54:51 | 显示全部楼层
RE:浅谈室内覆盖系统的测试
GMT+8, 2024-11-26 21:27 , Processed in 0.127226 second(s), 17 queries , MemCache On.
