查看: 2207|回复: 1
智能楼宇综合布线系统(GDS)
发表于 2007-11-6 12:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,国内建筑的建设愈来愈朝着现代化和智能化的方向发展,而对于一座建筑,它是否能够成为一座智能化建筑,最终要取决于建筑物内是否有一套完整、高质量和符合国际标准的布线系统。在过去,建筑物内各子系统均独立布线,并采用不同的传输媒介,但随着通信事业和电脑系统的高速发展,传统布线已不适应通信和电脑对传输线路的需求。
———智能建筑与综合布线
随著国际信息化潮流和微电子科技的发展, 加上通讯、计算机及自动控制技术的日新月异,工商建筑地产群开始走向高品质、高功能领域,迈入信息化、自动化的时代,人性化的智能建筑已是现代建筑的标准,也必将成为建筑规范。
所谓智能建筑即对建筑物的结构、系统、服务、管理等四个基本要素以及它们之间的内在联系进行最优化设计,来提供一个投资合理、又具有高安全性、高效率的舒适、温馨、便利的环境。它为建筑的主人带来长远的经济效益、低廉的运行费用,并具有全方位的开放性、灵活性及安全性。
智能建筑,是通过装配现代智能信息设备(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等),并运用相应技术手段,依据一定的技术标准,实现该建筑的智能化,即通信自动化、办公室自动化和楼宇管理自动化。
结构化综合布线,是针对建筑内部智能系统 ( 电脑及网络、话音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连;因而在此基础上进行话音通信、数据图像处理、控制等等,从而建成智能化的建筑。
对于一座建筑,结构化综合布线系统是实现智能化的先决条件和基础,同时也是建筑现代化的重要标志之一。没有结构化综合布线,建筑智能化无从谈起。
———综合布线系统的特点
1.综合布线系统是一套标准的配线系统,综合了所有的语音、图象与控制等设备,并将多种设备终端插头插入标准的信息插座内。即任一插座能连接不同的设备,如:微型计算机、工作站、电话机、传真机等,非常灵活、使用。
2.布线系统对不同厂家的语音、数据设备均可兼容,且使用相同的电缆与配线架、相同的插头和模块插孔。因此,无论布线系统多么复杂、庞大,不再需要与不同的厂商进行协调,也不再为不同的设备准备不同的配线零件,以及复杂的线路标志与管理线路图。
3.综合布线系统采用模块化设计,布线系统中除固定在建筑物内的水平线缆外,其余的都是积木标准件,易于扩充及更新配置。因此当用户因发展而需要增加配线时,不会因此而影响到整体布线系统,可以保证用户以前布线上的投资。综合布线系统为所有语音、数据和图象设备提供了一套实用的、灵活的、可扩充的模块化的介质通道。
4.综合布线系统能将当前和未来的语音、数据、网络、互连设备以及监控设备很方便地扩张进去,是真正面向未来的先进技术。
可见,综合布线系统较好地解决了传统布线方法的许多问题。其实,随着科学技术的迅猛发展,人们对信息资源共享的要求越来越迫切,尤其以电话业务为主的通讯网逐渐向宽带网过渡,越来越重视能够同时提供语音、数据和图象传输的集成通信网。因此,综合布线系统取代单一、昂贵、繁杂的传统布线,是“信息时代”的要求,是历史发展的必然。
———综合布线系统的结构
结构化综合布线系统Structured Cabling System采用模块化和分层星型拓扑结构,它一般可分为六个子系统。
1 ) 工作区子系统(WORK AREA SUBSYSTEM) 工作区子系统由用户终端设备连接至信息插座的器件组成,它包括装配软线、连接器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O接口处搭桥,信息插座有墙上、地上、桌上、软基型多种,标准有RJ45/RJ11的单、双、多孔等各种型号。
2 ) 水平区子系统(HORIZONTAL SUBSYSTEM) 水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各工作区的信息插座上,一般处在同一楼层。通常采用5类或超5类8芯4对双绞线,5类或超5类双绞线都是由8根24-AWG(0.511mm)铜线组成,符合或超过EIA/TIA-568标准;也可由多模光纤组成,这样传输速率更快,性能更强。
3 ) 管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM) 管理子系统由楼层配线架组成。其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平布线子系统相连接。布线系统的灵活性和优势主要体现在管理子系统上,只要简单的跳一下线就可以完成任何一个结构化布线的信息插座对任何一类智能系统的连接,极大地方便了线路重新布置和网络终端的调整。光纤连接时,要用光纤接续箱(LIU),箱内可以有多个ST连接器安装孔,箱体箱内的线路弯曲设计应符合62.5/125微米多模光纤的弯曲要求,光纤接头用STⅡ,由陶瓷材料制成,最大衰减为0.2dB,光耦合器可作为多模光纤与网络设备或光纤接续装置上的连接,配线架和光纤接续箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其他系统,并对它们通过跳线进行管理。
4 ) 垂直干线子系统(RISER BACKBONE SUBSYSTEM) 垂直干线子系统提供建筑物的主干电缆的路由,是综合布线系统的神经中枢,实现主配线架和中间配线架的连接。一般建议采用大对数双绞线电缆和光纤作为主干传输介质。
5 ) 设备间子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM) 设备间子系统把中继线交叉处和布线交叉连接处连到应用系统设备上。由设备间的电缆及连接器和相关支撑硬件组成,把公用系统设备的各种不同设备互连起来。 一般设备间子系统分作两部分考虑: 第一部分为计算机房,放置网络设备,在网络设备上可接服务器、主机等; 第二部分为通信中心,放置PABX及边接PABX与垂直干缆的主配线架等。
6 ) 建筑群室连接子系统(CAMPUS BACKBONE SUBSYSTEM) 该子系统是指主建筑物中的主配线架延伸到另一建筑物中的主配线架上的连接系统。与垂直子系统类似,通常采用光纤或大对数铜缆连接。它是整个布线系统的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信所需的硬件,其中有电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的保护设备。
发表于 2007-11-6 13:04:32 | 显示全部楼层
RE:智能楼宇综合布线系统(GDS)
GMT+8, 2024-11-26 21:49 , Processed in 0.119057 second(s), 17 queries , MemCache On.
