查看: 1565|回复: 1
交换技术的高级应用 三层交换机组播配置
发表于 2007-11-5 12:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
『配置环境参数』
1.组播服务器地址为192.168.0.10/24,网关为192.168.0.1/24
2.三层交换机SwitchA通过上行口G1/1连接组播服务器,交换机连接组播服务器接口interface vlan 100,地址为192.168.0.1。
3.vlan10和vlan20下挂两个二层交换机SwitchB和SwitchC,地址为10.10.10.1/24和10.10.20.1/24。
『组网需求』
1:在SwitchA、SwitchB和SwitchC上运行组播协议,要求L3上配置为IP PIM-SM模式
2 数据配置步骤『PIM-SM数据流程』
PIM-SM(Protocol Independent Multicast,Sparse Mode)即与协议无关的组播稀疏模式,属于稀疏模式的组播路由协议。PIM-SM主要用于组成员分布相对分散、范围较广、大规模的网络
与密集模式的扩散?剪枝不同,PIM-SM协议假定所有的主机都不需要接收组播数据包,只有主机明确指定需要时,PIM-SM路由器才向它转发组播数据包。
PIM-SM协议中,通过设置汇聚点RP(Rendezvous Point)和自举路由器BSR(Bootstrap Router),向所有PIM-SM路由器通告组播信息,并利用路由器的加入/剪枝信息,建立起基于RP的共享树RPT(RP-rooted shared tree)。从而减少了数据报文和控制报文占用的网络带宽,降低路由器的处理开销。组播数据沿着共享树流到该组播组成员所在的网段,当数据流量达到一定程度,组播数据流可以切换到基于源的最短路径树SPT,以减少网络延迟。PIM-SM不依赖于特定的单播路由协议,而是使用现存的单播路由表进行RPF检查。
运行PIM-SM协议,需要配置候选RP和BSR,BSR负责收集候选RP发来的信息,并把它们广播出去。
【SwitchA相关配置】
1.使能多播路由
[SwitchA]multicast routing-enable
2.创建(进入)vlan100的虚接口
[SwitchA]int vlan 100
3.给vlan100的虚接口配置IP地址
[SwitchA-Vlan-interface100]ip add 192.168.0.1 255.255.255.0
4.创建(进入)vlan10的虚接口
5.给vlan10的虚接口配置IP地址
[SwitchA-Vlan-interface10]ip add 10.10.10.1 255.255.255.0
6.在接口上启动PIM SM
[SwitchA-Vlan-interface10]pim SM
7.创建(进入)vlan20的虚接口
[SwitchA]interface Vlan-interface 20
8.给vlan20的虚接口配置IP地址
[SwitchA-Vlan-interface20]ip add 10.10.20.1 255.255.255.0
9.在接口上启动PIM SM
[SwitchA-Vlan-interface20]pim SM
10. 进入PIM视图
[SwitchA]pim
11. 配置候选BSR
[SwitchA-pim]c-bsr vlan 100 24
12. 配置候选RP
[SwitchA-pim]c-rp vlan 100
『PIM-DM数据流程』
PIM-DM(Protocol Independent Multicast,Dense Mode)属于密集模式的组播路由协议。PIM-DM适用于小型网络,在这种网络环境下,组播组的成员相对比较密集。PIM-DM的工作过程可以概括为:邻居发现、扩散?剪枝过程、嫁接阶段。各个过程详细解释请参见《操作手册》
1.使能多播路由
2.创建(进入)vlan100的虚接口
4.创建(进入)vlan10的虚接口
5.给vlan10的虚接口配置IP地址
6.在接口上启动PIM DM
[SwitchA-Vlan-interface10]pim DM
7.创建(进入)vlan20的虚接口
8.给vlan20的虚接口配置IP地址
9.在接口上启动PIM DM
[SwitchA-Vlan-interface20]pim DM
【SwitchB相关配置】
swtichB可以不配置,或者支持IGMP SNOOPING, 可以在系统视图下启动multicast routing-enable。
如果是二层交换机,则只需在系统视图下配置igmp-snooping即可;
目前交换机的IGMP只支持V1/V2版本。
【SwitchC相关配置】
switchC可以不配置,或者支持IGMP SNOOPING, 可以在系统视图下启动multicast routing-enable。
发表于 2007-11-5 12:30:02 | 显示全部楼层
RE:交换技术的高级应用 三层交换机组播配置
GMT+8, 2024-11-26 21:53 , Processed in 0.123680 second(s), 17 queries , MemCache On.
