查看: 1795|回复: 2
应用于IEEE 802.3ae以太网的多模光纤
发表于 2007-11-4 16:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 人们对网络传输容量的要求不断提高,这已推动了10Gbit/s系统的进一步发展。 IEEE(电气和电子工程师协会)802.3ae中有关10吉比特以太网技术规范对局域网LAN)及广域网(WAN)中的系统配置进行了说明。
  当由LED(发光二极管)驱动的多模系统的传输速度可以达到622Mbit/s时, 10Git/s的系统可充分利用价格低廉、具有850nm工作窗口的垂直共振腔表面放射激光(VCSEL)二极管。为了利用这种VCSEL,特恩驰研发出一种新型50/125μm的多模光纤,即"GigaBand(亿波光纤)"。当芯层直径为50μm的标准多模光纤在1300nm窗口或在850与 1300nm之间的窗口上具有最优化的带宽时,该种新型光纤在VCSEL的850nm工作波长处具有理想带宽。所设计的光纤参数可保证系统传输距离达到300米。
  带宽要求
  单根多模光纤的信息载运容量通常由其模式带宽确定。从严格意义上讲,系统容量取决于其各个组成部分(例如激光器、光纤及检测器)之间的相互作用。特别是VCSEL信号源与注入多模光纤之光线之间的相互作用可影响系统的有效带宽。
  最新的IEC(国际电工委员会)多模光纤技术规范IEC60793-2-10对一种新的光纤分类等级Ala.2作出了规定。该种光纤除了在满注入时模式带宽超过1500 MHZ.km外,分类中亦对超过2000 MHZ.km的"有效"(激光注入)带宽加以详细说明。
  为便于了解此"有效"带宽的定义,可将规范中的要求解释为对光纤DMD(差动模式显示)的要求。
  规范中定义了6种DMD模板,其中的每种均由一个内部掩模及一个外部掩模组成。
  标准化规定
  除了IEC 607983 有关Ala.2类的标准化规定外,TIA亦在技术规范 TIA/EIA-492AAAC中对该种光纤作出了标准化规定。在IEC/ISO室内布线11801标准中亦将该种光纤称为OM3型光纤。
发表于 2007-11-4 17:08:38 | 显示全部楼层
RE:应用于IEEE 802.3ae以太网的多模光纤
发表于 2009-3-12 17:40:07 | 显示全部楼层
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 07:56 , Processed in 0.128127 second(s), 19 queries , MemCache On.
