查看: 1694|回复: 0
IPV6没有机会
发表于 2007-10-30 20:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月25日,作为第16届中国国际通信设备技术展览会期间的一项重要活动,“ICT中国2007高层论坛”继续进行第二天的议程。搜狐网作为本次通信展官方合作网站,对本次论坛进行了全程直播。以下为:信息产业部电信研究院蒋林涛总工程师在大会上的演讲实录。
蒋林涛:这个话题确实到目前为止是一个很重要的话题,我想对ICT的创新和发展谈谈我个人的看法。目前我们确实存在很大的挑战,因为这个挑战我们也获得了很多机遇,我们通信业发展的很快,国内的通信企业综合实力也在不断增长,与国际间的差距正在缩小,但是目前我们面临的问题是国外利益集团在产品优势不断明显的情况下,利用更多的知识产权打压国内企业,这个事情目前成为我们国内企业生存和发展的一个非常重要的问题,核心技术问题要突破,知识产权和核心知识产权要获得,另外我们还要获得核心竞争力,这个问题目前为止越来越提到我们的日程上来。现在看看我们有没有机会,尽管我们是需要这个东西,需要核心竞争力,需要核心知识产权,我们有没有机会。我个人的观点,现在正好是一个很好的机会,原因是因为现在很多东西都在变革之中,因为我们知道不变革就没有机会,在变革之中才有机会,因此我在这儿讲,目前很多都是在变革之中,比如说现在目前正是在从第二代网络,有很多人说我们目前是下一代网,我个人认为下一代网非常含糊,所以我不是太主张用“下一代网”的概念,我们上个世纪90年代就已经开始这个工作了,现在还没有实现,我们正在继续做,这和第三代移动通信不一样。原来这个技术要变成另外一个技术,这个变化就很大,在这种情况之下有很多问题要发展变化,包括它的承载网、业务网都会发生很大变化,这种情况之下我们将产生很多的机遇。因为我们机遇很多,我不可能在20分钟把我们所有的机遇都列出来,我只能列举几个机遇。
第二个就是信源编码,这目前也是一个很好的机遇。因为我们信源编码的技术要和网络匹配,原来是什么样的网络匹配什么样的信源编码,原来我们是TD—SCDMA的网络,它的信源编码基本上都是用定长的信源编码,接下来从TDM网络转向分众网络,源编码要转变,另外源编码从窄带变成宽带,源编码就有很大的变化。我们知道源编码里面最重要的编码一个是音频编码,一个是视频编码,原来我们的音频编码并没有针对音频,而只是针对话音,所以原来我们说所谓的音频编码指的都是语音编码,所以有很多很多的基建都是和语音编码有关系的。现在由于我们的发展,光是语音编码已经不能满足需要,现在从语音编码转成音频编码发生了很大变化。视频编码也是发生了很大变化,目前来说视频编码里面有很多问题是需要解决和突破的,另外还有信道编码,还有很多问题没有解决,只有没有解决的问题才会有机遇,才会有创新。有一个领导问过我说IPV6有多少机会?我说IPV6没有机会,因为它的信源编码已经弄完了。目前这几个方面都是非常有机会的,但是有机会的地方远不只这两个,包括TD也是我们的机会。
下面有一个问题稍微展开一点,到目前为止有一个机会是很大的机会,现在网络正在发生变化,但是恰恰是在这种变化过程中有一个网络始终是找不到,世界上没有这样的网络,什么网络呢,就是目前承载我们信息通讯业务的承载网,现在我们基本上用IP网或者互联网的IP网来承载,但是到现在实验证明越来越困难,越来越麻烦,特别是它的安全问题根本无法解决,另外它的资源控制问题根本无法解决,这两个问题解决不了,实际上这个承载网,如果我们继续往下发展它根本没法发展,因此承载网本身是一个非常大的,非常具有挑战性和开拓性的。一旦这个问题解决以后,后面很多问题就可以迎刃而解。现在我稍微讲一下到底有什么样的要求,现在电联已经形成一个正式文件,下面电信网承载网应该满足什么要求,第一,这是一个安全可信的网络,这是完全针对目前互联网的。互联网的网实际上对用户是完全透明的,这个网不保证安全,不保证核心。这种情况下,下面有一条,因为这个网是安全可信的,网络能够保证基本的安全性,下面对用户提出,用户使用者不准加密,这就是兼顾两个方面,既兼顾用户的方便性,因为我这个网是安全的,网络不安全,你不能不让我加密。现在很多IP网的业务都是加密的。加密以后带来什么问题,在社会里边的管理就会非常非常困难,因为很多加密数据即使截获了以后你也看不出来,这是一个很大的问题。第二一点,它可以承载互联网全部业务,这个网络必须是可控的、可管的,核心网络要平滑过渡,这些条件带来了很大的一个难点,因为到目前为止,世界上没有突破,当然不是说没有突破,是正在做的过程中。另外,我特别对安全性问题稍微提一提,这个网络必须是高可用的,第二,运营网本身是用户不可达的,第三,它必须要能够进行方便的溯源和紧急通信能力。大家如果搞这个网络就会发现,这确确实实是运营商,不但是电信运营商,包括互联网运营商都是需要的,这确实是我们面临的很大的机会。现在国际上有几个思路,一个思路是传统的IP,其实现在很多运营商在使用的时候,在目前的路由器的基础上加了service的业务,企图分割业务,但是应该完全可以论证,这个理论上是有很大差距的,特别是它根本解决不了问题,另外也有曾经做了ATM+VR技术,就是虚拟路由器的,另外也在广泛使用IP+MPLS,还有现在以太网上搞的很热门的叫电信以太网,叫PBT技术。我们做这些都是经过反复研究的,所有这些东西以后都解决不了上述问题,于是乎就提出一个新的问题,叫FPBN,未来的分组承载网,这个网对我们来说确实有很大的机遇。
另外讲讲创新里面的问题,创新提的很多,但是也发生了一些问题。原始创新是目前我们很缺乏的,恐怕你不做根本性的思路上的改变,你根本解决不了IP网的问题,需要一种突破创新和思维上的创新,承载网和源编码上都有很大的事情可做,现在所有的源编码实际上现在已经做到了死胡同里面去了,这个技术到现在为止已经走到一个死胡同里边了,他必须需要技术突破,实际上原始创新给我们留下了很大一个机会,但是就看我们能不能在里边脱颖而出,我在这里举了一个例子就是模型变换在同源编码里的应用,人的脸你能不能描述出来一个模型,但是在同源编码里面现在没有成功,能不能做?其实是可以做的,怎么突破?这些事情对我们来说都是很大的挑战。另外,集成创新当然是我们最主要的,因为我们是后发者,但是我们赶的很快,集成创新可能是所有创新数量里面最大的一块创新,但是可能要注意一下集成创新不等于集成,集成创新不等于集成,集成创新里面必须要有自己的核心技术,尽管你是几个东西集成起来,但是你必须要有核心技术,如果没有核心技术,简单的技术不是集成创新。总的来说,我们是这么认为,集成创新实际上需要有厚积薄发的过程,你要有相当厚的积累才有可能创新,否则你根本不可能创新,还有一个问题也是需要在这里提一下的,目前我们在整个过程中碰到这个问题就是消化、吸收再创新,这里分两种,一种是看好某一样东西,这样东西非常非常好,因为这里边有很多核心技术和专利,属于我们不可控的。最后出来一个东西,这个东西确确实实从性能上和原来它的价值很像、很一样,但是核心技术都是我们自己的。这种事情是很好的,应该说是很好的,也是我们目前确实需要做的,但是有一个问题是必须要注意的。这个方法最大的好处是可以得到我们的核心技术,风险比较好,但是它最大的问题是以后你再往后拓展的话,往国际上拓展的话就会存在很大问题,这个事情我在这里面可能要指出一点,这个问题是大家值得关注和注意的,特别是在做这种创新的时候特别应该注意这个问题,我具体不点是哪种创新,但是确实有这类创新,这种创新确实是很好,但是应该注意它以后往前延伸的机会可能会比较少。
另外一种消化、吸收再创新就是另外一种思路,我是真正把它消化吸收了以后搞出一套新的东西,这是目前我们要大力做的事情。它确实有两种方法可以做,一种方法就是一块一块替代,这个做的很成功,也很好,但是拓展的比较小。在这里有几个问题是创新里边需要我们注意的问题。目前第一个问题就是专利的过度保护问题也是一个很大的问题,现在目前我们知道标准是代表公利的,专利是代表私利的,现在国内外都是如此,把专利写进标准里面去,然后用公权保护私权,在这个情况之下,我个人观点就是应该考虑一个专利保护度的问题,我不是在说我们国内自己的事,我是觉得国际上同样也有这个问题,我们在很多场合也在说这个问题,专利保护度的问题。因为专利在一开始形成的时候是大大的促进了产业发展,因为当时英国革命的时候,专利大大促进了产业发展,但是现在的专利在某种程度上,已经阻碍了产业发展。我在也里边不举例子,有几个例子是很明显,自己把自己给害了,专利拥有者把自己给害了。在这里我们就要考虑以后专利到底要怎么弄,怎么把专利的度控制的最好,创新里面必然有核心技术,这个是我们需要考虑的很重要的问题。
第二,专利的刻意回避问题,现在我和好多单位在一起讨论技术问题,我就发现有一些问题可能我们也要引起关注,就是专利的刻意回避可能也会带来不利。因为我们知道有些专利是可以回避的,有些专利是不可以回避的,有些地方是替代不掉的。比如举个例子,在音频编码里面有一个时间窗,这是音频编码里面很重要的概念,但是这个概念是很难回避的。现在处理完了以后发现很复杂,很麻烦,而且效果还不好。我个人观点专利不要刻意回避,合理的回避是应该的,但是刻意的回避对我们并不是很有利,因为我们总体上我们希望我们自己发展,我们希望能够搞最优秀的方案,而不是创新出来的非优秀的方案。不要刻意回避专利,合理利用专利是应该的。
第三,现在目前很多人都说我们拥有自主知识产权,我们拥有核心的技术,这一点确实很好,但是更重要的是我们需要得到产业的核心竞争力,不仅仅是核心专利和核心技术问题,所以产业的核心竞争力,核心技术和专利不能够直接竞争产业的核心竞争力,必须产业化以后,这个东西形成了产业,形成了产品以后,他才可能形成产品的核心竞争力,在这个过程中以后产业化过程是必不可少的一个过程,没有这个过程,你这个专利也好、你的核心知识产权都是没有用的,因为你没有形成产业。但是这里边有一个问题,我们必须要注意,在所有的自主知识产权的核心技术产业化之前,必须要经过严格的评估,这一点我个人观点,为什么我要在这儿讲呢?我们已经发现有好多问题,我们确实要鼓励我们获得自主知识产权,但是有很多东西在没有经过很严格的评估之前,马上产业化之后它的风险非常大,类似替代性的东西风险不会很大,有一些东西风险确实很大,但是一旦产业化到某一个阶段之后突然之间发现这个不行了,因为我们以前碰到过类似的问题,但是最后这个问题是被突破了,但是问题还是很大。我们的专利要形成核心竞争力之前,必须要经过严格的技术评估才能做。
总的来说,从目前来说,我们是很有机会,我们可以创新,但是在这个过程中,我们确确实实也碰到了很多问题,希望我刚才说的这些问题引起大家的广泛关注,也希望中国的通信信息业由大转强,实际上我们要获得产业的核心竞争力。谢谢大家。
GMT+8, 2024-11-26 23:17 , Processed in 0.120827 second(s), 15 queries , MemCache On.
