产品介绍:
rocetech推出canal系列板卡,canal英文译为运河,该系列的板卡就像运河一样将大量的物资“高带宽数据”运达目的地“PC或外设”,无需关注接口协议,专注核心应用。
技术工程师电话1(张): 18612520518
技术工程师电话2(李):15510072821
公司电话:010-82464305
www.rocetech.com
CANAL-K7-P8主板正视图:
CANAL-K7-P8主板后视图:
CANAL-K7-P8结构图:
产品优势:
硬件资源介绍:
1) 主芯片(比较芯片V5 / V6 / A7 / K7系列器件,测试性能结果如下,性价比最高为676封装的Kintex7)
为Xilinx-Kintex7系列芯片,20nm工艺设计,兼容160T/325T/410T配置,标准配置型号为fbg676-160t
2)配置芯片
选用micro公司X16并行NorFLASH,最大支持到512Mbit,标准配置为JS28F128t
3)SMA端子
4个SMA高速连接座,单双端可配置
4)通用接口
1个40pin并行2.54接口,板级互联,逻辑分析仪使用
5)高速接口
FMC-HPC高速连接器,127个单端/62对差分IO可配置,GTX serdes 4对
6)缓存资源
SO-DIMMN标准笔记本内存条,最大支持到8GB,标准配置为4GB
7)PCIeX8接口
支持PCIEX8,LANE-GEN2.0-5Gb/S
8)其它调试接口
辅助调试接口包括2个按键、拨码开关、LED
9)时钟资源
背板温补差分125MHZ晶振、用户可更换直插50MZH晶振、表贴单端晶振50MHZ晶振
性能参数:
1.数据缓存DDR3总带宽:
64bit(位宽) * 1066MHZ(数据主频) *70%(效率) 6G字节/秒
2.PCIeX8 DMA 读写带宽:
DMA读(主机内存到卡) 1G字节/秒
DMA写(卡到主机内存) 1.2G字节/秒
3.系统测试环境如下:
电脑型号 X86 台式电脑
操作系统 Windows XP 32位 SP3
处理器 第二代酷睿 i5-2300 @ 2.80GHz
主板 英特尔 H67 芯片组
内存 2 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz )
主硬盘 希捷 ST3500418AS ( 500 GB / 7200 转/分 )
4.FMC-HPC接口性能:
FMC_IO速度 62对P/N差分端口layout完全等长总线可到2ghz以上
128个单端IO组内+-80mil layout控线总线可到1ghz以上
FMC_供电 3.3V预留7A
12V预留4A
ADJ接2.5V预留5A
支持电平标准 FMC_IO电平可通过电阻可调为3.3V,2.5V,1.8V
HSTL_I_18,HSTL_II_18, DIFF_SSTL18_I,DIFF_SSTL18_II,SSTL18_I,SSTL18_II,
BLVDS_25,LVCMOS25, LVCMOS33,LVTTL,PCI33_3, TMDS_33等
行业应用:
1. 数据采集
2. 算法加速
3. IC/ASIC测试/验证
4. 海量数据破解
5. 光网卡
6. 数据的加密/解密
7. 工业控制
8. 软件无线电
9. 实验教学
标配资料:
1. 接口测试代码 (PCIE读写测试含驱动、DDR3内存读写测试、连接器接口测试)
2. 主板原理图 (提供主板PDF原理图)
3. 管脚使用手册 (板卡管脚分配说明)
4. 板卡使用说明 (板卡使用注意事项、运行操作介绍)
5. Vivado2013.2 (最优化、编译最快的逻辑开发软件)
6. Vivado™ HLS (业界最快捷的C/C++ to Verilog算法移植工具)
7. ISE14.6 (最经典、最通用的逻辑开发软件)
8. modelsim10.0 (匹配上面逻辑开发软件的仿真软件)
9.逻辑设计技巧 (时序约束、使用教程)
产品清单:
1. ROCE_Canal_PCIe板卡 1 块
2. ROCE_Xilinx_Usb下载线 1条(送)
3. 静音风扇 1 个
4. 标高挡板 1 个
5. 内存条4GB-SO-DIMM 1条
6. 光盘资料 8G 1 张
现场应用图片:
某航天所应用公司产品进行数据采集并进行实时加密/解密 西安某公司应用公司产品进行金融算法加速测试
运行稳定范围 (Operating Temperature) -40°C to 85°C
存储温度范围 (Storage Temperature) -50°C to 125°C
工作湿度 (Humidity-Operating) 0°C to 100°C -non condensing
存储湿度 (Storage Humidity) 0°C to 100°C
增
值服务:
相关ZYNQ平台
