查看: 3746|回复: 0
WCDMA新一代V3+系列化基站诠释精彩
发表于 2007-10-29 22:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
中兴通讯WCDMAV3+系列基站具有性能更强、可靠性更高、技术更先进、运维成本更低、演进更灵活等突出优势,能够从网络CAPEX和OPEX等各个方面更好的满足运营商的实际需求。
虽然WCDMA市场进入了一个前所未有的高速发展时期,但是通信技术的不断发展和演进也给运营商带来了网络升级和运营成本的增加。
中兴通讯WCDMAV3+系列化基站正是迎合3G技术发展和客户需求而推出的全新一代WCDMA系列基站产品。与原有的V3基站产品相比,V3+系列基站具有性能更强、可靠性更高、技术更先进、运维成本更低、演进更灵活等突出优势,能够从网络CAPEX和OPEX等各个方面更好地满足运营商的实际需求。
在3G时代,无线网络的服务质量、赢利能力和综合竞争力是由多方面因素共同所决定的,而作为网络覆盖中最关键的设备“基站”却起到了决定性作用。这不仅体现在基站设备本身的成熟度、无线性能和升级演进能力,还体现在基站设备在安装维护的灵活性、便利性,及对环境的适应能力等各个方面。
中兴通讯推出的WCDMA新一代V3+系列化基站不仅能够很好的解决上述一系列网络CAPEX的现实问题,还能从网络OPEX角度出发,助力运营商打造可赢利的3G网络。与原有的V3系列基站相比,新一代V3+系列化基站具有如下突出优势:
更丰富的基站系列:新一代V3+系列化基站包括了室内型宏基站、室外型宏基站、室外型微基站、家用型微微基站、系列化RRU及系列化BBU等多种站型,全部基于先进的统一硬件平台,采用全IP交换架构,具有集成度高、容量大、扩展性强、可靠性高等显著特点,能够满足各种场景、各种环境下的建网需求。
更突出的射频特性:凭借在射频技术领域的多年积累,中兴通讯在新一代V3+系列化基站产品中创新性的引入了一体化射频模块设计理念,将传统的收发信机、双工器和功放单元集成在一起,不仅有效降低了射频损耗、提高了基站的可靠性和可维护性,还使得基站的射频指标更加突出,单天线接收灵敏达-126.5DBM,轻松实现优质灵活的网络覆盖。
更灵活的组网方式:顺应未来传输网络发展的需要,新一代V3+系列化基站采用了ATM/IP双协议栈架构,在提供E1/STM-1接口以满足传统的ATMUTRAN组网的同时,还提供了FE接口,既能实现ATM-IP分路传输组网,又能支持UTRAN全IP组网,轻松实现无线网络向全IP网络演进。
更完善的演进能力:新一代V3+系列化基站在设计之初便考虑了网络未来技术升级和演进需求,自主设计和研发了高性能基带处理板,在支持峰值速率14.4MBPS的全性能HSDPA、5.76MBPS的全性能HSUPA的基础上,还提供了对MBMS业务的支持。
新一代V3+系列化基站还能帮助运营商在实际网络建设和运营中实现快速、经济、灵活的建网目标。
更好地完成网络的快速部署
3G网络规划初期,运营商面临的最大难题就是机房资源难以获得的问题,成为制约运营商快速建网的最大障碍。而室外型基站的广泛应用及BBU+RRU的分布式网络部署方案都大大提高了网络部署速度。中兴通讯推出的新一代V3+系列化BBU+RRU是目前业界站型最全、用途最广的分布式基站产品。其中一款室外型MACRORRU——ZXWRR8840体积只有19升、重量仅17公斤,而机顶发射功率可达40W/60W,提供了等同于宏基站的覆盖能力和效果。此外R8840的IP防护等级达到了IP65,能够在极端恶劣的环境下进行室外安装和正常工作,摆脱了网络建设初期机房资源不足的限制,为快速建网奠定了基础。在系列化BBU产品中,中兴通讯推出的一款室内型大容量BBU——ZXWRBBUB采用了工业标准化机柜的插箱式设计理念,3U高,标准的19英寸宽,基带容量却达到了768CE,是目前业界体积最小、容量最大的BBU产品。BBUB无需独立机柜,可靠墙、壁挂式安装,也可直接置入2G设备机柜或电源柜中,无需占用机房面积,实现站点快速建设、网络快速部署。
更迅速地提升网络的赢利能力
中兴通讯新一代V3+系列化基站产品提供了对高性能HSDPA的全面支持,单小区峰值吞吐率可达14.4MBPS,支持全部12类UE,为用户提供了高速的下行数据接入服务。在与R99共载频混合组网时,支持码资源和功率的动态分配和调整,最大限度地提高了资源利用率。
网络的可持续赢利能力不仅仅体现在已有网络的优越性能上,还体现在未来网络扩容、升级和演进的灵活性、便利性和低成本性。凭借多年来对3GPP标准的跟踪研究及在HSDPA技术领域的领先优势和研发积累,新一代V3+系列化基站在现有R5 HSDPA功能的基础上,又植入了R6HSUPA和MBMS功能,在提供单小区5.76MBPS的上行HSUPA峰值速率接入能力的同时,还实现了MBMS商用所有的必要功能,使得V3+系列化基站成为目前业界标准支持能力最全、技术演进能力最强的商用基站产品。在从R5HSDPA向R6HSUPA和MBMS升级过程中无需增加任何硬件单板,仅需软件升级即可完成,在降低网络升级演进成本的同时,还提高了新业务的快速部署能力,提升了网络的可持续赢利能力。
更轻松地实现优质的室内覆盖
灵活、便利、优质的室内深度覆盖便成为了决定3G成败的关键。新一代V3+系列化基站推出了专门针对室内覆盖应用的系列基站产品,其中包括MICRO RRU ZXWRR 8905、PICO RRU ZXWRP 8925及家用型基站ZXWRH 8901,配合传统的宏基站覆盖方式,能够为运营商提供全方位、多样化的室内覆盖解决方案。其中R8905体积不到9升,重量仅8.5KG,在安装方便性、部署灵活性方面更具优势。P8925则是V3+系列推出的一款专门针对高话务量的大中型楼宇覆盖的PICORRU产品。P8925最大发射功率仅250MW,支持单点功率调节,可根据室内环境的话务量分布实现弹性网规和跟踪覆盖,有效提高了室内覆盖质量和网络资源利用率。H8901则是专门针对家庭室内覆盖而推出的一款家用型微微基站产品,在改善家庭室内信号质量的同时,还能提供基于HSDPA的家庭宽带无线接入应用,不仅提高了HSDPA网络资源利用率,还通过差异化的业务套餐、灵活低廉的资费提高了客户的忠诚度。
基于新一代V3+基站产品的多样化室内覆盖方案,在未来3G网络建设中能够从覆盖和容量两个方面满足各种场合和条件下的室内覆盖需求,轻松实现优质的室内覆盖。
更有效地降低网络OPEX
网络OPEX的降低一方面要从基站设备本身的使用和维护成本入手,还要关注基站配套设施的使用和维护成本的降低。
中兴通讯从降低基站整机功耗和提高基站可靠性两方面入手对基站设备进行了优化设计。在新一代V3+系列化基站中,中兴通讯成功应用了自主开发的基于DOHERTY和DPD技术的高效功放,推出了20W/40W/60W系列化功放产品。由于在DPD技术中采用了独创的设计和算法,功放效率达到了33%,使得功放发热量更小、耗电量更低,不仅大幅减小了基站的体积、重量,还降低了基站设备的成本和功耗。采用中兴通讯高效功放技术的室内型宏蜂窝基站产品B8912在1C3S典型站型配置下的整机功耗仅640W,不足传统宏基站一半的耗电量,每年可为运营商节省电费达50%以上,有效降低了基站的运营成本。此外中兴通讯在V3+系列化基站中还采用了多载波技术,创新性的设计了一体化射频模块,将传统的收发信机、双工器和功放单元集成在一起,不仅降低了射频损耗、提高了基站的射频指标,还有效提高了基站射频器件的可靠性和可维护性。
在降低基站配套成本方面,V3+系列在设计之初便考虑了实际建网中对机房资源和配套资源的成本控制,推出了系列化室外型一体化基站产品和分布式基站产品,更注重其环境适应能力和应用的便利性,以将基站对机房和配套设施的要求降至最低。
截至目前,中兴通讯WCDMA/HSPA商用系统已经在利比亚、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、尼泊尔、塔吉克斯坦等全球20多个国家广泛商用,成功实践基于新一代V3+系列化基站构成的运维工厂建网方案、PICOACCESS室内覆盖建网方案等低成本的网络解决方案,给客户带来了全新的建网模式和应用体验。同时,中兴通讯一直保持对3GPP标准的跟踪和研究,已经启动了对3GPPLTE标准的研发,将推出基于先进的UTCA平台开发的下一代SDR系列化基站产品,功放效率将突破50%,进一步帮助运营商提升网络的演进能力和赢利能力。
GMT+8, 2024-11-26 23:42 , Processed in 0.109801 second(s), 15 queries , MemCache On.
