查看: 1414|回复: 0
光传送网展露三大亮点
发表于 2007-10-29 22:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
光传送网技术近年来在大量的业务需求驱动之下,也在不断地发展和演进过程中,主要呈现三个方面的发展趋势:一是大容量光传送系统,如DWDM、ROADM、OTN等;第二是分组传送,面向更小颗粒的处理技术;第三是智能化的发展方向,主要在于控制平面的发展基于前两个方面述及的技术作为传送平面。
从大容量光传送系统来看,40Gb/s的高速传输DWDM技术已经逐步商用化,但是面临着成本,色散补偿和PMD补偿等方面提出更优化解决方案,以便能够更好适应现网的应用,在现网的10Gb/sDWDM系统的基础上进行升级,同时克服40Gb/s系统面临的更大的非线性效应限制,从应用来看,40Gb/s技术一方面可以解决高速业务的传送,同时可以通过子速率复用器;国外对于100Gb/s或者更高速率的系统也在研究当中,当然面临的传输瓶颈会更加难以克服;从光的领域来看,超长距离传输的技术逐步成熟,并走向商用化,ROADM技术经过几年的发展,采用的核心技术有波长阻塞器(WB)、平面波导(PLC)和波长选择开关(WSS)等,目前普遍认为WSS技术较有前途,支持50/100GHz间隔的DWDM系统,同时具有很强的方向扩展性,但它也面临着在初期下路波长较少的情况下成本较高的问题,从应用的角度来看,ROADM是一种增加网络灵活性的技术,在目前的省际和省内干线网上,受多厂家环境影响和现有网络业务相对较稳定等因素的影响,ROADM通常与长距系统结合,灵活上下波长,下一步的发展目标才是网状组网,同时还需要克服光传输系统网状组网后对于光层物理传输限制,如衰耗、色散等的自适应补偿等问题,在城域传送网范围内,通常为单厂家环境,更加容易灵活组网和实现,有一定的应用空间;基于ODU交叉的OTN技术近来有一定的发展,但是受到单芯片交叉容量最大为320G的影响,对于更大容量交叉矩阵的支持和多种速率以太网业务的传送解决方案都在进一步的研发当中。
分组传送网(PTN)作为传送网满足下一代网络分组传送需求的解决方案,目前主要关注的是TMPLS和PBT技术,T-MPLS选择了MPLS体系中有利于数据业务传送的一些特征,抛弃了IETF为MPLS定义的繁复的控制协议族,简化了数据平面,去掉了不必要的转发处理。PBT技术则是关闭传统以太网的地址学习、地址广播以及STP功能,以太网的转发表完全由管理平面(将来控制平面)进行控制。具有面向连接的特性,使得以太网业务具有连接性,以便实现保护倒换、OAM、QoS、流量工程等传送网络的功能。PBT技术的缺点是标准化工作刚刚开始,标准化的程度较低。未来分组传送网的技术拟在城域的汇聚和接入层开始应用,同时还取决于产品化、实用化的程度和如何适应网络的应用。
智能化作为传送网发展的发现,从初期的基于SDH和OTN的自动交换光网络概念逐步延伸,进一步将PTN等都作为传送平面纳入进来,对GMPLS协议进行不同的扩展和延伸,以便能够对多种传送颗粒进行控制,达到传送网智能化的目标,同时还需进一步提高网络保护恢复的性能。
光传送技术多年来进展相当之快,将传送速率数十上百倍地提高,为上层网络提供了大传输管道,为此在大幅提高传输容量的基础之上,传送网也开始面向更加精细的处理功能和智能化的方向发展,但是向全光网络和分组传送过渡的过程中在技术等方面还面临着一些亟待解决的问题,这也是今后传送网发展的热点和难点。
GMT+8, 2024-11-26 23:23 , Processed in 0.111603 second(s), 15 queries , MemCache On.
