查看: 1801|回复: 0
构建光纤布线系统
发表于 2007-10-28 08:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤作为高带宽、高安全的数据传输介质被广泛应用于各种大中型网络之中。
  由于线缆和设备造价昂贵,光纤大多只被用于网络主干,即应用于垂直主干子系统和建筑群子系统的系统布线,实现楼宇之间以及楼层之间的连接,目前也应用于对传输速率和安全性有较高要求的水平布线子系统。
  一、布线系统与光纤光缆
  在结构化布线系统中,光纤不但支持FDDI主干、1000Base-FX主干、100Base-FX到桌面、ATM主干ATM到桌面,还可以支持CATV/CCTV及光纤到桌面(FTTD),因而它和铜缆共同成为结构化布线中的主角。
  根据光纤结构的不同,可分为普通光纤光缆和光纤带光缆。作为光纤接入网络中的主干环路,采用普通光缆敷设不仅会占用宝贵的管道资源,而且在原有线路上重新敷设光缆还会造成光缆采购与线路敷设费用上的浪费。考虑到重复敷设光缆的一次性成本与将来出租光纤带宽的能力,并避免平行拉入多根光缆以优化已过度拥挤的管道系统,要合理地将含有数百芯光纤的光缆外径控制在一定范围内以利于光缆的管道敷设,最理想的方法是使用光纤带的设计。
  同普通层绞式光缆相比,光纤带光缆具有很多更适于接入网络的优点。光纤带光缆更适用于大型网络的垂直主干子系统和建筑群子系统。当然,如果水平布线也大量采用光缆,那么,光纤带光缆也应当作为首选。
  国际上流行的布线标准EIA/TIA-568AISO/IECIS11801推荐使用62.5/125μm多模光缆、50/125μm多模光缆和8.3/125μm多模光缆。光纤和光缆被大量地应用于现代化建筑的综合布线系统中。光纤分为单模光纤和多模光纤两种,单模光纤和多模光纤可以从纤芯的尺寸大小来简单来判别,它适用于光纤到桌面、连接到传输设备以及制作光纤跳线,可应用于管理子系统、设备间子系统和工作区子系统。
  二、实施光缆布线
  由于每条光缆的两端都要经过磨光、电烧烤等工艺过程才能确保正常使用,而且这种工艺设备的价格也很昂贵,所以,光缆布线和光跳线的制作目前只由一些专业公司来完成,一般小公司和计算机用户是无法完成光纤网络施工的,但是我们可以根据以下一些内容对施工的质量进行检查。光缆敷设的一般要求如下:
  光缆的最小曲率半径
  光缆容许的最小曲率半径在施工时应当不小于光缆外径的20倍,施工完毕应当不小于光缆外径的15倍。
  光缆的张力和侧压力
  光缆敷设时的张力和侧压力应符合下表的规定。要求布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%,瞬时最大牵引力不得大于光缆允许的张力。主要牵引力应当加在光缆的加强构件上,光纤不能直接承受拉力。
施工前必须首先判断并确定光缆的AB端。A端应朝向网络枢纽方向,B端应朝向用户一侧。敷设光缆的端别应当方向一致,千万不能搞错。
GMT+8, 2024-11-26 23:17 , Processed in 0.115022 second(s), 15 queries , MemCache On.
