查看: 1664|回复: 0
voip电话技术的标准—会议电视的标准
发表于 2007-10-28 08:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于会议数据的T_120标准
ITU-T T.120系列标准现已完全通过,它是用于数据和图形会议的国际标准。 T.120系列支持点到点和多点数据和图形会议,它具有一系列非常复杂、灵活和有效的功能,包括支持非标准的应用协议。T.120与网络无关,所以在ISDN上使用H.320、在LAN上使用H.323、在POTS、话音/数据调制解调器上使用H.324终端都可参加同一个T.120 议。
  T. 120不包括音频和视频, 但能和谐地与H-系列多媒体标准一起工作。 这些标准出现在终端与桥中。在这些基 础设施上,定义了(当前只在终端中定义)T.120应用协议,例如用于静止图像传输(JPEGJBIG )和注释(电子白板)的T.126和用于多点二进制文件传送的T.127。新的T.120应用协议仍然在发展,包括用于桥的自动保护特性和用于音频及视频会议的一般控制机制。
  PictureTel继续深入地介入T.120系列的发展, 我们正在制定T.124标准, 并在最近与Microsoft一起提议把LiveShare(用于MicrosoftNetMeetingTM)作为用于PC应用共 享的T.120系列标准。在LiveShare协议中,两个或 多个与会 者能一起工作于PC项目上 (例如文件和展开页)。
  用于LANIntranetH_323标准
  ITU-T H.323标准于19966月通过,该标准是世界上第一个也是唯一的一个 多个供应商的LAN电视会议产品可以互操作的标准。PictureTelH.323的研究中起了关键的作用,它定义了许多结构并不H.245协议扩展到H.323中。
  H. 323标准描述了四个主要部分:
  用于终端的基本技术是H.261视频G.711音频(用于与H.320互通)。其它方式是可选的。使用H.225.0进行打包和呼叫建立,使用H.245进行控制。
  网关支持与H.320H.324、常规电话、 ISDN中的其它终端类型、POTS或其它网络顺利地、低时延地进行互通。
  作为网络业务量控制的一种方式,门限决定允许或否定呼叫请求。 门限的判决规则由系统管理者的控制。
  多点控制器和处理器利用多媒体流或多点广播协议支持多点呼叫。
  H.323使用与Internet协议兼容的IETF RTP/RTCP标准,并计划使用各种分组交换网(PSN)协议,包括TCP/IPNovell SPX/IPX。当在使用了交换集线器和保留协议(例如RSVP)的以太LAN上使用H.323时,在企业Intranet上支持多媒体会 议,并支持IP多点广播,从而为支持Internet作好了准备
  用于ISDN会议电视的 H.320标准
  ITU-T H.320标准是关于在速率从56Kbps2MbpsISDN和交换的56Kbps电路上进行电视会议的标准。自从1990年最早通过以后,H.320成为广泛接受的关于ISDN会议电视的标准。H.320是一个"系统"标准,它包含了许多关于系统 各部分的其它ITU-T标准,下列标准是H.320的主要组成部分:
  H.221提供把音频、视频、数据和控制信息复用进单个比特流的标准。 H.221使用时分复用(TDM)系统,帧长为10ms
  H.230/H.242提供用于方式命令和指示以及功能交换的标准
H.261提供用于视频编码的标准。H.263是一个新的可选方式,能提供更好的图像质量。
  G.721提供用于音频编码(64kbps窄带)标准。 G.72248-64kbps宽带)和G.72816kbps窄带)是可选的代替方式。G.723G.729已列出制定计划。
  H.320要求所有终端都支持通用的基本方式(H.261视频和G.711音频),以保证互操作性。 但是可以利用H.230/H.242控制协议自动协商使用其它可选方式,包括专有的扩展方式(例如PictureTelPT724SG4音频和视频编码)。
  除了视频和音频信道外,在需要时可以传送数据,例如T.120会议。ITU-T标准 H.231 H.243是关于多点操作的标准,在这种情况下三个或 更多会 场参与群组会 议中。ITU-T H.224H.281是有关用于远端部件控制和远端摄像机控制的实时数据 信道的标准。ITU-T H.233H.234标准规定了H.320加密和密匙交换, 使得会议信息在通过网络时不被监视。
GMT+8, 2024-11-26 23:27 , Processed in 0.111822 second(s), 15 queries , MemCache On.
