查看: 3189|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
常用移动通信系统简介
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-10-28 08:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   移动通信系统除了人们最熟悉的GSMCDMA等第二代数字移动通信系统外,实际上还包括很多种其他通信系统,例如前些年风靡全国的寻呼系统、广泛应用的无绳电话系统和到处可见的集群通信系统等。为了让大家对整个移动通信系统领域有一个全面的了解,在这一讲中就介绍这3种移动通信系统。其他移动通信系统将在以后介绍。
  一、无线寻呼系统
  无线寻呼系统是移动通信的一个分支,是一种单向、大区制的通信系统。主呼用户(固定电话或移动电话)通过公用电话网连接寻呼中心,再由寻呼中心将信息传送给被叫用户。无线寻呼系统由于采用广播方式,基站采取大区制,因此设备简单,投资少,见效快,使用方便,发展极为迅速。20世纪90年代,中国在短短的几年中就发展了全球最大的无线寻呼网络。
  1.无线寻呼系统的分类和标准
  无线寻呼系统一般可分为专用和公用两大类。公用寻呼系统与公用电话网连接.发射功率较大,往往可以由很少的基站覆盖整个城市。
  世界上常用的无线寻呼标准主要有两种:一是POCSAG码.由英国邮政代码标准化咨询组制定,又称为国际1号无线寻呼码,使用最为广泛,我国的无线寻呼系统大多采用这种码:二是由MOTOROLA公司开发的FLEX码,主要用于高速无线寻呼系统,我国也曾大量采用过这种码。
  2.网络结构及系统组成
  无线寻呼系统同样由3个基本部分组成:一是寻呼中心,相当于交换中心,分为人工控制和自动控制两种,由寻呼服务台、排队机、编码器和调制器组成,它通过电话中继线与公网相连,通过中继链路与基站连接;二是基站,主要由解调器、发射机和天线组成;三是移动台,就是寻呼机,有数字机和字母(如英文或汉字)机之分.字母寻呼机通过改进可以成为信息接收机,处理较大的文本信息。每个寻呼机都有自己的地址码,只有在接收的信息中找到自己的码字,才做出反应,将相应的提示信息显示在寻呼机中,完成通信。
  如果一个基站发射机无法覆盖整个范围,可以采用多区制的网络结构。此时每个基站通过专用中继线路与寻呼中心相连,寻呼中心通过中继线与市话网络相连。实现寻呼。如果需要建立区域寻呼网,则需建立区域网寻呼控制中心,各地分别与中心相连,通过人工和自动方式实现区域寻呼网。
  无线寻呼系统也可以用来传输大量的数据信息。通过对寻呼系统和寻呼机的改造,寻呼系统可以传送大段的文本信息,实现股票信息、公用信息、专用信息等的实时传送,使寻呼系统功能得到进一步扩展。
  二、无绳电话系统
  初期的无绳电话十分简单,只是把一个电话单机分成一个座机和一个手机,二者之间用无线电(一般用调频)连接,传输模拟话音。现在,这样的无绳电话还很常见。但实际上,无绳电话已经逐步向网络化和数字化方向发展,从市内向室外发展,从专用系统向公用系统发展,形成了多种依托于公共交换电话网(PSTN)的网络结构,成为独立的移动通信系统。
  在公用无绳电话系统中最有名的有CT-2系统和DECT(数字欧洲无绳通信)系统,下面分别介绍。
  1.CT-2无绳电话系统
  CT-2系统可以组成专用无绳电话系统,也可以组成公用无绳电话系统。而公用无绳电话系统的网络结构与标准移动通信系统基本相同,分别由基站(有时可以是一个座机)、手机和网络管理中心(可包括计费中心等其他设施)组成。
  公用CT-2系统适合城市中机场、车站、闹市区等人群密集地区的较大范围内的应用,采用类似于电话亭的方式分散设置若干个公用基站,这些公用基站均与市话网相连,携带手机的用户只要在任一公用基站的作用范围内,即可向市话网中任何一个有线用户拨号。只要用户始终处于覆盖范围内,就可以实现边移动边通信。
  网络管理中心的主要作用是对网络的运行进行管理和控制,对用户的身份进行登记和鉴权,对用户的话务量进行统计,最终由计费中心完成计费。
  公用CT-2系统的优点是,继承了模拟无绳电话设备简单、技术成熟、价格低廉的优点,同时,又以公用市话网为基础实现了低功率、小范围的公共移动通信。但CT-2只能实现单方向呼叫,即用户只能用手机呼叫固定电话,反之则不能。为了解决这个问题,人们采用无绳电话系统与无线寻呼系统相结合的方法,即用户通过单独的寻呼机收到寻呼信号后,再采用无绳电话与对方通信。
  2.DECT系统
  DECT作为欧洲无绳电话的标准,是为了解决高用户密度环境中无绳电话通信而开发的,在公共无绳通信、无线PBX(用户小交换机)、无线本地环路等多种系统中得到应用。DECT可以和PABX(用户自动小交换机)PSTN集成或互连成一个有机整体,将有线业务延伸到无线系统中。
  DECT系统由5个基本部分组成:手机、无线固定部分、无绳控制器、附加业务部分和网络接口单元。网络采用典型的微小区蜂窝结构,每个微小区半径为30250m.手机需要进行频繁的越区切换。DECT通过对无缝越区切换的支持,实现在数百米范围内移动台低功率无线接入基站。由于环境千差万别,每个基站都可以工作在所有的系统频点上,所以,DECT系统采用动态信道分配方法,基站和手机根据当前的干扰情况和系统负荷状态,动态选择一个具有最小干扰电平和最佳信号接收质量的信道(某个载频上的某个时隙)进行通信。DECT支持语音、数据、传真、图像、ISDN(综合业务数字网)LAN(局域网)等业务。在GSM系统中,不难看到DECT系统的影子。
  三、集群通信系统
  集群移动通信系统一般作为调度系统的专用通信网。最初的集群系统由若干个使用同一频率的移动台组成,其中一个充当调度台,用广播方式向其他移动台发送消息,完成指挥或调度。这种系统通常是单向通信的、模拟的。
  随着技术的发展,现在的集群移动通信系统已经解决了早期简单调度系统存在的频率资源混乱、选址方式单一和功能有限的缺陷,采用频率共用技术,把各个部门分散建立的专用通信网集中起来,统一建网和管理.动态利用有限的频道,以容纳更多的用户;同时,通过改进频道共用方式,使用户在通信过程中不固定占用某个频道,而是仅在按下“对讲开关”时才占用一个频道,松开开关时将频道释放,允许其他用户使用此频道。
  集群系统采用半双工通信方式,即基站以双工方式工作,移动台以异频单工方式工作。考虑到调度通信中通话时间要求短的特点,集群通信系统都具有限时通话的功能。而所有采取的措施,均以提高频率利用率以供更多用户使用为目的。
  集群移动通信系统以基本系统为模块,并用这些模块扩展为局域网。在基本系统中,包含移动台(车载台或手机)、调度台、基站转发器、系统管理终端以及有关的控制部分。集群方式有3种:消息集群、传输集群和准传输集群,其中准传输集群方式是现在普遍使用的集群方式。
  集群移动通信系统由于布放灵活、开展业务方便的特点,在公安、消防、煤矿、车辆调度等领域得到广泛的应用,在战场战术场合也有很好的应用。现在,数字集群通信系统也得到了成功的应用,香港的警察系统就采用了这种系统,除了能传输话音外,还可以传送数据信息,性能优越。近来,我国的移动通信专家还开发出数字扩频集群通信系统,在这个系统中,每个移动台都可以作为调度台,与作用范围内的其他移动台组成系统,十分适合于井下通信使用;还能成为很好的战术集群通信系统,在很短的时间内组成临时通信系统,传输话音和数据,为部队的指挥提供很好的通信选择。集群移动通信系统以其独特的优点在专用通信领域中始终占据着重要的地位,今后也将得到更好的发展。
举报
发表于 2007-10-28 08:37:02 | 只看该作者
RE:常用移动通信系统简介
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 04:15 , Processed in 0.116435 second(s), 19 queries , MemCache On.
