查看: 2843|回复: 2
PCA8538数据手册中给出的示例代码是不是有问题
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-9-4 22:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是示例代码中的语句,但是PCA8538数据手册中关于Set-VLCD-LSB却是这样说的
    高四位是固定的是0110,怎么可能是7呢?
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2013-9-4 22:33:41 | 显示全部楼层
    你说的对,PCA8538数据手册是对的,参考示例程序有问题。
    这个是我写,分享下:
    //设置液晶屏驱动电压
    void Set_VLCD(unsigned int value){
            unsigned int tmp = 0x0000;
            unsigned char dat = 0x00;
            value = value & 0x01ff;//总共9位设置值
            tmp = value;
            tmp = tmp & 0xfff0;
            tmp = tmp >> 4;
            dat = (unsigned char)(tmp);
            SPI_Write(WRITE_MODE,LAST_CTRL_BYTE,(0x40 | dat));
            tmp = value;
            tmp = tmp & 0x000f;
            SPI_Write(WRITE_MODE,LAST_CTRL_BYTE,(0x60 | dat));
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-9-5 08:50:54 | 显示全部楼层
    这个是我写,分享下:
    专家!!!学习~~~
    GMT+8, 2025-1-21 00:54 , Processed in 0.129749 second(s), 20 queries , MemCache On.
