查看: 1588|回复: 0
未来发电技术种种
发表于 2007-10-24 12:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着世界能源消耗的不断增加和能源危机的不断加剧,科学家们正在努力寻找新的能源开发途径,以便作为未来能耗的补充。现在除正在使用的煤碳、石油、核裂变核聚变发电外,科学家们正在努力开发太阳能发电、风力发电、磁流发电、水力发电等,此外,科学家们又另辟蹊径,研究和开发更广泛的发电技术。
  高温岩体发电
  3千米、温度300的地下深处的高温岩石,其特点是没有蒸气或热水;这种高温岩体发电和地热发电一样,其很大的优点是本来没有热水,而是利用这种高温热量人工制作蒸气,通过涡轮机发电。
  高温岩体发电方式的优点是:在地下产生热,注入水产生水蒸气,对环境影响少,可大规模发电。作为火山之国的日本,高温岩体十分普遍,该热能贮藏量十分丰富,作为自然能源,这种发电方式今后将会具有广阔的发展前景。我国西藏也是发展高温岩体发电的理想场所。
污水沉淀发电
  日本东京大学已经发明了一种使污水沉积物固体化的方法。据称:这种固体沉积物每公斤具有40004500大卡的发热量,相当于低质煤的发热量。利用它进行发电,既可节约能源,又可保护环境卫生,真是一举两得。
  垃圾发电
  加拿大对垃圾处理十分重视,把它当作发电的燃料。他们在安大略湖边上建立了用90%的煤和10%的垃圾作燃料的发电站,发电能力为一万五千至二万千瓦。
  用垃圾作能源的比例,丹表已占75%,瑞典占50%,德国占30%,日本占25%,法国占21%,英国占6%
  匈牙利于1982年就建成了一座规模巨大的垃圾发电厂,它有四个用天然气引火的垃圾燃烧室,每个燃烧室可以燃烧15吨垃圾,电站既能发电,又可给热网提供温度高达250℃的蒸气,这座垃圾发电站全部实现自动比,工作人员不用直接接触垃圾,电站的设计特别注意环境的保护,燃烧出来的气体,用过滤器来过滤处理,剩下的灰烬是很好的肥料。目前世界各国都在设法消灭垃圾,利用垃圾。我国垃圾位于世界之首,合理处理和应用是当务之急。
  高炉顶压发电
  我国自行设计建造的第一套炼铁厂高炉顶压发电设备在1988年就投入正式运行。这套设备发电能有力为1700千瓦,年发电量可达1000万度,如果每户按两盏25瓦灯泡计算,那么这套发电设备足可供一座十几万人口城市的照明之用。
  植物发电
  日本科学家发现,叶绿素能直接把太阳能转换成电能。他们把从菠菜叶内提取的叶绿素与卵磷脂混合,涂在透明的氧化锡结晶片上,用它作为正极安置在“透明电池”中,当它被太阳光照射时,就会产生电流。
  氦核聚变发电
  氦——3是氦的一种问位素,用它作核聚变燃料,不但热值非常高,而且它产生的射线剂量很低,所以很安全。
  日本将从1995年度开始研究这项重要技术,预计21世纪初向月球发射探测火箭。从月球向地球运输氦——3采集系统将在202O年至2030年完成,据估计月球上蕴藏有氦——3至少100万吨,若能为人类利用,足够人类上亿年的电能消耗。
  太阳能气流发电
  一座用透明塑料板盖成的巨大温度顶棚中心竖立着198米高的风筒,太阳能通过透明的塑料板将巨大温室内的空气加热,比外面气温高1820华氏度。外面的冷空气推压着温室内的热空气使它沿着长长的筒管上升,形成一股强大的气流,推动安装在风筒上的叶轮带动发动机发电。这座太阳能温室的直径有244米,能发电5070千瓦。
  215,筒内气流速度达13/秒,使叶轮以每分钟150转的速度旋转,发电量为500100千瓦。可供一座城镇用电。
  762,温室直径1000,发电量可达40万干瓦。
  海洋能发电
  美国正在建造波浪发电站,该装置为两面直径为170英尺的圆盘,一个浮于水面,一面位于水下,两盘相距60英尺,下盘上装有四只旋转轴,当上盘被波浪冲击摆动时,下盘随之摆动,旋转轴里的活塞即上下活动,压迫水流通过涡轮机而发电。这种波浪发电站的电力可通过海底电缆输到岸上。
  潮汐电站是利用潮汐落差的位能进行发电的装置。我国江厦潮汐试验电站已建成,这个电站有五台发电机组,电力已并入电网,该电站一年可发一千多万度电,其规模仅次于法国和加拿大而居世界第三。
  细菌发电
  细菌在氧化有机物时有传送电子的本领,能把氧化反应中产生的化学能量转变为电能,通过电极即可供电。这种生物化学电池叫做细菌电池。
  1980年,牛津大学和肯特大学合作研制成功醇脱氢酶金属电极,以甲醇为原料,产生电能,酶电池虽然刚刚崭露头角,但它已在科学研究、临床化验、通讯、航标等方面广泛应用,酶电池供电的通信装置已在太空中使用,以酶电池推动的船舶也已在海上航行。
  冰洋发电
  冰层是一个良好的绝热体,冰面上的气温在—20℃以下,而冰层下面的海水往往在—1℃到3℃之间,温差达20多度,冰洋电站就是利用这种温度差来发电的。
  工作物质的选择很重要,要求选择在0℃时汽化、—20℃时又会液化的物质。丁烷在常压下—10℃时就会沸腾,故常用来作为冰洋发电的工作物质。
  冰洋发电站特别适合于给极地考察基地供热使用。
  放射性同位素发电
  随后,美国原子能委员会研制了一种坚固紧凑的同位素发电装置,给空间和地面仪器设备供电使用。
  一种给人造卫星仪器供电的、功率为500瓦、使用期为60天的同位素电池已研制成功。后来又研制了另一种新的、更有效的同位素电池,功率分10瓦,60瓦,100瓦三种。
  放射性同位素电池发电设备用途很广,可以应用到任何设在边远地区的,无人维护的,较少受环境影响和灾害严重,需要长寿命,低功率电源的地方。例如偏僻边远地区,导航设施,通讯中继站,森林的火灾报警器,极地气象站,导航浮标等。可以预料,放射性同位素电池不论在地球上,还是在宇宙空间将会起到越来越重要的作用。
  超导发电
  超导电力贮存装置是利用超导状态的金属无电阻的性质贮存电能,在电力富余的夜间蓄电,白天用电高峰期供电。
  此外,日本、我国正积极研究地热发电装置,因为日本多火山,我国西藏地热丰富,这种发电同高温岩体发电具有异曲同功之处,仅设备不同而已。
GMT+8, 2024-11-27 01:40 , Processed in 0.110728 second(s), 15 queries , MemCache On.
