查看: 1550|回复: 0
视频流数据传输篇
发表于 2007-10-23 20:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
编者按:视频因为数据量大,一直是被进行数据压缩、优化的对象。正因为如此,在广域网优化手段中,对视频应用的优化效果就不太强。不过,视频应用也并非不能再优化。通过数据压缩的办法可能不太好,但可以通过有效管理视频,删除不必要的视频,加速有用视频。
  对于如今的分布式企业,多媒体软件(网络教育、销售培训、员工通讯和产品发行)正越来越流行和有用。尽管这些软件总体上对企业有益,但是它们对IT部门造成了麻烦。因为这些软件正趋于消耗大量的带宽,且被广泛应用。这对多媒体软件的性能和作用影响很大,对处在阻塞的广域网的该软件远端用户来说也影响很大。
  由于职工分布逐渐分散,而且企业不断地利用网络资源来减少成本和增加生产,多媒体软件的作用将日益重要。同样,这些软件的性能弊端也将会变得更加严重。增加广域网带宽不是长久之计,而优化现有资源的性能才是当务之急。
  Blue Coat在许多方面可以帮助满足这个需求。Blue Coat SG系统支持HTTP, RTSP/RTP, RTSP/RDT MMS 协议,这使得它能够为多种协议和软件处理丰富的内容,也支持Real Media, Windows Media Apple QuickTime。除了Video on Demand软件,Blue Coat SG系统在即时分流功能上也很出色,它能在广域网上发起一即时流量并分配给众多用户以实现节省带宽和改进使用的功能。而且,Windows Media流可先记录于Blue Coat SG系统中,稍后再进行播送。关于Blue Coat SG系统利用MACH5软件加速技术,总结如下。
  带宽管理
  通过带宽管理,单位可以适当分配多媒体软件的优先权,如流视频或即时员工广播,甚至是在不同的使用者和团体之间分配。该基于政策的控制体现在传输顺序和带宽占用量的分配上。
  协议最优化
  协议最优化使得在广域网上的多媒体协议交互更加有效,尤其体现在长距离上。它是靠预先定位内容、预定复制、明显的分流(使任意多用户在广域网上分享单一流量)功能来实现的。多媒体交互更加有效,即时流媒体的性能也明显提高。
  字节缓冲
  字节缓冲是信息小、次应用软件目标块的低级缓冲。一般情况下,字节缓冲(有时被定义为代码压缩)观测应用软件通信中两个缓存间穿梭的重复模式,将这些模式表示为某记号,然后将这记号用于大容量通信中。该记号通常占用12个字节,却代表了大量信息(如,64KB)。远端缓冲通过原有数据块来匹配记号,然后重组通信,最后将它转送到应用软件或者用户处(任意一个都合适)。字节缓冲不是具体的应用软件,它只在低层次运行,以减少所有TCP通信的带宽。
  目标缓存
  目标缓存和字节缓存大相径庭。也就是说,它是具体的协议/软件,并且它要么全有要么全无。如果缓存包含有特定目标,用户就可以在当地存储中非常快捷地得到该目标服务。目标缓存可以大大减少带宽的使用和流媒体软件的等待时间,几乎可以降到零。广域网上唯一的传输事务就是许可检查以及保证缓存中副本通用的快速检查。Blue Coat Adaptive Refresh技术保证了多数流行内容保持通用,甚至包括那些不被用户经常请求的。
  压缩
  压缩就是使用通常的压缩运算法则,在信息发送前消除无关/预知信息。通过相同运算法则,信息在目的地得以再造。这个技术减少了数据在广域网上的传送,因此加快了内容传输。
  加速并管理视频:删除不必要的视频,加速有用视频
  视频是网络流量中增长最快的一种。在 YouTube.com 类公司网络爆炸性增长以前,主流网站如 CNN.com ESPN.com 就已经一直在将它们的传统静态页面转化为视频或音频流。另外,从收入申报到法规要求的现场在线培训,视频的商业应用也越来越受到欢迎。
  用户网络是否做好了支持视频的准备呢?要想真正改善网络上的用户体验和效果,就必须积极地优化视频。Blue Coat 有两项技术可以加速视频的性能。第一是分流,即如果多个用户要使用相同的实况资源,那么,Blue Coat 设备会下载一个视频流,然后在局域网上向所有用户提供,从而避免出现会迅速耗尽最大带宽资源的多余下载。或者,对于必须即时提供的文件,主动对本地内容进行高速缓存让设备直接应对任何请求,这样可以避免几乎所有的缓冲等待时间,且无需通过广域网传输任何数据。
  通过综合使用视频过滤、本地高速缓存和主动加速功能,Blue Coat 设备可以做好提供网络视频的准备,且效果要优于和超过通常的广域网优化技术。
GMT+8, 2024-11-27 01:44 , Processed in 0.108395 second(s), 15 queries , MemCache On.
