查看: 2218|回复: 1
WCDMA标准及它的3个版本
发表于 2007-10-21 18:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 新获取移动网络运营牌照的运营商,其决定部署UMTS网络是面临的第一个问题就是选择标准的哪一个版本。3GPP WCDMA标准历经多年的努力,目前已有R99R4R5三个版本完成定稿,其中最新的R5版本于20026月完成。其三个版本各有特色。
   R99
          R99接入部分主要定义了全新的5MHz每载频的宽带码分多址接入网,采纳了功率控制、软切换及更软切换等CDMA关键技术,基站只做基带处理和扩频,接入系统智能集中于RNC统一管理,引入了适于分组数据传输的协议和机制,数据速率可支持144Kbit/s 384Kbit/s ,理论上可达2Mbit/s 。基站和RNC之间采用基于ATMIub接口,RNC分别通过基于ATM AAL2Iu-CSAAL5Iu-PS分别与核心网的CS域和PS域相连。
    在核心网定义的过程中,R99充分考虑到了向下兼容GPRS,其电路域与GSM完全兼容,通过编解码转换器实现话音由ATM AAL264K电路的转换,以便与GSMMSC互通。分组域仍然采用了GPRSSGSNGGSN的网络结构,相对于GPRS,增加了服务级别的概念,分组域的业务质量保证能力提高,带宽增加。
    从系统角度来看,系统仍然采用分组域和电路域分别承载与处理的方式,分别接入PSTN和公用数据网。从一般观点来看,R99比较成熟,较适用于需要立即部署网络的新运营商,同时也适用于拥有GSM/GPRS 网络的既有移动网络运营商,因其充分考虑了对现有产品的向下兼容及投资保护,目前的商业部署全都采用了R99,其主要优点在于:
    1.技术成熟,风险小;
    2.多厂商供货环境形成;
    3.互联互通测试基本完成;
    但也正因为考虑了向下兼容,R99也存在这样或那样的缺点:
    1.核心网因为考虑向下兼容,其发展滞后于接入网,接入网已分组化的AAL2话音仍须经过编解码转换器转化为64K电路,降低了话音质量,核心网的传输资源利用率低;
    2.核心网仍采用过时的TDM技术,虽然技术成熟,互通性好,价格合理,但未来存在技术过时,厂家后续开发力度不够,备品备件不足,新业务跟不上的问题,从5-10年期投资的角度来看,仍属投资浪费;
    3.分组域和电路域两网并行,不仅投资增加,而且网管复杂程度提高,网络未来维护费用较高,演进思路不清晰;
    4.网络智能仍然基于节点,全网新业务部署仍需逐点升级,耗时且成本高。
发表于 2009-3-18 13:50:34 | 显示全部楼层
RE:WCDMA标准及它的3个版本
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 04:38 , Processed in 0.131031 second(s), 17 queries , MemCache On.
