查看: 1808|回复: 0
STM32 DMA_USART
    擦汗
    2014-8-19 06:31
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2013-9-4 15:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用DMA 串口发送数据 但是没反应
    找不出问题在哪
    /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    #include "DMA_USART.h"
    /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
    /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
    /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
    #define USART1_DR_Base                                   0x40013804                   //(uint8_t)(&((USART_TypeDef*)USART1)->DR)
    #define SendBuff_Size                                                 5000
    /* Private define ------------------------------------------------------------*/
    uint8_t        SendBuff[SendBuff_Size];
    static void NVIC_DMA_Config(void);
    void DMA_Config(void);
    /*-----------------------DMA ----USART--------------------------------
    ------Main-------Main--------Main-------Main--------Main-------Main--*/
    void DMA_USART_Main(void)
       uint16_t i;
            DMA_Config();
            for(i=0;i<5000;i++)
                     SendBuff[i]=0xff;
            /* 串口向 DMA 发出请求*/
            USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
            GPIO_LED_ON(GPIO_Pin_2);
            while(1)
              DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
              RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
            NVIC_DMA_Config();
       DMA_DeInit(DMA1_Channel4);        // 通道4
            DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(u32)USART1_DR_Base;                        // 外设地址
              DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(u32)SendBuff;                                              // 存储器地址
            DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;                                                      // DST->存储器到外设  SRC->外设到存储器
       DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SendBuff_Size;                                                           // 缓存区长度
       DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                   // 外设地址不自增
       DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;                                                   // 内存地址自增                         ***
       DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;   // 外设数据单位        word/byte
       DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;                          // 内存数据单位
       DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;        // 一次传输
       DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;                                                        // 优先级        High|VeryHigh|Medium|Low
       DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        // 禁止内存到内存的传输
       DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);        // 使能DMA
       DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);        // 配置DMA发送完成后产生中断
       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
            #ifdef VECT_TAB_RAM
            NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0x0);
            #else
            NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0);         //中断向量表起始地址
      #endif
            NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=DMA1_Channel4_IRQn;                //异常/中断标识符 后缀 _IRQn
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;                                //NVIC_Priority_Table 0~15
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
       NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
    /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
    中断函数
    void DMA1_Channel4_IROHandler(void)
            if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET)
             GPIO_LED_OFF(GPIO_Pin_2);
             DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);
    GMT+8, 2024-11-25 19:17 , Processed in 0.106994 second(s), 15 queries , MemCache On.
