查看: 1837|回复: 0
通信行业UPS标准新在哪里
发表于 2007-10-17 12:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了适应技术的发展及应用的需求,通信行业UPS标准进行了修订,在UPS的定义及节能减排指标方面有了新的变化,这将有力推动通信行业UPS产品采购的规范化,促进UPS的应用及UPS厂商不断推陈出新。
  91820日,由信息产业部电信研究院、中国通信标准化协会主办,厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称科华)承办的通信用不间断电源(UPS)标准审查研讨会在厦门召开。此次会议的主要内容是审查在《通信用不间断电源-UPS(YD/T1095-2000)标准基础上修订的送审稿。这也是通信行业UPS新标准制定三稿三审的最后一关,因此吸引了中国移动、中国电信等6大通信运营商,UPS专家及多家国内电源厂商参加。
  技术发展的必然
  在通信行业的设备采购中,UPS是比较重要的一类产品,它直接关系到数据中心的稳定、可靠运行,是保证业务连续性的关键基础。通信行业UPS标准的制定起步较早。1994年,我国的通信行业就开始执行入网检测制度,如果没有相应的标准作为支撑将寸步难行,这也在客观上促进了通信行业UPS标准的进程。
  《通信用不间断电源-UPS(YD/T1095-2000)标准于20004月开始起草,200112日,信息产业部以文件形式 [部科(2001)8] 发布。这也是我国第一次制定通信行业UPS标准。在此之前,我国并没有关于UPS的行业标准,只有20世纪90年代发布的一个UPS国家标准。这个国家标准的制定参考了当时的欧洲UPS标准,主要针对的是面向计算机应用的UPS产品,而不是通信行业大量应用的在线式大型UPS
  《通信用不间断电源-UPS(YD/T1095-2000)标准的出台为通用UPS电源产品的检验提供了技术依据,也为各电信公司、通信行业用户的UPS电源选型招标和质量监督工作提供了参考,有效地促进了UPS企业的产品质量,进一步规范了通信领域的UPS市场。
  UPS不仅能在电网供电发生故障时保障不间断供电,而且能够有效地消除电网杂波,抑制电网电压波动,改善供电质量,保证用户的网络系统安全运行,因而在众多行业得到了越来越广泛的应用。随着UPS应用领域的逐渐扩大,各行业用户对UPS的性能指标也提出了更多、更高的要求。
  以前,一项行业标准发布后,通常四年之后才会对其进行修订。如今,随着技术的进步及用户需求的变化,行业标准发布后一年就进行修订的情况不在少数。中国通信标准化协会TC4(通信电源与通信局站工作环境技术工作委员会)主席熊兰英指出:“随着通信行业的持续高速发展,UPS作为通信局站及信息网络的重要供电设备,其需求量大幅度上升,同时用户也对电源产品的指标性能提出了更高要求。通信行业UPS标准的进一步修订和规范,将为用户的产品选型提供判定依据,也为相关厂家的产品研发提供了明确的方向和依据。”
  对于行业采购来说,某个通信行业用户会在UPS行业标准的基础上,再加上自己的一些独特需求,构成具体的采购指标。由于通信行业UPS标准化工作开展较早,也给其他行业(比如军队、银行等行业)提供了有益借鉴。熊兰英介绍说:“中国建设银行曾在UPS的采购中借鉴通信行业UPS标准,再加上长延时这样的个性化需求指标作为采购的依据。”
  两大变化
  在此次标准审查研讨会上,通信运营商普遍关注的是UPS的效率、谐波含量及电池充放电等技术指标的实现。参与标准制定的国内UPS厂商也充分发表了自己的意见和建议。比如科华公司,它们在中大功率UPS方面已经拥有了成熟的产品,其400kVA多机并机UPS系统也得到了广泛应用。科华几年前就已着手节能、环保及新能源方面的研究,因此在新标准的制定过程中十分关注节能和绿色环保方面的技术指标。
  熊兰英介绍说:“新标准在原有标准的基础上进行了全面修订,其中最主要的变化体现在两方面:一是对UPS的定义进行了修改,以前的标准中只有在线式UPS的定义,而在新标准中又增加了后备式和互动式UPS的技术指标和检验方法;二是响应国家节能减排的号召,提高了UPS与节能减排相关的技术指标。”
  通信行业UPS新标准的制定是及时的。它一方面适应了快速发展的通信行业UPS应用需求,明确了在线式、后备式和互动式UPS的定义,更加科学、严谨,也更全面;另一方面,它顺应节能降耗和绿色环保的新趋势,提升了对UPS功率因数等相关指标的要求,推动了高频变换、软开关等减少噪声及减少对电网污染的新技术、新产品的应用,对厂商未来的产品研发是一个指导。在UPS节能减排技术指标方面,新标准中规定,输入功率因数最低从原先的0.85提升到0.9,输入电流谐波最低要求从原先的25%降低到15%,小于10kVAUPS的效率从原先的80%提升到82%等。
  此次新标准的修订于2006年立项,之后经过了广泛的讨论和征求意见。参与标准制定的国内UPS厂商也积极提出各方面的技术意见和看法,以促进标准的完善和科学性,同时提供了具体的技术参数和指标的测试结果,以保证标准指标的准确性。
  “新标准以实用为原则,主要是为通信行业的入网检测提供可靠依据。”谈到我国通信行业UPS标准与国外类似指标的差异时,熊兰英指出:“国外的标准通常是一个基本技术规范,没有明确具体的指标。比如在输入电流谐波、输入功率因数等方面,往往只给出一个大致的范围,而我国的通信行业UPS标准则给出了明确的指标,相对比较严格。另外,我们的标准中增加了对集中监控的具体要求。智能化已经成了UPS应用中不可缺少的一环。”
  深远影响
  通信行业UPS新标准的修订具有十分重要的意义。
  通信行业UPS新标准更加科学和严谨,不仅明确了各类UPS的定义,而且给出了具体的性能指标,对于UPS的产品质量控制、检验及选型采购都是一个可靠的依据。通信行业UPS标准的制定和颁布将给通信行业用户在UPS技术方案、产品选型、产品测试、产品应用等方面提供一个全面、完整的指导,可以有效保证通信行业中交流供电的高可靠性,保障通信系统的正常运行。
  新标准的制定和实施将对UPS产业的发展起到很大的推动作用。首先,它给UPS产品确定了一个技术目标和要求,规范了整个行业的产品设计。其次,它响应国家政策,引导了UPS产品的发展走向。《通信用不间断电源-UPS(YD/T1095-2000)标准自颁布运行以来,受到了信息产业部、广大通信运营商、UPS厂家的高度重视。目前,中国泰尔实验室可以根据行业标准对进入通信行业的UPS进行检测和认证。该标准也是其他行业用户选型时的重要参考。
  新标准的制定和实施对中国国内品牌UPS的发展也起到了很大的推动作用。以前,通信行业使用的UPS大多是100kVA以上的产品,而且多是国外品牌。近几年,随着国内UPS厂商的崛起,特别是在大中功率产品上实现突破,国内品牌UPS在通信行业中的使用比例也在不断攀升。那些参与标准制定的国内UPS厂商,可以提前了解有关UPS的最新发展动向,从而可以提前部署,在技术上更上一层楼。
  科华公司研发中心总工程师陈赐松表示:“此标准给国内品牌产品确定了一个技术目标和要求,规范了整个行业的产品设计,尤其是对中小UPS厂商有很强的指导意义。此外,对于运营商等用户来说,他们可以根据此标准,对国内外所有品牌的UPS厂家进行客观比较,选择一个综合性价比高的品牌。这也有利于知名国内UPS品牌的发展,像科华、泰兴、科士达、熊猫等中国国内品牌的UPS厂商,在标准的制定中起到了越来越重要的作用。而在这次标准制定时,国内UPS厂家已经可以在产品、技术方面提供非常多的帮助。科华公司在泰尔检测中心测试产品的功率就达到320kVA,其中很多测试数据就作为了此次标准制定的参考。”
  此次制定的通信行业UPS标准可以说是一道门槛,并不是所有UPS厂商的产品都可以轻松达到标准中的要求,大多数厂商必须跳起来才能跨过这道门槛。从另一方面看,正是有了这道槛,才能保证通信行业用户选型时有据可依,才能促使UPS企业不断推陈出新,为用户提供高品质的产品。熊兰英指出:“比如高频技术的应用就是未来的一个发展方向,它可以让UPS的体积更小,但同时成本也会提升。UPS企业应该转变观念,紧跟UPS技术发展的最新动向。模块化UPS也是一项新技术,我们也在进行专门的课题研究,今后可能为模块化UPS制定专门的标准。”
  新的通信行业UPS标准已经经过三稿三审,将于10月完成最后的修订,并送交上级部门批准。
GMT+8, 2024-11-27 03:46 , Processed in 0.109966 second(s), 15 queries , MemCache On.
