查看: 1744|回复: 2
IPv6协议栈说明--1
发表于 2007-10-15 12:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着目前移动设备的日渐扩展,越来越多的通信设备需要在移动条件下接入网络,不管是在移动过程中还是在移动区域后。因此,作为IPv6的重要组成部分―移动连接特性也是IPv6受欢迎的重要原因。
      如何解决移动性问题
    IPv6在制定之初就考虑到了要解决移动性问题,因此它的基本理论中就有许多是为解决移动问题而提出的,这使得IPv6的移动解决方案是一个对移动性问题的根本解决方案。IPv6有许多适用于解决移动性问题的新特性,这些特性都是IPv4所不具备的,因此IPv6能够更好地解决移动性问题,主要表现在以下方面:
      ◆地址自动配置
      IPv6有足够多的全球地址,另外IPv6实现了一种称为无状态地址自动配置的机制,任意节点可以根据当前所在链路的前缀信息以及自己的网络接口信息自动生成一个全球地址。IPv6的地址自动配置机制使得移动节点可以很容易地得到转交地址,不需要人为的参与。
      ◆邻居发现
      在邻居发现中规定,路由器应该定期广播发送其前缀信息,移动节点根据这些前缀信息能够快速地判断自己是否发生了移动,并通过地址自动配置得到转交地址。
      ◆安全机制
      IPv6内置安全机制并已经标准化,它支持对企业网的无缝远程访问。在安全性方面,IPv6IP安全性(IPSec)机制和服务一致。除了必须提供网络层安全这一强制性机制外,IPSec还提供两种服务。认证报头(AuthenticationHeader,AH)用于保证数据的一致性,同时还可以用之进行身份验证,而封装的安全负载报头(EncapsulationSecurity Payload Header, ESP)用于保证数据的保密性和数据的一致性。同时由于IPv6的新特性,也可以为移动IPv6专门设计安全机制。
      ◆黑洞检测
      移动IPv6中的移动检测机制提供了移动节点和它的当前路由器之间的双向可到达的确认机制,即移动节点可以随时知道当前路由器是否继续可达,同时路由器也可以知道节点是否继续可达。如果移动节点检测到当前路由器不再可用,它就会去请求另外一台路由器。而MobileIPv4只提供了“前向”可到达的检测机制,即路由器可以随时确认移动节点是否继续可达,但是移动节点却不能检测到路由器是否继续可达。
      ◆路由报头
      IPv6中定义了路由报头,报头中指定了数据包在从源节点到目的节点的过程中应该经过的节点的地址。大多数发送到移动节点的数据包都要使用路由报头,数据包的目的地址是移动节点的转交地址,并且包含一个路由报头,路由报头的下一条是这个移动节点的家乡地址。
发表于 2007-10-15 12:49:45 | 显示全部楼层
RE:IPv6协议栈说明--1
发表于 2009-3-18 15:26:56 | 显示全部楼层
RE:IPv6协议栈说明--1
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 03:40 , Processed in 0.142817 second(s), 19 queries , MemCache On.
