查看: 4377|回复: 19
WCDMA系统中的功率控制研究
发表于 2007-10-14 21:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 概述
  功率控制是WCDMA系统的关键技术之一。由于远近效应和自干扰问题,功率控制是否有效直接决定了WCDMA系统是否可用,并且很大程度上决定了WCDMA系统性能的优劣,对于系统容量、覆盖、业务的QoS(系统服务质量)都有重要影响。
  功率控制的作用首先是提高单用户的发射功率以改善该用户的服务质量,但由于远近效应和自干扰的问题,提高单用户发射功率会影响其他用户的服务质量,所以功率控制在WCDMA系统中呈现出矛盾的两个方面。
  WCDMA系统采用宽带扩频技术,所有信号共享相同频谱,每个移动台的信号能量被分配在整个频带范围内,这样移动台的信号能量对其他移动台来说就成为宽带噪声。由于在无线电环境中存在阴影、多径衰落和远距离损耗影响,移动台在小区内的位置是随机的且经常变动,所以信号路径损耗变化很大。如果小区中的所有用户均以相同的功率发射,则靠近基站的移动台到达基站的信号强,远离基站的移动台到达基站的信号弱,另由于在WCDMA系统中,所有小区均采用相同频率,上行链路为不同用户分配的地址码是扰码,且上行同步较难,很难保证完全正交。这将导致强信号掩盖弱信号,即远近效应。
  因此,功率控制目的是在保证用户要求的QoS的前提下最大程度降低发射功率,减少系统干扰从而增加系统容量。
WCDMA系统中的功率控制研究.doc
217.5 KB, 下载次数: 30
发表于 2007-10-15 08:57:21 | 显示全部楼层
RE:WCDMA系统中的功率控制研究
;i;o;i;;io
发表于 2007-12-24 14:22:58 | 显示全部楼层
回复:WCDMA系统中的功率控制研究
核发规划
发表于 2008-2-1 02:20:59 | 显示全部楼层
RE:WCDMA系统中的功率控制研究
asdgasdfa
发表于 2008-3-12 14:39:26 | 显示全部楼层
RE:WCDMA系统中的功率控制研究
发表于 2008-5-6 21:37:37 | 显示全部楼层
RE:WCDMA系统中的功率控制研究
一起学习下
发表于 2008-8-9 00:08:43 | 显示全部楼层
回复:WCDMA系统中的功率控制研究
原帖由monday于2007-10-14 21:10发表:
 概述
  功率控制是GWCDMA系统的关键技术之一。由于远近效应和自干扰问题,功率控制是否有效直接决定了WCDMA系统是否可用,并且很大程度上决定了WCDMA系统性能的优劣,对于系统容量、覆盖、业务的QoS(系统服务质量)都有重要影响。
HHAO
发表于 2008-9-19 22:20:03 | 显示全部楼层
RE:WCDMA系统中的功率控制研究
发表于 2008-9-25 14:21:45 | 显示全部楼层
RE:WCDMA系统中的功率控制研究
想学习
谢谢楼主分享
发表于 2009-3-19 11:26:15 | 显示全部楼层
RE:WCDMA系统中的功率控制研究
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-24 09:08 , Processed in 0.212766 second(s), 34 queries , MemCache On.
