查看: 1712|回复: 1
DNS服务器设置篇2
发表于 2007-10-11 12:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 但我们可以在“diretory”下添加一行:forwarders {202.96.134.133;}202.96.134.133是我这里电信的dns服务器的地址,forwarders参数指明了其后的ip所在的服务器作为备选的dns服务器。也就是说,把本机的dns不能解析的主机发送到这个备选的dns服务器上,让它来进行解析。  zone "zrs.com" IN {
type master;
file "named.zrs.com";
allow-update { none; };
zone "0.0.10.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "named.zrs.com.rev";
  这一部分是手工添加的。定义了“zrs.com”这个域和对应的反向查询域。“type master”说明本机是“zrs.com”“0.0.10.in-addr.arpa”这两个域的主dns服务器(primary name server)。“named.zrs.com”“named.zrs.com.rev”是域的记录文件。这两个文件也是自己创建的,下面我们就来看看这两个文件。  第二类:资源记录文件,位于/var/named目录下。这个目录是named.conf中定义的。
  1named.zrs.com文件内容如下:  @ IN SOA netfinity.zrs.com. root.netfinity.zrs.com. (
  1997022700 ; Serial
28800 ; Refresh
14400 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
IN NS netfinity.zrs.com.
  IN MX 10 netfinity.zrs.com.
  netfinity IN A 10.0.0.211
lily IN A 10.0.0.139
www IN CNAME netfinity.zrs.com.
pop3 IN CNAME netfinity.zrs.com.
  smtp IN CNAME netfinity.zrs.com.  在这个记录文件中,出现了5种类型的记录。SOA 是授权起始(Start Of Authority)的缩写,后面接着写你的dns服务器的主机名,这里是“netfinity.zrs.com.”。(注意,主机名称后面的小圆点。凡是出现在记录文件了的主机名,记得都要加上这各小圆点。)NS 是名称服务器资源记录,指明域中的名称服务器,这里就是dns服务器。MX是邮件交换者资源记录,指明这个域的邮件服务器。你可以写多个MX记录,指明多个邮件服务器,优先级别由MX后的数字决定,数字越小,邮件服务器优先权越高。A是主机记录,把主机和ip地址对应起来。CNAME是别名记录,它赋予一个主机不同的名称,如www.zrs.compop3.zrs.com其实都是指向同一台主机netfinity.zrs.com  2named.zrs.com.rev文件内容:
1997022700 ; Serial
28800 ; Refresh
14400 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
  211 IN PTR netfinity.zrs.com.
  139 IN PTR lily.zrs.com.
  这是“zrs.com”的反向域记录文件,它让dns服务器提供由ip地址查找主机名的服务。PTR记录把ip和主机名对应起来。由于一些程序会要求反向查询,所以反向查询域的记录文件最好不要省略。  到此为止,你已经成功配置了一个dns服务器,它能够解析“zrs.com”这个域了。  四、配置本机为BAOAN.GOV.CN域的辅助dns服务器  辅助DNS服务器,可从主服务器中转移一整套域信息。区文件是从主服务器中转移出来的,并作为本地磁盘文件存储在辅助服务器中。在辅助服务器中有域信息的完整拷贝,所以也可以可以回答对该域的查询。这部分的配置内容如下:  zone "baoan.gov.cn" IN {
type slave;
file "named.baoan.gov.cn";
masters { 10.0.0.211; };
type slave;
file "named.baoan.gov.cn.rev";
  可以看到,和主DNS服务器不同地方就是:“type”改为了“slave”,然后指明了主DNS服务器的地址“masters { 10.0.0.211; };”DNS服务启动时,就会自动连接10.0.0.211,读取BAOAN.GOV.CN域的信息,然后保存到本机的named.baoan.gov.cN文件里。我就是通过这个功能把原来10.0.0.211系统windows2000)上的所有记录复制了一份到10.0.0.39上。
  五、测试DNS服务器  改动过DNS的相应文件,用“ndc restart”命令重新启动服务,使改动生效。要测试DNS,可以找一台客户机,把它的DNS地址设成新建立的DNS服务器地址,然后试试上网,收信,下载等。也可以使用nslookup命令:运行nslookup,输入要查询的主机名,看是否返回正确的ip地址。
发表于 2009-3-18 15:36:58 | 显示全部楼层
RE:DNS服务器设置篇2
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 03:54 , Processed in 0.118664 second(s), 17 queries , MemCache On.
