查看: 2195|回复: 2
六类布线系统常见问题解答
发表于 2007-10-2 10:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1 六类系统的带宽是多少?
  在ISO 11801TIA 568草案中,都把六类布线系统定为250MHz。对于电缆、连接器、链路和信道,所有的性能参数如NEXTPSNEXT、插入损耗和PSELFEXT等,都定为这个频率。早先的六类系统草案定在200MHz,但由于IT行业特别是IEEE(电气和电子工程师协会)的要求,于是提高了25%,即现在的250MHz
  注意:200MHz仍是一个临界值。两个六类系统标准草案中都要求0dB PSACR仅略高于200MHz
  2 0dB PSACR有什么重要意义?
  它是衡量整个布线系统性能的一个主要参数。打一个比方,它就像是通过把脉来检查布线系统的健康情况。根据TIA 568 六类系统规范草案6aPSACR的定义是:“衰减/串扰比(ACR)功率总值:是根据插入损耗和PSNEXT之间的差别算出的值,它是信噪比的一种,单位为dB。”
  简单地说,0dB PSACR出现时的频率,就是该布线系统的最大可用带宽。超过这个频率,系统将无法工作。运用SNR(信噪比)的定义,就是在某一点噪音电平十分接近于信号电平,以致于接收器无法确定它接收的信息是什么,因而无法处理信号。
  要证明某厂家的布线系统合格,发生0dB PSACR的频率应超过200MHz。频率越高,系统越好。Molex企业布线网络部的PowerCat 6系统,当配置为4-连接器的信道时(这是工业中定义的最坏的情况),仍持续在高于280MHz的频率下发生0dB PSACR
 楼主| 发表于 2007-10-2 10:09:47 | 显示全部楼层
RE:六类布线系统常见问题解答
发表于 2008-1-29 13:07:55 | 显示全部楼层
RE:六类布线系统常见问题解答
GMT+8, 2024-11-26 10:38 , Processed in 0.128778 second(s), 19 queries , MemCache On.
