查看: 1859|回复: 1
TD与WiMAX融合空间大 成TD-SWiMAX
发表于 2007-9-28 13:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  927消息,在昨日的“3G在中国2007全球峰会”上,电信专家侯自强表示,我国在TD方面研究已经取得一定的成绩,如果在考虑WiMAX时将TD与其融合,将会有更广阔的发展,他把融合后的技术叫作TD-SWiMAX
  侯自强表示,我国在TD研究方面已经取得了一定的成绩,从TD-SCDMA的演进可以看到,将围绕TDD运作时减弱扇区干扰、提高扇区容量等工作与单窄频的CDMA相结合就造就了今天的TD-CDMA。而在LTE时代,我们又提出TDLTE内平滑演进,200511月这种桢结构的建议被采纳,这样在LTE里也可以体现TD桢结构的特点。
  而对目前颇有争议的WiMAX,其实与TD的融合空间也很大。侯自强说:“既然在LTE里面能够这么做,那么在WiMAX为什么不能这么做?”我国在TD大规模组网方面、消除扇区边缘干扰和提高容量方面有很多经验,而这是WiMAX所没有的。同时如今的WiMAX也已出现智能天线和MIMO方案,这也使融合空间加大。侯自强认为不能单纯的拒绝WiMAX,而应该利用它,并与TD融合。并把这种融合的技术叫作TD-SWiMAX
 楼主| 发表于 2007-9-28 13:46:46 | 显示全部楼层
RE:TD与WiMAX融合空间大 成TD-SWiMAX
GMT+8, 2024-11-27 03:08 , Processed in 0.125589 second(s), 17 queries , MemCache On.
