查看: 1697|回复: 1
FTTH未来更有竞争力
发表于 2007-9-26 11:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内的宽带用户已经超过5000万,绝大部分采用铜线DSL方式接入,而剩下的大部分采用MC+LAN。通过对互联网用户调查结果显示,用户对内容、速度的需求成为宽带互联网发展的两大主题。从现在来看,从普通的上网业务,包括未来的IPTV,带宽的提速成为迫切的要求。同时,业务的融合,包括宽带上网、VOIP以及IPTV等业务,促使光纤逐渐成为解决用户需求的必然之选。
  实际上光接入网的技术有很多,现阶段来看,如果做光纤接入EPON是最适合的,它本身可以提供很大的带宽,另外EPON标准化组织也在开发10GB应用。现在2.5GBGPON已经开发出来,它的带宽有进一步提升的潜力,网络未来不需要做太多更换,只需要做一些芯片的更换和网络的升级。同时,它也是统一承载的业务平台,它的上游可以和丰富的网络资源对接,现在IP城域网和互联网的接入,或者IPTV的网络,也可以提供和语音的对接,以及与NGN话音网络做兼容,便于运营商网络的演进。
  目前,FTTH的经济性和投资回报率很难让运营商短期内达到满意的效果。针对这种情况烽火通信开发了很多的应用模式,比如FTTH针对高端居民用户使用,而FTTN可以应用于网吧接入、视频接入以及农村信息化的产品。对于FTTH,我认为有一定的市场空间,尤其在沿海经济发达的地方,对于FTTH需求比较旺盛,由于国家沿海地方人均收入的水平比较高,所以在这一区域FTTH有很大的应用,它可以提供的应用和带宽是最优秀的,是近阶段的终极应用手段。
  如果考虑纯粹宽带业务接入,采用FTTN的方式,它的成本可以和DSL成本持平,而且成本下降非常快。但是DSL成本已经到了底部,不会有降低,这种方式相对DSL非常有竞争力,现在主流的运营商,比如南方电信或北方网通,在新建楼盘纷纷采用这种方式构建宽带接入网络,基本上以数据和话音两种业务提供为主。
  所以FTTH在今后的网络市场将是非常具有竞争力的。
 楼主| 发表于 2007-9-26 11:10:05 | 显示全部楼层
RE:FTTH未来更有竞争力
GMT+8, 2024-11-23 12:42 , Processed in 0.120245 second(s), 17 queries , MemCache On.
