查看: 4096|回复: 3
传输E1的基础知识
发表于 2007-9-25 09:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一、E1简介
1、一条E12.048M的链路,用PCM编码。
一个E1的帧长为256bit,分为32个时隙,一个时隙为8bit
每秒有8kE1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps
每个时隙在E1帧中占8bit8*8k=64k,即一条E1中含有3264K
   二、E1帧结构
E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1,除了第0时隙外,16时隙是用于传输信令的,只有第115,17到第3130个时隙可用于传输有效数据; 在不成帧的E1,所有32个时隙都可用于传输有效数据。
  三、E1基础知识
  E1信道的帧结构简述:
E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F,16 帧组成一个复帧(MF)。在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)。CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定 位信号和复帧对端告警指示,TS1TS15TS17TS3130个时隙传送话音或数据 等信息。我们称TS1TS15TS17TS31为净荷,TS0TS16为开销。 如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1TS31,开销只有TS0了。
  四、由PCM编码介绍E1
PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令),该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。所以2MPCM码型有:
  1 PCM30 : PCM30用户可用时隙为30, TS1-TS15, TS17-TS31TS16传送信令,无CRC校验。
2 PCM31: PCM30用户可用时隙为31, TS1-TS15, TS16-TS31TS16不传送信令,无CRC校验。
3 PCM30C: PCM30用户可用时隙为30, TS1-TS15, TS17-TS31TS16传送信令,有CRC校验
  4 PCM31C: PCM30用户可用时隙为31, TS1-TS15, TS16-TS31TS16不传送信令,有CRC校验。
CE1,就是把2M的传输分成了3064K的时隙,一般写成N*64 你可以利用其中的几个时隙,也就是只利用n64K,必须接在ce1/pri上。 CE1----最多可有31个信道承载数据 timeslots 1----31 timeslots 0 传同步
  五、E1接口
  G703非平衡的75 ohm,平衡的120 ohm2种接口。
  六、 使用E1有三种方法
  1、将整个2M用作一条链路,如DDN 2M
2、将2M用作若干个64k及其组合,如128K256K等,这就是CE1 爱立信,中国移动,诺基亚)T+a8U%o Z0E0N1S3Z6h
3、在用作语音交换机的数字中继时,这也是E1最本来的用途,是把一条E1作为3264K来用,但是时隙0和时隙15是用作signaling即信令的,所以一条E1可以传30路话音。PRI就是其中的最常用的一种接入方式,标准叫PRA信令。 2611等的广域网接口卡,经V.35-G.703转换器接E1线。这样的成本应该比E1卡低的目前DDN2M速率线路通常是经HDSL线路拉至用户侧. E1可由传输设备出的光纤拉至用户侧的光端机提供E1服务。
  七、使用注意事项
  E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31PCM30分别描述为CCSCAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。
 楼主| 发表于 2007-9-25 09:08:08 | 显示全部楼层
RE:传输E1的基础知识
普及一下知识哦
发表于 2009-3-18 16:33:57 | 显示全部楼层
RE:传输E1的基础知识
Thank you very much,that's good.
发表于 2010-5-28 09:55:35 | 显示全部楼层
回复:传输E1的基础知识
困扰已久的问题
GMT+8, 2024-11-24 15:41 , Processed in 0.126673 second(s), 20 queries , MemCache On.
