查看: 2895|回复: 5
DIY转载篇之---LED和车轮打造的旋律灯
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-3 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用智能车车轮和食人鱼高亮LED打造的旋律灯
    首先最重要的也是最简单的,就是这个东东的电路图了,不多说直接上图
    这是焊接好的板子 (大家记得要稍微控制一下体积哦,尽量紧密一点不然万一塞不进车轮里面就囧了)
    先测试一下电路有没有问题
    裁剪一下,记得控制好体积~
    然后把车轮加工一下,把中间的连接轴给削掉,我用的是电磨,但我一直觉得热切割更方便!
    抽时间会发帖介绍一下热切割,经常玩航模的同志肯定知道吧,我也是从模型论坛上知道工具的。
    然后我想了想该用什么电池呢?本来想把电池也放在里面,但是担心空间不够,而且用纽扣电池LED亮度不够所以
    我就把电源线引出来了,用锂电18650供电。
    做好了声控的电路板,接下来还要做第二块,就是那五个LED的板子
    把轮胎的胶套先取下来
    把电路板放上去描出一个圆。
    电路板从大剪到小,不要心急,多比对两遍,最好让大小刚合适,能放到轮圈里就好
    很多电路板
    剪裁好电路板后,把食人鱼灯珠焊上去,注意要根据轮胎廓的空隙仔细选定焊的位置,这里选择食人鱼LED主要是因为它的亮度比较不错,散光效果也很好,正是我需要的!
    接下来要做的就是用木板(我的是轻木板)切割成和轮胎一样大的圆,等会封底用。
    这里说个好用的方法,就是用圆规的尖头去割木板,效率很高滴
    正面划几圈,换反面再来几下,就搞定了
    然后就是组装了,把轮胎侧面打一个洞把电源线掏出来
    用热熔胶固定LED灯板
    然后把声控电路板叠在上面,这个就不用粘了,因为空间正好,所以他就被挤在里面了,不会晃动。
    然后把轻木板做的底板放上去,用手压好,然后用热熔胶粘住
    粘住之后,再剪切 打磨一下木板,尽量贴合轮胎
    为了使它更漂亮,再来瓶黑色喷漆,先喷反面,再把侧面一点一点的上好色
    喷完才发现我手上也不少···大家要小心哦~
    喷好之后再修修边角,尽量达到完美~
    接下来就是成品了~看看怎么样~
    有音乐时····
    然后就是测试视频了~   (其中还有一段我弟的尖叫声)作者的话
    来自极客迷;
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2013-9-3 11:38:07 | 显示全部楼层
    略炫啊·······
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-3 11:50:23 | 显示全部楼层
    动手能力超级棒!
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-4 20:09:23 | 显示全部楼层
    有创意啊,这么想的啊,距离要离音响有多远
    无聊
    2013-9-8 18:02
    发表于 2013-9-8 18:21:58 | 显示全部楼层
    天呐,没想到可以这么玩的。下一步是不是做成复杂点的?
    擦汗
    2014-8-19 06:31
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2013-9-10 15:38:56 | 显示全部楼层
    不错------------------------
    GMT+8, 2025-1-24 14:43 , Processed in 0.163973 second(s), 26 queries , MemCache On.
