查看: 1887|回复: 2
光纤接入漫谈
发表于 2007-9-17 09:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在实现宽带接入的各种技术手段中,光纤接入网是最能适应未来发展的解决方案,特别是ATM无源光网络(ATM-PON)几乎是综合宽带接入的一种经济有效的方式。在国外,美国南方贝尔、法国电信、英国电信、CNET、日本NTT、德国电信、KPNSwissComSBCTelecom Italia CSELT等国际机构在全业务接入网的研究方面已经取得了阶段性成果,均已作出基于ITU-TG.983建议的系统级APON实验或商用产品。
光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术发展相当快,多数已处于实用化。复用技术用得最多的有时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、频分复用(FDM)、码分复用(CDM)等。根据光纤深入用户的程度,可分为FTTCFTTZFTTOFTTFFTTH等。
光纤接入网结构
接入环路的三种系统结构分别为FTTNFTTCFTTH在网络发展过程中,每种结构都有其应用和优势,而目在经济地向全业务问演进过程中,每种结构都是关键的一环。
FTTN给人们带来的好处是它将光纤进一步推向用户网络。它建立起一个接太平台,能提供话音、高速数据和视频业务给众多的家庭而不需要完全重建接入环路和分配网络。根据需求,可以在光纤节点处增加一个插件,即可提供所需业务。在因业务驱动或网络重建使光纤节点移到路边(FTTC或家庭(FTTH)之前,FTTN将叠加于并利用现有的铜线分配网络。
这种网络结构的基本要求是为了提供宽带或视频业务,节点与住宅的距离应当在40005000英尺的范围内。而当今的节点一般的服务距离可达12000英尺。因此,每个服务区需要安装35FTTN节点。
FTTCFATH光纤(光纤几乎到家)比FTTN多几个优点。当采用FTTC重建现有网络时,可消除由电缆传输可能带来的误差。它使光纤更深入到用户网络中,这可减少潜在的网络问题的发生和由于现场操作引起的性能恶化。目前FTTC是最健壮和“可部署的”的网络,是将来可演进到FTTH的网络。它同样是新建区和重建区最经济的网络建设方案。
这种网络结构的一个缺点是需要提供铜线供电系统。一个位于局端的远程供电系统能给50100个路边光网络单元供电、每个路边节点采用单独的供电单元代价非常高而且在持久停电时不能满足长期业务要求。
作为提供光纤到家的最终网络形式,FTTH去掉了整个铜线设施:馈线、配线和引入线。对所有的宽带应用,这种结构是最健壮和长久的未来解决方案。它还去掉了铜线所需要的所有维护工作并大大延长了网络寿命。
用户住宅设备
网络的连接末端是用户住宅设备。在用户家里,需要一个网络终接设备将带宽和数据流转换成可接收的视频信号(NTSCPAL制)或数据连接(10兆以太网)。有两种设备可采用非对林数字用户线(ADSLG.Lite调制解调器(用于数据业务和INTERNET接入)或处理宽带的VDSL住宅同关(用于视频和数据业务)。
与局端HDT一样住宅网关(RG)设备是家庭内所有业务的接太平台。它提供网络连接以及将所有业务分配给住宅的各个网元。RG设备是所有网络结构(包括FTTN FTTCFTTH)的网络接口,因此它能适应各种配置的平滑过渡。
经济的光纤策略
无论网络结构是FTTNFTTC还是FTTH,不管实际应用如何,光纤都是一个成功的网络的关键。为了在一个竞争激烈的市场中争夺新的客户并保持现有客户,提供新业务并赢得新利润有必要部署全业务网络。
  电话公司通过采用光纤策略快速提供机频和数据业务而获利不少。可以制定具有低成本高效益的过渡计划以赢得宽带用户,创造利润并优化客户群。
以太网实现光纤接入
近一时期,服务提供商一直在兜售高密度光纤骨干网,企业用户也在等待这类高速服务的提交。尽管保证提供海量可用带宽的高密度光纤网已经建成,但对网络服务的需求却被封闭在基于时分复用(TDM )的本地环路接入技术的框框之内。对带宽需求不断变化的企业用户由于为增加一条T-1 线路需要等待数周或因升级到T-3线路而等上几个月而感到不满。
一种非常具有发展前景的解决方案将使现在正在部署的光纤带宽,能够利用软件来取代穿过僵化的TDM基础设施的硬连线网络接入来配置多种服务,并且每种服务可以具有不同的服务水平以及软件命令远程调节的速度保证。这类以满足对多种服务额外带宽需要为目标的软件可调服务,只需几天而不是数周的时间,并且无需高昂的工程费用或现场升级就可以完成配置,在需要时可以立即精确地提供所需带宽容量。
以太网可以实现这一目标。以太网非常适于从光纤网络提交软件可调节的带宽,它具有普遍的可用性并且价格低廉,可以很容易达到1Gbps的速度,并且不久可以达到10Gbps的速度。如果目前连接到家门口的光纤支持以太网技术的话,一条连接线路可以达到从每秒64K到数千兆位的任何速度,并可以用于访问所有的广域网服务。
如此灵活提供的服务代表着目前DSL和基于有线电缆宽带服务之后的下一个高速技术,它们将使企业用户最终可以利用传输基础设施核心中的光纤部署。
提交基于以太网的服务所需的条件是智能的光纤接入平台,这种平台使服务提供商可以从传统的基于TDM的服务迁移到优化的数据包服务,并使用户可以在提供带宽保证的多服务光纤连接上传送如IP语音这类多服务、广域传输流。
 楼主| 发表于 2007-9-17 09:53:27 | 显示全部楼层
RE:光纤接入漫谈
发表于 2007-9-17 22:12:16 | 显示全部楼层
RE:光纤接入漫谈
好帖子 顶
GMT+8, 2024-11-23 06:58 , Processed in 0.121503 second(s), 19 queries , MemCache On.
