查看: 2706|回复: 2
CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Derect)
发表于 2007-9-15 09:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSMA/CDCarrier Sense Multiple Access/Collision Derect),即载波监听多路访问/冲突检测方法是一种争用型的介质访问控制协议。它起源于美国夏威夷大学开发的ALOHA网所采用的争用型协议,并进行了改进,使之具有比ALOHA协议更高的介质利用率。
CSMA/CD
是一种分布式介质访问控制协议,网中的各个站(节点)都能独立地决定数据帧的发送与接收。每个站在发送数据帧之前,首先要进行载波监听,只有介质空闲时,才允许发送帧。这时,如果两个以上的站同时监听到介质空闲并发送帧,则会产生冲突现象,这使发送的帧都成为无效帧,发送随即宣告失败。每个站必须有能力随时检测冲突是否发生,一旦发生冲突,则应停止发送,以免介质带宽因传送无效帧而被白白浪费,然后随机延时一段时间后,再重新争用介质,重发送帧。CSMA/CD协议简单、可靠,其网络系统(如Ethernet)被广泛使用。
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:07:33 | 显示全部楼层
RE:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Derect)
比较抽象
发表于 2009-3-18 16:58:15 | 显示全部楼层
Thank you very much,that's good.
GMT+8, 2024-11-25 00:36 , Processed in 0.134243 second(s), 19 queries , MemCache On.
