楼主: cwgcwg
路由器基础知识点汇总学习
发表于 2008-1-25 09:26:42 | 显示全部楼层
RE:路由器基础知识点汇总学习
谢谢楼主分享!!!
发表于 2008-1-28 16:40:59 | 显示全部楼层
RE:路由器基础知识点汇总学习
很需要啊,谢谢哦!
发表于 2008-2-26 10:25:01 | 显示全部楼层
RE:路由器基础知识点汇总学习
thanks a lot1
发表于 2008-3-5 10:45:39 | 显示全部楼层
回复:路由器基础知识点汇总学习
发表于 2008-3-6 14:17:48 | 显示全部楼层
RE:路由器基础知识点汇总学习
学习一下,谢谢!
发表于 2008-3-10 10:34:00 | 显示全部楼层
RE:路由器基础知识点汇总学习
【综述】
  移动通信的基站的分布比较广,基站的运行情况对地区的通信又关系重要,因此对基站的监控是移动通信运营商的运行维护部门非常重要的任务。
一般来说以下几个方面的监控是移动运营商最关心的:
电源监控:包括对基站的通信电源,蓄电池的状况的监控。电源关系到整个基站能否正常运作因此是至关重要的,虽然目前使用的蓄电池大多是免维护的,但实际上还是要对其状态进行监控和分析,否则老化以后会造成停电时无法提供后备电源。
环境监控:基站内部的运行环境,空调节能等。
门禁管理:对维护人员的进出做统一的管理,包括IC卡门控系统等。
【解决方案】
解决方案示意图如下图示
根据运营商的需要,广州网控推出了基于IP网络的基站集中监控方案,方案示意图如下图所示。鉴于中国移动提供GPRS数据业务,中国联通提供CDMA1x的数据业务,本方案主要利用这些无线数据业务以及GNC系列基于IP网络的监控产品来实现监控功能。
对于电源的监控:采用基于GNC-BM蓄电池在线监测仪对蓄电池进行监控,GNC-BM可以对基站使用的24节2V电池进行每节电池的电压、充放电电流和电池表面温度进行在线监测,定时将数据发送到管理中心,管理中心软件可以根据电池的充放电曲线来判断电池的老化程度,发现需要更换的电池。对于基站通信电源采用GNC-AM智能设备监控器的监控,根据通信电源的协议从通信电源的串口获得电源的各种参数然后通过TCP/IP发送到中心,例如对Emerson的PSM-A或NP9801系列通信电源就是采用这样的方式实现集中监控
对环境的监控:环境监控采用GNC-M系列监控主机和GNC-L/H系列的变送器实现,利用现场总线的采集测控技术可以灵活的配置需要采集监控模块如温湿度、空调控制等,GNC-M主机可以搜集总线采集模块的数据以及烟感、红外防盗探测器、水浸传感器等干节点的信息通过TCP/IP传送到监控中心。
对门禁的管理:门禁管理采用基于GNC-ICT网络IC卡控制器实现,GNC-ICT可以通过网络设置可以通行的IC卡资料,配套读卡器、电控锁等可以构成完整的门禁系统,维护人员可以使用IC卡进入基站维护,所有进出记录均可以记录在GNC-ICT并通过网络传送回监控中心,网络中断时可以通过本机认证记录。具有数字签名等安全措施,可以在中心进行远程的开关门遥控。
监控中心软件可以接收处理下面的基站发送上来的数据,在中心软件界面上可以一目了然的查看各个基站的监控量数据,可以根据设定的条件进行自动告警,通过短信通知相应的维护人员。根据需要监控的基站设备的数量可以选择不同规模的后台数据库如Interbase(小型),Microsoft SQL Server(中型),Oracle(大型)。
【方案特点】
采用无线IP网络来构成监控网络,相对于传统的通过短信的监控来说,多个监控设备可以共用一个传输路由,节省号码资源而且实时性更好。对于通过传统串行口通道监控来说,扩展性更好和实施更方便。
数据采用基于IP网络的架构,扩展性好,可以根据预算情况,分步实施,可以完全平滑升级。
标准化,GNC系列监控设备均支持SNMP网管协议,可以纳入统一的网管平台进行管理。
远程管理方便,GNC系列产品可以通过telnet远程管理,对自身的管理就比较完善。
相对于比较基本的仅通过干节点的环境动力监控而言,本方案可以使监控中心对实际的环境情况了解得更详细。
发表于 2008-3-10 15:34:08 | 显示全部楼层
RE:路由器基础知识点汇总学习
发表于 2008-3-10 17:03:19 | 显示全部楼层
回复:路由器基础知识点汇总学习
very good
发表于 2008-3-10 17:07:38 | 显示全部楼层
回复:路由器基础知识点汇总学习
very good
发表于 2008-3-10 17:17:54 | 显示全部楼层
回复:路由器基础知识点汇总学习
very good
GMT+8, 2024-11-26 11:01 , Processed in 0.182447 second(s), 32 queries , MemCache On.
