查看: 2952|回复: 1
ISO开放系统互连参考模型
发表于 2007-9-13 12:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
该体系结构标准定义了网络互连的七层框架,在这一框架中进一步详细规定了每一层的功能,以实现开放系统环境中的互连性,互操作性与应用的可移植性。
  OSI 标准制定过程中采用的方法是将整个庞大而复杂的问题划分为若干个容易处理的小问题,这就是分层的体系结构办法。在OSI中,采用了三级抽象,既体系结构,服务定义,协议规格说明。
  OSI七层:
  1 物理层:主要是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接,以便透明的传递比特流。
  2 数据链路层。在通信实体之间建立数据链路连接,传送以帧为单位的数据,采用差错控制,流量控制方法。
  3 网络层:通过路由算法,为分组通过通信子网选择最适当的路径。
  4 传输层:是向用户提供可靠的端到端服务,透明的传送报文。
  5 会话层:组织两个会话进程之间的通信,并管理数据的交换。
  6 表示层:处理在两个通信系统中交换信息的表示方式。
  7 应用层:应用层是OSI参考模型中的最高层。确定进程之间通信的性质,以满足用户的需要。
发表于 2007-9-13 16:30:05 | 显示全部楼层
RE:ISO开放系统互连参考模型
这个模型太有用啦
GMT+8, 2024-11-26 04:31 , Processed in 0.113425 second(s), 17 queries , MemCache On.
