查看: 4409|回复: 2
抗电磁波干扰的一种新的解决方案
发表于 2007-4-27 09:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗电磁波干扰的一种新的解决方案
电子电器产品随着电路频率的提高、产品复杂程度的增加,辐射量也在随之增长。使用屏蔽材料把电磁辐射“关”在产品内部是把EMC对策作为产品上市的最后一道工序来考虑的,如果屏蔽不过关,经常需要反复多次去EMC认证测试中心测试,付出的代价很大(小批量试生产的样机成本,认证测试费用,推迟产品上市的利润损失等),浪费的时间很多(多做一版PCB的总时间一般需要2个月,预约认证测试可能需要几周)。 被“关”在产品内部的电磁辐射造成屏蔽腔体内电磁波来回反射,影响其他电路的正常工作,也有导致EMC过了,产品其他技术指标可能被降低了,或者根本就不行了。
  吸波材料是一种以吸收电磁波为主的复合屏蔽材料,即能起到屏蔽作用,又能吸收电磁波,消除屏蔽腔体内电磁波来回反射,减少电磁辐射对自身的干扰,也有效防止电磁辐射泄露。是屏蔽材料更新换代的产品,是一种消除电磁波污染的高级手段。
    用我公司生产的最新研发出的新型吸波材料,不需要对原设计和工艺作任何的改动,只需找到干扰源用吸波材料贴上即可。就可以解决屏蔽手段所无法解决的一些EMI问题。
产品性能:电磁屏蔽频带10MHz-5000MHz电磁吸收衰减 10-25db
3M EMC解决方案及散热硅胶片
3M新的电磁屏蔽系列产品提供全面的电磁兼容解决方案,包括屏蔽/吸收电磁波/减震/导电/导热/接地/静电释放,各种材料有着不同功能以及一种材料起多重功能,全面满足广大客户的不同需求。
    3M电磁干扰防护产品基本介绍:
    1. 3M AB2000 系列电磁吸波材料
结构:基材由薄而柔韧的硅橡胶和磁性填充物组成,粘胶剂为丙烯酸压敏胶。
功能:不同厚度的电磁吸波材料能有效地在射频频率300MHz –18GHz范围内降低移动设备,手机,通讯产品,汽车电子,电脑等的辐射干扰,或通过抑制不需频段而有效突出所需目标频率信号。
应用:A) 贴在RF元件表面以减少辐射干扰。B)减少手机SAR。C) 应用于高速CPU及高速信号线。D) LCD背面。E) PDA手机减少PDA产生的信号干扰手机天线。
    2. 3M CS2400导电硅橡胶胶带
结构:基材为导电硅橡胶,粘胶剂为导电丙烯酸。
功能:由单一材料起到电磁屏蔽性能及静电释放及优异的缓冲震动性能。
应用:A) 手机LCD屏。B) 手提设备显示屏。
  3. 3M SF2500泡棉屏蔽胶带
结构:基材为聚脂薄膜复合聚氨酯泡棉并表面喷涂银雾,粘胶剂为丙烯酸压敏胶。
应用: A) 手机LCD屏。B) 手提设备显示屏。
  4. 3M #1380 High –u 低频屏蔽片
结构:基材为软磁片夹于两层聚酯薄膜并由热固压敏胶压合成一体,粘胶剂为热固橡胶。
功能:用于低频下的磁场屏蔽。
应用:电脑,手机,显像管,电源变压器等会产生磁场的场合。
  5. 3M 镀金 / 镀银 / 铜镍 导电布
结构:镀金 / 镀银 / 铜镍 的导电编织布,粘胶剂为导电丙烯酸压敏胶。
功能:以优异的从形性及耐弯折性,起到电磁屏蔽,静电释放,接地等作用。
应用: A) 手提电脑LCD 乒背面。B) 手机 / PDA 等LCD 屏及电路板。C) 连接线( 手提电脑LCD 屏与主板的连接)。D) 柔性电路板的屏蔽。
    6. 种类繁多的3M 优质铜箔胶带,铝箔胶带,镀锡铜箔胶带,绝缘表面的铝箔胶带,电磁屏蔽套管,导电泡棉等等,起到电磁屏蔽,接地和静电释放的作用。
  3M 导热产品基本介绍:
    3M CS3600系列导热硅胶片
结构: 填充了特殊导热粒子的硅弹性聚合物,自身带微粘性。
功能:作为良好的导热媒介,不同厚度的导热硅胶片应用与热源与金属外壳或散热片之间,并有良好的接触特性及加大接触面积,同时具有缓冲作用。
应用:A) CD ROM , 手提电脑充电器的发热元件。B) IC 与金属外壳或散热片的连接。C) 液晶电视, ODD。D) 图像显卡。
发表于 2007-4-29 21:25:06 | 显示全部楼层
RE:抗电磁波干扰的一种新的解决方案
谢谢共享,太有用了.
发表于 2007-7-4 11:25:12 | 显示全部楼层
RE:抗电磁波干扰的一种新的解决方案
谢谢这种大公无私的精神
GMT+8, 2024-11-22 20:43 , Processed in 0.134739 second(s), 19 queries , MemCache On.
