查看: 3789|回复: 9
我有一个问题,希望高手解答!
发表于 2007-1-9 10:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人没学过通信,非常希望专业人士能够解答一下我的问题。
其实主要就是关于手机在以下使用情况时的无线电信号到底对人身体是否有害:
1、待机时
2、开机搜索信号时
3、电话正在接通过程中
4、通话期间
5、使用GPRS时(本人在使用GPRS时周围的手机和座机等电子设备会受到很强烈的干扰)
6、使用蓝牙时
7、使用红外时
另外我还想问问各位大侠,关于判断无线电信号是否有害的标准是什么?
十分感谢!
发表于 2007-1-9 12:18:37 | 显示全部楼层
RE:我有一个问题,希望高手解答!
移动电话接通瞬间释放的电磁波容易致癌,所以移动电话响时,一秒后再听手机
400Hz恒压恒频逆变器的一种模糊_重复混合控制方案_英文_.pdf
450.67 KB, 下载次数: 86
发表于 2007-1-9 12:21:32 | 显示全部楼层
RE:我有一个问题,希望高手解答!
1.根据热效应耗散原理,手机通话时可以左耳右耳交换接听,以减少局部辐射能量吸收。
2.当手机显示信号微弱时,说明手机与发射基站距离远,这时的辐射强度大,应尽量避免使用。
3.手机在拨号或振铃时辐射强度大,且此时也无法通话,最好是接通以后再贴近耳朵,以避免手机发射瞬间产生的高强度电磁波辐射。
4.经常使用手机的用户应习惯用耳机。用耳机接听电话可以大大降低电磁辐射对头部的影响。
5.部分手机有免提功能,在环境允许的情况下使用这一功能。
6.手机处于待机状态时,尽可能放在离身体较远的地方;
7.如果身边有其他电话可用,就不要使用手机;
8.在使用手机的同时,采用可靠的电磁波防护产品。配备手机专用耳机,实现远距离的使用是比较有效的办法;
9.在使用手机时,要尽可能地使天线远离人体,特别是头部;
10.尽量减少每次通话的时间;
11.平时多吃一些水果蔬菜,尤其是富含维生素B的食物,如胡萝卜、海带、油菜、卷心菜及动物肝脏等,以利于调节人体电磁场紊乱状态,增加机体抵抗电磁辐射污染的能力。
并联电压负反馈输入、输出电阻的讨论.pdf
181.46 KB, 下载次数: 116
发表于 2007-1-9 12:22:50 | 显示全部楼层
RE:我有一个问题,希望高手解答!
手机别放枕头边
据中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会的赵玉峰教授介绍,手机辐射对人的头部危害较大,它会对人的中枢神经系统造成机能性障碍,引起头痛、头昏、失眠、多梦和脱发等症状,有的人面部还会有刺激感。在美国和日本,已有不少怀疑因手机辐射而导致脑瘤的案例。去年7月,美国马里兰州一名患脑癌的男子认为使用手机使他患上了癌症,于是对手机制造商提起了诉讼。欧洲防癌杂志所发表的一篇研究报告也指出,长期使用手机的人患脑瘤的机会比不用的人高出30%。使用手机超过10年的人患脑瘤的几率比不使用手机的人高出80%。因此,人们在接电话时最好先把手机拿到离身体较远的距离接通,然后再放到耳边通话。此外,尽量不要用手机聊天,睡觉时也注意不要把手机放在枕头边。
莫把手机挂胸前
许多女孩子喜欢把手机挂在胸前,但是研究表明,手机挂在胸前,会对心脏和内分泌系统产生一定影响。即使在辐射较小的待机状态下,手机周围的电磁波辐射也会对人体造成伤害。心脏功能不全、心律不齐的人尤其要注意不能把手机挂在胸前。有专家认为,电磁辐射还会影响内分泌功能,导致女性月经失调。另外,电磁波辐射还会影响正常的细胞代谢,造成体内钾、钙、钠等金属离子紊乱。
手机中一般装有屏蔽设备,可减少辐射对人体的伤害,含铝、铅等重金属的屏蔽设备防护效果较好。但女性为了美观,往往会选择小巧的手机,这种手机的防护功能有可能不够完善,因此,在还没有出现既小巧,防护功能又强的手机之前,女性朋友最好不要把手机挂在胸前。
挂在腰部影响生育
据6月28日英国《泰晤士报》报道,匈牙利科学家发现,经常携带和使用手机的男性的精子数目可减少多达30%。有医学专家指出,手机若常挂在人体的腰部或腹部旁,其收发信号时产生的电磁波将辐射到人体内的精子或卵子,这可能会影响使用者的生育机能。英国的实验报告指出,老鼠被手机微波辐射5分钟,就会产生DNA病变;人类的精、卵子长时间受到手机微波辐射,也有可能产生DNA病变。
发表于 2007-1-9 12:24:12 | 显示全部楼层
RE:我有一个问题,希望高手解答!
        无效措施一:给手机贴上防磁贴。严格地说这种方法根本没有作用,因为手机的辐射源是天线,而防磁贴却被贴在听音器上,怎么会有效果呢?其实,市面上的防磁贴,成本还不到一元钱。
  无效措施二:选用塑料外壳的手机。塑料壳与金属壳的手机辐射是一样的,即使塑料壳的手机内部也会涂一层金属,用来与外界保持隔离。
  无效措施三:购买天线外置式手机。其实,无论天线内置或外置,辐射量都是一样的。这是因为手机天线的材料和尺寸没有改变,即使手机小型化或天线内置,也不比外置式天线的辐射强。
  无效措施四:购买进口手机。所有手机的生产都必须符合欧洲的FTA认证标准,这个标准所规定的辐射量对所有手机都是一视同仁的,因此进口手机并不见得就比国产手机辐射弱。
  有效措施一:接通瞬间将手机远离头部。手机信号刚接通时,信号传输系统还不稳定,处在最大工作率,也是辐射最强的时候。其后,手机辐射会迅速降低,并保持在一个稳定状态,所以在接通瞬间将手机远离头部是正确的。
  有效措施二:选购CDMA手机。不同制式的手机辐射量也不同,GSM标准的手机辐射标准较高,而CDMA手机的辐射标准就相对低得多,这也是CDMA被称为“绿色手机”的原因。
  有效措施三:长话短说。手机是否会对人体产生伤害目前虽无定论,但手机能产生电磁辐射是肯定的。因此,尽量少打电话,打电话做到长话短说,一定是没有错的。
  有效措施四:尽量少地打出电话。据观测,用手机打出电话和接入电话,辐射量是不同的,打出电话的辐射强度大大超过了接进电话的辐射强度。
发表于 2007-1-9 12:28:06 | 显示全部楼层
RE:我有一个问题,希望高手解答!
              来自欧盟七个国家的12个研究小组发布了历时三年才完成的“电磁场对人类细胞的影响”调查,该研究发现,如果手机对每公斤人体组织的辐射值大于1.3瓦特/千克,就会破坏人体DNA。
         而我国该方面的相关实验又有不同的观点:认为不能单纯以辐射值的大小来评判对人体的危害程度。手机辐射对人体的危害与使用个体和使用习惯有很大关系。因为辐射有一个积累的过程。
发表于 2007-1-9 12:28:57 | 显示全部楼层
RE:我有一个问题,希望高手解答!
蓝牙耳机的辐射量对人体的影响完全可以忽略!
发表于 2007-1-9 12:54:57 | 显示全部楼层
RE:我有一个问题,希望高手解答!
红外线的生物效应主要是热效应。
 楼主| 发表于 2007-1-9 13:51:57 | 显示全部楼层
RE:我有一个问题,希望高手解答!
谢谢了,我以后还是戴上耳机吧,再单买个闹钟。
JPN_CD_5176378_O.pdf
52.19 KB, 下载次数: 0
3D_CVM_CVM_5176374-2_O.pdf
315.52 KB, 下载次数: 0
发表于 2007-2-15 21:07:46 | 显示全部楼层
RE:我有一个问题,希望高手解答!
谢谢了,我还是戴上耳机吧,好怕怕啊
GMT+8, 2024-11-26 02:57 , Processed in 0.187589 second(s), 34 queries , MemCache On.
