查看: 4112|回复: 2
徐州工程学院(HOT核心)STM32和zigbee技术之TFTLCD移植关键1
    发表于 2013-8-31 16:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一章讲的是串口,由于时间的问题,没有讲到RX接收的中断处理。但是由于项目需要LCD的使用。所以这次讲STM32F103上使用的LCD一直到STM32F4上。
    好的。首先可以看看一直好后的模块图。图在下面的附件中。
    ——————————————-分割线——————————————————
    好了,这里使用的驱动是淘宝上买来学习的板子所给的资料。
    在移植过程中很需要注意的是时钟配置的问题。
    在我之前的AD模块移植时,提到了SYSCLK时钟。来做到具体的时间延时delay。
    徐州工程学院(开发手册)STM32之驱动移植杂记(2)  中可以看到。
    好的首先我会传上STM32F1的LCD代码例程,然后新建一个STM32F4,进行移植。
    文件见附件。
    看LCD的初始化函数:
    void LCD_Init(void)
            GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
            GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6;           //GPIO_Pin_10
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
            GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
            GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //GPIOC
        //GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6,Bit_SET);
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6);
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;        //
            GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIOB
            //GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_All,Bit_SET);
            GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_All);
            delay_ms(50); // delay 50 ms
            LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
            DeviceCode = LCD_ReadReg(0x0000);
    下面的省略不需要了
    看上面的源代码,可以知道STMF1的配置,但是由于STM32F4的管脚配置有所变化,但是还是很好改的。
    这里坐下分析,适合初学者。
    void LCD_Init(void)
    //GPIO结构体新建
    //开GPIOC和GPIOB管脚时钟 RCC_APB2Periph_AFIO  和GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable在STM32F4中好像没了似的,这里先不考虑。
    //置位管脚10,9,8,7,6,。
    //开所有GPIOB管脚并置位
    //得到LCD的型号设备
    下面的省略不需要了
    好了通过以前的GPIO讲解那么可以移植为:
    void LCD_Init(void)
             RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC|RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //推挽输出
            GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    好了这样的话,这个初始化就行了。
    由于LCD的函数实在太多,所以就不贴代码了看下面附件。
    还有要改的是:宏定义:看代码:在lcd.h中
    #define        LCD_CS_SET  GPIOC->BSRR=1<<9    //片选端口               PC9
    #define        LCD_RS_SET        GPIOC->BSRR=1<<8    //数据/命令          PC8
    #define        LCD_WR_SET        GPIOC->BSRR=1<<7    //写数据                         PC7
    #define        LCD_RD_SET        GPIOC->BSRR=1<<6    //读数据                         PC6
    #define        LCD_CS_CLR  GPIOC->BRR=1<<9     //片选端口               PC9
    #define        LCD_RS_CLR        GPIOC->BRR=1<<8     //数据/命令          PC8
    #define        LCD_WR_CLR        GPIOC->BRR=1<<7     //写数据                         PC7
    #define        LCD_RD_CLR        GPIOC->BRR=1<<6     //读数据                         PC6
    这里的GPIOC->BRRGPIOC->BSRR 是(STM32F10x清零置位寄存器的,在GPIO_SetBits(----); 函数中可以看到只用方法。
    而在在STM32F4中相应的寄存器称呼变了,是BSRRLHBSRRL .
    所以改为:
    #define        LCD_CS_SET  GPIOC->BSRRL=1<<9    //片选端口               PC9
    #define        LCD_RS_SET        GPIOC->BSRRL=1<<8    //数据/命令          PC8
    #define        LCD_WR_SET        GPIOC->BSRRL=1<<7    //写数据                         PC7
    #define        LCD_RD_SET        GPIOC->BSRRL=1<<6    //读数据                         PC6
    #define        LCD_CS_CLR  GPIOC->BSRRH=1<<9     //片选端口               PC9
    #define        LCD_RS_CLR        GPIOC->BSRRH=1<<8     //数据/命令          PC8
    #define        LCD_WR_CLR        GPIOC->BSRRH=1<<7     //写数据                         PC7
    #define        LCD_RD_CLR        GPIOC->BSRRH=1<<6     //读数据                         PC6
    这些从前几篇的移植可看出是一样的。但是今天关键讲的是时钟配置
    在STM32F4中的system_stm32f4xx.c文件下:
    5. This file configures the system clock as follows:
      *        Supported STM32F4xx device revision    | Rev A
      *        System Clock source                    | PLL (HSE)
      *        SYSCLK(Hz)                             | 168000000
      *        HCLK(Hz)                               | 168000000
      *        AHB Prescaler                          | 1
      *        APB1 Prescaler                         | 4
      *        APB2 Prescaler                         | 2
      *        HSE Frequency(Hz)                      | 8000000
      *        PLL_M                                  | 8
      *        PLL_N                                  | 336
      *        PLL_P                                  | 2
      *        PLL_Q                                  | 7
      *        PLLI2S_N                               | NA
      *        PLLI2S_R                               | NA
      *        I2S input clock                        | NA
      *        VDD(V)                                 | 3.3
      *        High Performance mode                  | Enabled
      *        Flash Latency(WS)                      | 5
      *        Prefetch Buffer                        | OFF
      *        Instruction cache                      | ON
      *        Data cache                             | ON
      *        Require 48MHz for USB OTG FS,          | Enabled
      *        SDIO and RNG clock                     |
    这个是注解。从中可以看出所有的时钟。
      SYSCLK(Hz)                             | 168000000是整个系统时钟。STM32F4最大支持168M的。
      HSE Frequency(Hz)                      | 8000000外部晶振是8M
    那对于我们这个LCD的移植就关注这个:
    因为管脚的最大时钟是100M:
    所以关注:
       *        PLL_M                                  | 8  *-----------------------------------------------------------------------------
      *        PLL_N                                  | 336
      *        PLL_P                                  | 2
      *        PLL_Q                                  | 7
    才看这个不知道有什么用。继续看文件下面的宏定义:
    /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */这个是说PLL_VCO等于外部晶振8M除以PLL_M乘以PLL_N
    #define PLL_M      8
    #define PLL_N      336
    那么从上面的值可以得到PLL_VCO =336M
    /* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */这个是说SYSCLK=PLL_VCO 除以PLL_P
    #define PLL_P      2
    那么从上面的值可以得到SYSCLK=168M
    /* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock =  PLL_VCO / PLLQ */
    #define PLL_Q      7
    USB的时钟设置为336/7=48M
    这样就大概知道系统时钟则呢么设置了吧。
    好,还要看一个东西。在static void SetSysClock(void)中:红字部分
    /*            PLL (clocked by HSE) used as System clock source                */
      __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
      /* Enable HSE */
      RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
      /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
      do
        HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
        StartUpCounter++;
      } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
      if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
        HSEStatus = (uint32_t)0x01;
      else
        HSEStatus = (uint32_t)0x00;
      if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
        /* Enable high performance mode, System frequency up to 168 MHz */
        RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
        PWR->CR |= PWR_CR_PMODE;
        /* HCLK = SYSCLK / 1*/
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;//这个就是GPIO时钟分配的总线。一分频,也就是不分频。和系统时钟是一样的。
    但是管脚最大只能是100M,所以我们需要把时钟设置为100M一下,或者将分频数改为2.
        /* PCLK2 = HCLK / 2*/
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
        /* PCLK1 = HCLK / 4*/
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
        /* Configure the main PLL */
        RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
                       (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);
        /* Enable the main PLL */
        RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
        /* Wait till the main PLL is ready */
        while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
        /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
        FLASH->ACR = FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
        /* Select the main PLL as system clock source */
        RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
        /* Wait till the main PLL is used as system clock source */
        while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
      else
      { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
             configuration. User can add here some code to deal with this error */
    那么这里贴出改后的程序:
    #define PLL_M      8
    #define PLL_N      192
    #define PLL_P      2
    #define PLL_Q      4
    不改变分频。也就是系统时钟为96M
    管脚是96M。随意更改。只要不超过100M
    对于程序中的延时函数与上次说的是一样的。
    其实还有一个关健的是硬件图的焊接。按照给的原理图焊接就行了。阻值一样就行。
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4
    5
    5
    6
    6
    7
    7
    LCD_OK .rar
    2.12 MB, 下载次数: 10
    STM32F4系列
    MINISTM32 实验10 TFTLCD显示实验.rar
    300.79 KB, 下载次数: 1
    STM32F1系列
    难过
    2013-9-5 10:34
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-9-1 10:05:08 | 显示全部楼层
    长见识了!牛
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-9-2 13:43:08 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-29 08:03 , Processed in 0.133557 second(s), 20 queries , MemCache On.
