查看: 2216|回复: 0
光电转换器故障问题介绍及解决对策
发表于 2013-7-31 14:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
         现在市场上的光电转换器的品牌、价格都不一样,但在使用的中发现,国产的质量还是不错的,光电转换器按光纤分为:单模和多模,按照接口不同,又可以分为:SC、FC、LC等几种接口,按照工作模式分为:双纤和单纤,(双纤工作在全双工模式、单纤工作在半双工模式)那么一般光电转换器出现的故障有哪些呢我们该怎么解决出现的问题?下面一一说明:
        光电转换器加电后,在以太网端口连接有信号的网线,但是网络端口指示灯不亮。
        处理方法:查看插入网络端口网线的RJ45插头压线是否正确。如果正确,查看插入的网线连接是否可靠,必要时用测线器检测网线是否正常。如果以上都能保证无误,该故障应该是光电转换器本身问题;更换光电转换器再试。
        光电转换器所有指示灯都正常,但是链路无法传输数据。
         处理方法:查看与光电转换器网络端口相连的交换机或其他设备端口是否配置正确,以及光电转器网络端口通信速率是否与交换机端口设置相符。
         光电转换器加电后,在光纤端口连接光纤,光电转换器的光纤端口指示灯不亮。
         处理方法:查看光纤上是否有光信号,如果有,则查看光纤端口的RX、TX线是否连接接正确。
         光电转换器加电后指示灯无一个亮
         处理方法:检查电源输入是否正常。如果不正常,解决电源问题;如果正常,说明光电转换器本身故障,需要更换。
GMT+8, 2025-1-13 19:59 , Processed in 0.100700 second(s), 15 queries , MemCache On.
