查看: 1574|回复: 0
选择光纤作为视频光端机传输介质的优势
发表于 2013-7-9 10:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        视频光端机传输的介质是光纤,那么为什么要选择通过光纤来传输呢?光纤的主要组成物质是二氧化硅(SiO2),这种矿物质在整个地球的矿物质中所占的比例比较大,通常在石头、砂粒中都可以提取到。由二氧化硅(SiO2)组成的光纤脆如玻璃,细若发丝。由它的内部组成来看,光纤分为单模光纤和多模光纤,单模光纤的芯径为9,而多模光纤的芯径可分为50和62.5。由于光纤的组成成份,所以它具有传输距离远、不导电、抗干扰能力强、保密性好等特点,在远距离传输中,它通常是广大工程商的首选。 产品特点: 10 位数字编码及无压缩式视频传输  支持任何高分辨率视频信号  5Hz-10MHz 视频通道  自动兼容 PAL 、NTSC 、SECAM 视频制式  带 APC 电路,输出光功率恒定,动态范围大  在光功率允许范围内视频质量与传输距离无关  支持视频、数据、音频的并行传输,双向/单向可选  使用过程中无需停机维护,可带电热插拔  千兆光纤传输,大容量,易升级  电源和其它参数状态指示的 LED 可监视系统的运行状况  支持任何高分辨率视频信号  支持视频无损再生中继  支持RS232/RS485/RS422  先进自适应技术,使用时无需进行现场的电气或光学调节  工业级模块化设计使设备可靠灵活  可自动恢复过载保护  独特全内置电源设计您可直接从word、excel中将现成的资料拷贝过来,由于格式代码等原因,发布后的效果可能与原效果有所不同
GMT+8, 2024-12-26 21:33 , Processed in 0.115443 second(s), 15 queries , MemCache On.
