查看: 1287|回复: 0
用FIFO实现DSP间的双向并行异步数字通信
发表于 2013-2-4 15:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多CPU的分布式信号处理系统中,往往涉及CPU间的通讯与数据交换,大数据量的数据传输一般采用DMA方式,而小数据量的数据交换采用并行接口则比较快速灵活。因此,对于传输速度要求较高的DSP间的小数据量的数据交换及通讯来说,要提高DSP的工作效率,不仅要求并行接口的响应快,而且必须采用异步方式以免相互等待。本文介绍了采用CYPRESS公司的FIFO芯片CY7C419来实现DSP间的双向并行异步通讯接口。该方法不仅比用TTL锁存器的方式速度快,而且译码逻辑简单,另外,由于FIFO芯片有一定的深度(256个),因此,在少于256个数据传输时,可实现零等待时间。
用FIFO实现DSP间的双向并行异步数字通信.pdf
363.2 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2024-12-26 09:05 , Processed in 0.123624 second(s), 16 queries , MemCache On.
