查看: 1349|回复: 0
DSP系统在家电中的应用
发表于 2013-1-28 15:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP系统在家电中的应用
概述
DSP 擅长于数**算,嵌入式DSP电机控制芯片把DSP内核与一系列功能强大的控制外设集成到一个芯片上,这样便能以快速的DSP内核作为计算引擎,加上片内的A/D模块提高了电机控制带宽,并且允许低成本实现更加复杂垢控制和无传感器的算法,因此能控制交流感应电动机、无刷直流电动机和开关磁阻电机,需不需要速度或位置传感器,甚至特殊的电流传感方式。这些计算能力和优化的外设使它很容易的完成更多的功能,如功率因数的校正;在不增加控制器成本的情况下,满足某些特殊应用的要求,如洗衣机的平衡控制。
DSP系统在家电中的应用.pdf
434.45 KB, 下载次数: 2
GMT+8, 2024-12-26 08:56 , Processed in 0.118660 second(s), 16 queries , MemCache On.
