查看: 2343|回复: 1
离散傅里叶变换
发表于 2013-1-24 11:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
离散傅里叶变换
1.引言
  序列傅里叶变换使我们可以在数字(角)频域分析离散时间信号的频谱或离散时间系统的频响。但从实际情况看,有以下两个问题必须解决:
   (1)离散时间信号或系统的傅里叶变换(DTFT)在频域内是连续的周期函数(仍是模拟变量),连续函数很难用计算机去计算和存储,所以就有必要在频域内将离散化,即:在时域将t离散化的同时,在频域将也离散化。
   (2)实际的序列大多数是无限长的,而实用的处理设备总是有限长的,所以就有必要将无限长序列截短、分段、化成有限长序列分段处理,再相加计算总效应。这样,有限长序列在数字信号处理中就占有很重要的地位。
   本章所讨论的离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform)DFT就是为了解决以上两个问题而提出的。它建立了有限长序列与离散频谱之间的关系,其实质是序列傅里叶变换DTFT的抽样值。讨论DFT前,以下几个概念是重要的:
   (1)有限长序列一定存在DTFT、Z变换,而DFT更能反映信号的频域特征、更便于用计算机处理。
   (2)DFT最大的特点是在时域和频域都离散,由此导致了DFT一系列其他特点。
   (3)对DFT的讨论都是从周期序列的离散傅里叶级数(Discrete Fourier Series)DFS开始的,因为频谱离散依赖于时域周期,更一般,作为变换对,一方离散必要求另一方周期(一个域中的非周期性必然对应另一个域中的连续性)。
离散傅里叶变换.pdf
1.01 MB, 下载次数: 13
发表于 2013-8-30 01:17:37 | 显示全部楼层
回复:离散傅里叶变换
感谢楼主分享!
GMT+8, 2024-11-23 12:28 , Processed in 0.117185 second(s), 18 queries , MemCache On.
