查看: 1560|回复: 1
简易探针台
发表于 2012-11-16 14:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
探针台系统可通过探针架及四轴平台实现任意角度的调节,可扩展性强,探针数可根据用户需求定制完成;
特点:
系统结构稳定;
扩展性强
便于操控
适合在各种不同需求的研究领域中使用
系统组成及组件
光学成像/视频成像/观测样品移动部分/探针架/系统机械主体结构/样品夹具/测量软件
光学成像:
立体显微镜
镜筒: 45 °倾斜, 360 °旋转;双目观察头瞳距调节范围: 54~75mm ;两目镜筒视度均可调节,调节范围为± 5 屈光度;
根据具体使用需求,可使用不同倍率光学镜身做为成像主体.
视频成像
【根据需求选配 CCD 或 C-MOS 芯片】
CCD 成像设备
数字处理彩色微型摄像头
* 拾取设备: 1/3" IT CCD
* 总像素: 811(H) × 508(V) (NTSC);795(H) × 596(V) (PAL)
* 有效像素: 768(H) × 494(V) (NTSC); 752(H) × 582(V) (PAL)
* 同步系统:内部信号
* 视频输出: Composite × 1, Y/C × 1
* 水平分辨率: Composite:450TVL; Y/C:480TVL
* 最小照度: 0.1Lux at F1.2
* 信躁比: 50dB (AGC OFF)
* 电子快门: E1-1(1/60~1/10000 秒 NTSC); E1-1(1/50~1/10000 秒 PAL); E1-2(1/100~1/10000 秒 )
* 白平衡:自动 / 预设
* 镜头接口: C-Mount
观测样品移动部分
四轴样品移动台 ( 手动 )
探针架
实现探针的 X 、 Y 、 Z 的三轴操作和仰角调节等功能。配合光学平台使用,可实现全方位各种角度的调节
系统机械主体结构
600*800 光学平台/显微镜支撑架/Z 轴调节装置/调焦机构:调焦手轮/探针架去撑配件
样品夹具
根据现场实验需求定制完成
测量软件
1. 可动态 / 静态对显微图像进行分析测量,操作快捷
2. 软件包含了显微测量、视频处理、图像处理三大功能模块
3. 采用数字图像处理算法,具有二维标定功能,水平、垂直方向分别标定,减小标定误差;标定倍率标识由用户自己定义
4. 线、圆、矩形、多边形、角度等测量工具,对图像上两点距离、线段长度、线距、圆半径直径、面积、角度、矩形、椭圆、折线、多边形、点线、平行线距的等几何参数进行测量。图像库浏览、图像标注、文字操作、打印等功能实现;测量图片可存为 bmp 、 jpg 格式;将检测报告以 word 、 excel 的文档格式进行输出。
发表于 2012-11-16 14:57:00 | 显示全部楼层
回复:简易探针台
不错哦.路过
GMT+8, 2024-12-25 21:11 , Processed in 0.123914 second(s), 17 queries , MemCache On.
