对于宾馆酒店等小型的有线电视网络来说,有线电视的质量好坏,对于宾馆酒店的入住率虽没有较大的影响,但作为宾馆酒店的形象之一,雪花点肯定影响客户对酒店的印象。
而对于宾馆酒店来说,由于没有专业人士和专业器材,所以,只要该系统基本可用,一般不会在该系统上投入较大的精力,比如招聘对口人才或者购买相关设备等。
但对于宾馆酒店来说,由于其自身具有有线电视网络所具备的一些特点,比如分配网、放大器等,所以其自身的有线电视网络也难免产生一些雪花噪点等常见问题。
而对于这种情况,可以按步骤的进行检测和整改。其步骤如下:
第一、建立分配网络系统图。首先要对整体网络的分布情况做一个了解,可借助前期的施工设计图,并逐一检查实际情况与设计图是否相符,之后建立起实际网络分配图,并初步判断问题所在;
第二、检测入户线信号质量。有线电视系统与互联网络系统不同,如果入户线信号质量不好,则经过放大器放大,信号不但不会增强,还会降低载噪比,影响之后的信号质量;
第三、按分配区域检查信号质量。根据信号的不同特征,判断问题所在。比如是单机问题还是多机问题,并使用专用仪器检查网内信号强度,来判断产生问题的具体原因;
第四、若为单机问题,则将重点放在单机与分支分配器的线路及接头部分。检查线路的使用年限、衰减量、接头工艺等;比如在笔者施工的几个工地上,经常出现区域内信号正常,但个别信号较差的故障。经检查,多为私拉分支线造成,经更换线材和重做接头之后,故障消失。
第五、若为多机问题,则要检查多机问题是否相同,相同的故障应重点检查该区域分配点,分配点的问题解决以后,则需要检查单机故障点(按照第四步进行检测)。
网站:http://www.gdokasi.com
