查看: 2223|回复: 0
气浴恒温摇床常见故障及解决办法汇总
发表于 2012-8-26 14:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
气浴恒温摇床常见故障及解决办法汇总
  气浴恒温摇床也有人称之为空气恒温摇床,以其温控精确、机械定时等特点被广泛用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
  在前边的《多用调速振荡器安全操作及保养办法》一文中,详细的为大家介绍了多用调速振荡器的安全操作规程,有关气浴恒温摇床的安全操作问题,这里将不再做赘述,大家可以参考《多用调速振荡器安全操作及保养办法》一文掌握气浴恒温摇床的操作注意事项,本文将针对气浴恒温摇床操作过程中常见的问题进行剖析及提出解决办法:
  问题一:不加热
  在确认温控仪完好的情况下,一般为加热管损坏,更换即可。若加热管良好,此时通电情况下,调节温度超过常温处于加热状态,首先观察加热指示是否亮,若亮则温控仪上继电器损坏,更换即可。若不亮因检查温控仪是否有加热信号输出(建议更换)。
  问题二:温度不均匀,循环风机不工作
  可能原因风机坏或有异物卡住风叶。
  问题三:振荡不工作
  可能原因:调节速度旋钮至最高速,用万用表直流档检查电机是否电压输入,如果电压超过4-5V,此时应考虑电机问题或是否是皮带损坏,同时是不是较长时间未使用,而导致机械部分锈死,此时只有用手辅助启动即可。如果没有电压,而又有较低的电流声,则必然存在短路现象,一般为整流电路中整流元件有一只或多只损坏,先将电源关闭,断开变压器至驱动电源板连线,用万用表1000欧姆档测量出故障点,对故障元件更换,然后恢复连线即可。在变压器和整理元件完好情况下,电机仍不转,一般是(TIp42C三极管)坏,也可能是大功率元件断路。
  问题四:整机不工作
  可能原因:保险丝断,电源开关坏或电源没插好。
  问题五:如果是带有速度显示的气浴恒温摇床,无速度显示(显示000),检查是否是速度传感器脱落或传感器位置偏移,调整即可。若显示屏不亮,一般为显示电路中电源输入短线。
  温馨提示:气浴恒温摇床经长期使用,自然磨损属正常现象。气浴恒温摇床在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声;传动部分轴承磨损;皮带松动或出现裂纹;加热恒温出现异常;电控元件失效……等故障。如果有更严重的故障企业自行不能解决的,请致电我们,我们将全心为大家解决各类故障及技术难题!
本文首发:http://www.tzadu.com/jishu/143.html,转载请注明出处,翻版必究
GMT+8, 2024-11-22 21:56 , Processed in 0.120177 second(s), 15 queries , MemCache On.
