查看: 5726|回复: 4
图像相关性研究1--初始化(Matlab实现的算法)
发表于 2011-4-18 16:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行图像相关性研究的几大步骤:
1.    初始化一个图像窗口
窗口结构中定义的字段:
fenetre.centre=[]; %图像窗口中心位置坐标 i,j
fenetre.taille=[];%窗口大小
fenetre.sommets=[];%四个顶点的位置坐标 i,j
fenetre.h; %比例因子
fenetre.wind_coul % 三色图像区域的窗口框架矩阵
           fenetre.wind_coul( :, :,1)à R
           fenetre.wind_coul( :, :,2)à V
           fenetre.wind_coul( :, :,3)à B
fenetre.wind_point % 两个矩阵与窗口像素的横纵位置对应
           fenetre.wind_point( :, :,1)à 像素的横坐标 i
           fenetre.wind_point( :, :,2)à 像素的纵坐标 j
fenetre.wind_coul fenetre.wind_point 的字段将会被函数InitFen初始化, 这个函数可以显示图像和选择图像区域. 用户可以选择窗口的中心位置并手动确定其大小. 中心,大小和位置将会被初始化:.
[fenetre]=InitFen(fenetre,Image);
figure(2)
image(fenetre.wind_coul/255)
目的是要在另一幅图中找到一个窗口或图像的一部分。我们将针对本研究,提供以下的书籍封面。其他图像都是相同的,只是这些书发生了移动。
在原始图像中,我们用鼠标选择我们想要创建的窗口,见下图中的蓝色方框。
Matlab中,显示如下:
选择中心:
更新大小 X (指数j) :    W  C
更新大小 Y (指数i) :     T  U
输出: S
更新大小X (指数 j) :    W  C
更新大小Y (指数 i) :     T  U
输出: S
当按 C 时,窗口变长;
当按 U 窗口变宽
当按 S ,显示第二幅图像。
%%%%%%%%%%%%%%  初始化图像窗口 %%%%%%%%%%%%%%%
clear all
close all
fichier1='acquisition160.jpg';
x1=imread(fichier1);
figure(1)
imshow(x1);  %示原始图像
fenetre.centre=[];
fenetre.taille=[];
fenetre.sommets=[];
fenetre.niv=4;
fenetre.h=0.5;
[fenetre]=InitFen(fenetre,x1);  % 创建窗口
figure(2)
image(fenetre.wind_coul/255);  %显示带窗口的图像
pause
发表于 2011-9-4 09:51:17 | 显示全部楼层
回复:图像相关性研究1--初始化(Matlab实现的算法)
我是新手 正在学习这方面的内容呢
谢谢楼主咯
 楼主| 发表于 2011-9-6 10:49:38 | 显示全部楼层
呵呵 这些都是最基础的 欢迎加入图像处理 Matlab 团队哦  大家互相帮助 共同进步吗
发表于 2011-11-27 21:16:36 | 显示全部楼层
你好,我想问一下InitFen是自定义的函数吗?盼复///谢谢
发表于 2011-11-27 21:22:53 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2011-09-06 02:49:38发表:
楼主你好,我正在做图像相关方面的东西,在这里学习了。
楼主讲的是互相关图像,怎么根据图中的相关系数确定位移和速度?如果是多目标的话怎么处理?
另外如果是自相关图像的话,怎么处理?谢谢......盼复
GMT+8, 2025-2-28 09:39 , Processed in 0.147877 second(s), 24 queries , MemCache On.
