查看: 1680|回复: 0
PCB抄板流程
发表于 2010-6-30 16:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业提供PCB LAYOUT、PCB改板,BOM清单制作 ,PCB反推原理图,PCB生产、SMT加工、样机制作 、调试、成品量产、 设计开发一次成功。
以下是PCB抄板流程:
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。
第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。
第三步,用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。
第四步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP。
第五步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
第六,将TOP。BMP转化为TOP。PCB,并且根据第二步的图纸放置器件。
第七步,将BOT。BMP转化为BOT。PCB。
第八步,在PROTEL中将TOP。PCB和BOT。PCB调入,合为一个图。
第九步,用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较是否有误。
GMT+8, 2024-12-24 21:04 , Processed in 0.103925 second(s), 15 queries , MemCache On.
