查看: 3131|回复: 0
F2812开发板:2812EVM-I开发套件
发表于 2008-11-4 13:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看:http://www.61ic.com/Shop/DSP/C2000/200707/10.html
2812EVM-I(标准版)开发套件索思达电子(SSD)为适应市场需求,最新推出的一款具有自主知识产权的基于定点处理单元的F2812 DSP (EVM)开发板 。该开发板可以满足基于所有F2812开发时的所有应用。DEC2812开发套件功能强大,代码丰富,方便使用。在国内,我们的产品已经成为众多的国家级科研院所、大学、国家重点实验室、电力、通讯、工业、医疗类公司指定采购的开发工具,在长期的客户产品开发使用过程中得到广大客户的高度认可和好评.同时也为TI公司开拓DSP应用市场作出了大量的工作。
TMS320F2812数字信号处理器是TI公司最新推出的32位定点DSP控制器,是目前控制领域最先进的处理器之一。其频率高达150MHz,大大提高了控制系统的控制精度和芯片处理能力。TMS320F2812芯片基于C/C++高效32位TMS320C28x DSP内核,并提供浮点数学函数库,从而可以在定点处理器上方便地实现浮点运算。在高精度伺服控制、可变频电源、UPS电源等领域广泛应用,同时是电机等数字化控制产品升级的最佳选择。
DSP芯片和CPLD芯片
TMS320F2812是德州仪器(TI)公司专门为工业应用而设计的新一代DSP处理器,它的性能大大优于当前广泛使用的TMS320LF240x系列。该芯片为32位定点DSP,最高主频150 MHz,最小指令周期6.67 ns,外部采用低频时钟,通过片内锁相环倍频;相对于TMS320LF2407只能寻址192 KB地址空间,该芯片的外部接口最多可寻址4 MB的空间;有3个独立的片选信号,并且读/写时序可编程,兼容不同速率的外设扩展;通过配置外部接口寄存器,在访问外部设备时不必额外增加延时等待,既提高了程序的实时性又减少了代码量。
以太网控制器和SRAM芯片
RTL8019AS是一种全双工即插即用的以太网控制器,它在一块芯片上集成了RTL8019内核和一个16KB的SRAM存储器。它兼容RTL8019控制软件和NE2000 8bit或16bit的传输,支持UTP,AUI,BNC和PNP自动检测模式,支持外接闪烁存储器读写操作,支持I/O口地址的完全解码,具有LED指示功能。其接口符合Ethernet2和IEEE802.3(10Base5,10Base2,10BaseT)标准。
SRAM:DSP片外扩展 64K * 16位 (基本配置) 最大可扩展到 512K * 16位
CAN和SCI接口及网络接口
CAN:2812EVM-I上有一个增强型的CAN总线控制器,符合CAN2.0接口规范,经CAN收发器驱动后连接到J1,提供外部使用。J1连接器定义如下:
SCI接口:2812EVM-I上有两个SCI异步串口,经232电平转换芯片连接到J2和J13。提供外部使用。 其中J2的连接方法如下:
J2-1接DB9(母)第5脚
J2-2接DB9(母)第3脚
J2-3接DB9(母)第2脚
网络接口:2812EVM-I板上有网卡接口芯片RTL8019AS,通讯速率为10M,兼容NE2000。在2812EVM-I板上,RTL8019AS的基地址为:0X004F00
字符形LCD接口和图形LCD接口
图形LCD接口:驱动软件兼容SED1330,SED1335,S1D13700等。
图形LCD接口:驱动软件兼容ST7920,内含中文字库的廉价图形LCD。
字符LCD接口:驱动软件兼容HD44780,KS0066,SPLC780等控制器。
步进电机及直流电机接口和DA输出接口(J6)
直流电机接口(J4):2812EVM-I上有直流电机驱动电路和直流电机接口,直流电路驱动采用的是 “H”桥驱动方式,由于“H”桥本身的特点,当他控制两端都为高电平是,“H”桥两边都导通,这样会烧坏桥电路,所以当你不测试直流电机时,Q14或 Q 16最好不要焊接,如已经焊上,当你测试结束后一定记住下掉 Q14或 Q16。
步进电机接口(J23):2812EVM-I上有步进电机驱动电路和步进电机接口,步进电机的工作电压为5V,如果用户好控制大功率的步进电机,驱动电路需要自己设计,2812EVM-I板上的步进电机只做演示用。
DA输出接口(J6):2812EVM-I板上有串行DA转换器接口芯片 5618A,基本配置2路,最高配置可扩展到4路,其中DA转换器的片选由下面寄存器控制,可通过Led8Reg(0x002BFF)寄存器操作SPI接口,Led8Reg寄存器定义如下所示:
  SPICS:74HC595  RCLK控制信号
DACS1:扩展两路DA的片选信号
DACS0:基本配置两路DA的片选信号
按键和JTAG仿真器接口
JTAG仿真器接口:2812EVM-I板上有一个十四芯﹑间距为10mil的双排插针JP1,它是一个JTAG仿真器标准接口,通过此接口可以对F2812进行硬件仿真调试,其定义如下:
外扩接插件管脚定义:地址、数据总线扩展接口(J7) 焊盘形状为正方形的管脚为第一脚
外扩接插件管脚定义:A/D输入扩展接口(J18) 焊盘形状为正方形的管脚为第一脚
外扩接插件管脚定义:电机扩展接口(J14) 焊盘形状为正方形的管脚为第一脚
外扩接插件管脚定义:外扩的扩展输入输出接口(J8) 焊盘形状为正方形的管脚为第一脚
 系统资源:       ○DSP处理器TMS320F2812,32位定点高速数字处理器,最高工作频率150M       ○DSP片内内置128K*16位 FLASH,可存放用户程序,FLASH可加密。       ○DSP片内内置 18K*16位 SRAM       ○DSP片外扩展 64K*16位SRAM(基本配置),最大可扩展到512K*16位。       ○2812EVM-I板上有2Kb的串行EEPROM(基本配置)。       ○2812EVM-I板上有上电复位,手动自动复位功能,方便用户调试       ○2812EVM-I板上有10M以太网接口芯片,兼容NE2000,方便用户实现高速通讯。       ○2812EVM-I板上有2路RS232转换电路,方便与上位机实现通讯。       ○2812EVM-I板上有1路CAN2.0转换电路,方便用户组网。       ○2812EVM-I板上有图形LCD接口(驱动软件兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)       ○2812EVM-I板上有图形LCD接口(驱动软件兼容ST7920,内含中文字库的廉价图形LCD)       ○2812EVM-I板上有字符LCD接口(驱动软件兼容HD44780,KS0066,SPLC780等控制器)       ○2812EVM-I板上有多达8个按键,方便用户配合LCD实现人机对话       ○2812EVM-I板上提供多达3路的外扩可屏蔽中断源输入接口       ○2812EVM-I板上提供多达2路的外扩非屏蔽中断源输入接口       ○2812EVM-I板上提供多达16路输入,16路输出接口       ○2812EVM-I板上有2路电压型DA输出(基本配置)、最大可扩展4路(精度:12bit,输出电压范围:0—5V,建立时间:3us)       ○2812EVM-I板上有16路电压型AD输入接口(精度:12bit,输入电压范围:0—3V,最快转化时间:80ns)       ○2812EVM-I板上有直流电机驱动电路,并有直流电机接口       ○2812EVM-I板上有部进电机驱动电路,并有步进电机接口       ○2812EVM-I板上有8个发光二极管,可用于调试程序、监测等       ○2812EVM-I板上提供总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发。 配套资料:       ○完整的原理图(pdf格式),快速掌握多项实用技术的具体应用;      ○在线烧写FLASH的方法与工具,用以固化用户自己的程序;       ○用户手册:非常详细,让你快速踏入DSP开发应用之门      ○芯片手册:开发板上全部芯片的芯片资料;      ○送原版TI DSP开发环境CC'C2000      ○送其他DSP相关学习资料。      ○送TCP/IP协议卷 :卷1,卷2,卷3      ○送其它相关的开发说明文档      提供开发板上全套Protel 99SE格式元器件封装库      ○送网络抓包软件,开发TCP/IP协议的利器。      ○送串口监听软件,开发RS232必备      ○字模提取软件,开发LCD显示程序必备 代码示例:        ○AD转换实验       ○DA转换实验       ○扩展SRAM读写实验       ○串行EEPROM读写实验       ○SCI发送接收实验       ○CAN总线收发实验       ○SPI发送接收实验       ○McBSP发送接收实验       ○GPIO口模拟SPI发送接受实验       ○以太网发送接收实验       ○跑马灯实验       ○TIMER0定时发送数据在数码管上显示实验       ○TIMER2定时扫描发光二极管实验       ○扩展的中断源输入中断信号实验       ○LCD显示实验(LCD控制器兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)[注:LCD自购]       ○LCD显示实验(LCD控制器兼容ST7920)[注:LCD自购]       ○LCD显示实验(LCD控制器兼容HD44780,KS0066,SPLC780等)[注:LCD自购]       ○直流电机控制实验        ○步进电机控制实验 [注:步进电机自购]       ○键盘扫描实验       ○PWM实验       ○EVA,EVB事件管理器实验       ○以太网ARP,RARP实验       ○以太网ICMP实验       ○以太网UDP实验       ○以太网 IP 实验       ○以太网TCP服务器模式实验       ○以太网TCP客户端模式实验       ○LCD显示 8*8点,8*16点,16*16点,16*24点,24*24点,32*32点等大小的汉字,数字、图形实验(LCD控制器兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)       ○LCD显示 32*32点,64*64点的图标实验(LCD控制器兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)       ○LCD显示任意两点的直线、任意点的曲线实验(LCD控制器兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)       ○LCD显示字库中的半角、全角符号实验(LCD控制器兼容ST7920)       ○LCD显示字库中的任意汉字实验(LCD控制器兼容ST7920)       ○LCD显示用户自定义图形、图标实验(LCD控制器兼容ST7920)       ○LCD显示CGROM中的符号实验(LCD控制器兼容HD44780,KS0066,SPLC780等)       ○LCD在任意位置显示字母、数字实验(LCD控制器兼容HD44780,KS0066,SPLC780等)       ○LCD在任意位置显示用户自定义符号实验(LCD控制器兼容HD44780,KS0066,SPLC780等) 典型应用:      ○教学应用、工业自动化控制、UPS、电机控制、机器人     ○变频控制、汽车、机械、磁盘驱动、数字滤波     ○振动分析、交流伺服、直流电机控制、电力自动化等 配件清单:直流稳压电压   1 个 (1000mA---5V)点对点网线     1 根(1米)串口线         1 根 (1米)小键盘         1个配套光盘       1 套 销售电话:0733-8103652 联系人:罗兰
GMT+8, 2024-11-24 22:18 , Processed in 0.111572 second(s), 15 queries , MemCache On.
