DM642开发板:SSD-DM642 Ver2.0四路实时图像处理开发平台http://www.61ic.com/Shop/DSP/C6000/200708/40.html
DM642 Ver2.0四路实时图像处理开发平台是索思达电子(SSD)为适应市场需求,最新推出的一款具有自主知识产权的基于定点处理单元的DM642 DSP (EVM)开发板 。DM642 Ver2.0开发套件功能强大,代码丰富,方便使用。在国内,我们的产品已经成为众多的国家级科研院所、大学、国家重点实验室、电力、通讯、工业、医疗类公司指定采购的开发工具,在长期的客户产品开发使用过程中得到广大客户的高度认可和好评.同时也为TI公司开拓DSP应用市场作出了大量的工作。
TMS320DM642是TI推出的针对多媒体处理领域应用的高性能数字媒体处理器。该处理器是专门为视频与影像市场量身定制的,特别适用于VOIP视频、视频点播(VOD )、多信道数字视频摄录像应用以及高品质视频编码与解码解决方案。DM642 处理器内部集成了TMS320C64X 的DSP内核, 在600MHz 运行速度下, 指令可达4800MIPS, 由于其强大的运算能力, 可以实现实时的H. 264 编解码算法。
DSP芯片和CPLD芯片
(提供CPLD源码)
TMS320DM642内部集成了外部内存接口(EMIF)控制单元,通过20 根地址线和64 位数据总线可直接与外部的SDRAM、FLASH进行连接。
视频编码器芯片和视频解码器芯片
SAA7121H可将数字YUV视频数据编码为NTSC,PAL或S-Video信号。该电路能接收CCIR格式相兼容的每行720个有效像素点,4:2:2多元格式的YUV数据。例如MPEG解码数据,它包含一个同步/时钟发生器和片下DAC。
SAA7113H芯片是一款支持PAL/NTSC/SECAM视频解码器,具有自适应的2/4线梳状滤波器。SAA7113H是一种视频解码芯片,它可以输入4路模拟视频信号,通过内部寄存器的不同配置可以对4路输入进行转换,输入可以为4路CVBS或2路S视频(Y/C)信号,输出8位“VPO”总线,为标准的ITU 656、YUV 4:2:2格式。
FLASH芯片和SDRAM芯片
FLASH:最大4M * 8位 8位异步静态存储器接口SDRAM:最大4M * 64位 64位同步动态存储器接口 UART芯片/UART接口和音频编解码器 TL16C752B是TI公司推出的新型UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)。 TL16C752B内含双UART,并自带64字节收发FIFO,可自动进行软件流和硬件流控制,最大波特率可达3Mbsp。 开发板上采用TL16C752B通用异步收发器UART,其上包括两路独立的异步收发器,接收和发送各带64个字节的 FIFO,并各自带MODEM信号,最高传输速率1.5MBPS。在开发板上将TL16C753B配置在/CE空间,A、B两个通道所占用的地址范围如下:
另外,TL16C752B还提供了2个中断请求信号INTA,INTB分别用于通道A和B申请TMS320DM642的中断,在开发板上,INTA和INTB相与,复用TMS320DM642的INT5。
音频编解码器:TLV320AIC23是TI公司推出的一款高性能立体声音频编解码器,内置耳机输出放大器,支持mic和line in二选一的输入方式。输入和输出都具有可编程的增益调节功能。TLV320AIC23的模/数转换器(ADC)和数,模转换器(DAC)集成在芯片内部.采用先进的Σ一△过采样技术.可以在8kHz至96kHz的采样率下提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样数据。ADC和DAC的输出信噪比分别可达90dB和100dB。同时。TLV320AIC23还具有很低的功耗(回放模式为23mW。节电模式为15μw)。上述优点使得TLV320AIC23成为一款非常理想的音频编解码器,与TI的DSP系列相配合更是相得益彰。
视频接口和ATA硬盘接口 视频接口:有4路视频输入接口和1路视频输出接口,4路视频输入接口可以同时完成对4路视频的采集,视频的编解码均支持NTSC和PAL制。 Video Input:视频输入接口,可连接摄像头或摄象机的输出。Video Output:视频输出接口,可接监视器。 ATA硬盘接口:40针IDE硬盘接口,方便大容量的图像及其它数据的存贮。(接标准的ATA硬盘)。ATA硬盘接口的实现,主要是指ATA标准的物理层的实现。即实现对物理层各个寄存器的访问。
主要包括两组寄存器:
命令块寄存器组(Command Block Registers)
控制块寄存器组(Control Block Registers)
在SSD-DM642开发板上,这两组寄存器在CPLD里面经过地址译码后,产生各自的片选信号(CS0和CS1)选通,并映射在TMS320DM642的存储空间,其地址分配如下:
按键/发光二极管和UART接口
按键/发光二极管:在开发板上面扩展了8个发光二极管和8个按键,用于调试和监控用。
UART接口:RS232/RS422/RS485接口,可连接串口设备。
网络接口和音频输入/输出接口及电源接口
话筒接口(MIC):提供麦克风偏压,通常是 3/4AVDD。
耳机接口(PHONE):AIC23内部包含耳机驱动放大电路,可以直接驱动16Ω或32Ω耳机而不需要外部驱动。 音频输入(LINEIN):有音频LINEIN输入口,其输入电平满足CD播放器输出的2Vrms。
电源接口(Power):供电电源输入(+5V)内正外负
网络接口(Ethernet):RJ45标准10/100M以太网接口,TMS320DM642的网络接口由EMAC(10/100 Mb/s Ethernet MAC)与MDIO(Management Data Input/Output)两部分组成。其中EMAC为网路的数据通路,MDIO为EMAC的状态及控制接口。
HPI接口(J13)/DSP JTAG仿真器接口和扩展的I/O口接口(J14)
JTAG仿真器接口:DM642板上有一个十四芯﹑间距为10mil的双排插针JP1,它是一个JTAG仿真器标准接口,通过此接口可以对DM642进行硬件仿真调试,其定义如下:
HPI接口:主机接口,可和ARM等连接,组成主从系统。在开发板上,HPI接口被配置为16位的,并且通过J13连接器把所有的引脚全部引出,其原理如下:
关于HPI详细的操作,参看TMS320C6000 DSP Host Post Interface(HPI)Reference Guide(文献号SPRU578)。
S端子和时钟备用电池/RST按键
RST按键:提供手动复位用。
时钟备用电池:装3V电池在系统断电后给时钟芯片供电。
S端子输出:视频输出接口,可接监视器。S端子也是非常常见的端子,其全称是Separate Video,也称为SUPER VIDEO。S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S端子实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。
外扩接插件管脚定义:扩展的I/O口接口(J14)
外扩接插件管脚定义:硬盘接口(JP6)
外扩接插件管脚定义:HPI接口(J13)
外扩接插件管脚定义:UARTA接口(JP4)
外扩接插件管脚定义:UARTA接口(JP5)
