查看: 3451|回复: 0
F28335开发板:28335EVM-I开发平台
发表于 2008-9-8 03:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看:http://www.61ic.com/Shop/DSP/C2000/200801/57.html
28335EVM-I
开发套件索思达电子(SSD)为适应市场需求,最新推出的一款具有自主知识产权的基于浮点处理单元的F28335 DSP (EVM)开发板 。该开发板可以满足基于所有F28335开发时的所有应用。28335EVM-I开发套件功能强大,代码丰富,方便使用。在国内,我们的产品已经成为众多的国家级科研院所、大学、国家重点实验室、电力、通讯、工业、医疗类公司指定采购的开发工具,在长期的客户产品开发使用过程中得到广大客户的高度认可和好评.同时也为TI公司开拓DSP应用市场作出了大量的工作。
TMS320F28335
DSP具有150MHz的高速处理能力,具备32位浮点处理单元,6个DMA通道支持ADC、McBSP和EMIF,有多达18路的PWM输出,其中有6路为TI特有的更高精度的PWM输出(HRPWM),12位16通道ADC。与前代DSC相比,平均性能提升50%,并与定点C28x控制器软件兼容,从而简化软件开发,缩短开发周期,降低开发成本。
DSP芯片和CPLD芯片
TMS320F28335 DSP具有150MHz的高速处理能力,具备32位浮点处理单元,6个DMA通道支持ADC、McBSP和EMIF,有多达18路的PWM输出,其中有6路为TI特有的更高精度的PWM输出(HRPWM),12位16通道ADC。与前代DSC相比,平均性能提升50%,并与定点C28x控制器软件兼容,从而简化软件开发,缩短开发周期,降低开发成本。
以太网控制器和USB-HOST接口芯片
RTL8019AS是一种全双工即插即用的以太网控制器,它在一块芯片上集成了RTL8019内核和一个16KB的SRAM存储器。它兼容RTL8019控制软件和NE2000 8bit或16bit的传输,支持UTP,AUI,BNC和PNP自动检测模式,支持外接闪烁存储器读写操作,支持I/O口地址的完全解码,具有LED指示功能。其接口符合Ethernet2和IEEE802.3(10Base5,10Base2,10BaseT)标准。
SL811 HST是CYPRESS公司生产的、可支持全速数据传输的USB控制芯片该芯片采用28脚PLCC和48脚TQFP两种封装形式,且内含USB主/从控制器,支持全速(full-speed)/低速(low-speed)数据传输,并能自动识别低速或全速设备。
音频输入/输接口出和USB接口及网络接口
话筒接口(MIC):提供麦克风偏压,通常是 3/4AVDD。
耳机接口(PHONE):AIC23内部包含耳机驱动放大电路,可以直接驱动16Ω或32Ω耳机而不需要外部驱动。 音频输入(LINEIN):有音频LINEIN输入口,其输入电平满足CD播放器输出的2Vrms。
Ethernet接口:通讯速率为10M,兼容NE2000。RTL8019AS的基地址为:0X004900
HOST USB接口:板上采用SL811HS芯片,它可以工作在主方式,也可以工作在从方式,在板上把SL811HS连接成HOST方式,详细资料和有关技术指标可阅读“芯片资料”中的“SL811HS  Datasheet”。
图形LCD接口和字符形LCD接口
图形LCD接口:驱动软件兼容SED1330,SED1335,S1D13700等。
图形LCD接口:驱动软件兼容ST7920,内含中文字库的廉价图形LCD。
字符LCD接口:驱动软件兼容HD44780,KS0066,SPLC780等控制器。
JTAG仿真器接口和DA输出接口
JTAG仿真器接口:28335EVM-I板上有一个十四芯﹑间距为10mil的双排插针JP1,它是一个JTAG仿真器标准接口,通过此接口可以对F28335进行硬件仿真调试,其定义如下:
DA输出接口:板上有2路电压型DA输出(基本配置)、最大可扩展4路(精度:12bit,输出电压范围:0—5V,建立时间:3us)
SCI接口和CAN
SCI接口:有3个SCI异步串口,其中一个已经被总线占用,另两个经232电平转换芯片连接到J38和J39。提供外部使用。其中J38和J39的连接方法如下:
SCIB同标准DB9的连接方法(J38、J39)1 ------接标准DB9直通电缆的第2脚2 ------接标准DB9直通电缆的第3脚3 ------接标准DB9直通电缆的第5脚 SCIC同标准DB9的连接方法(J38、J39)5 ------接标准DB9直通电缆的第2脚4 ------接标准DB9直通电缆的第3脚
CAN:有两个增强型的CAN总线控制器,符合CAN2.0接口规范,经CAN收发器驱动后连接到J33、J34,提供外部使用。
J33连接器定义如下:
J34连接器定义如下:(选配)
系统资源:
○DSP处理器TMX320F28335,32位浮点高速数字处理器,最高工作频率150M
○DSP片内内置256K * 16位 FLASH,可存放用户程序,FLASH可加密。
○DSP片内内置 34K * 16位 SRAM
○DSP片外外扩256K * 16位FLASH(基本配置),最大可扩展到 1M * 16位
○DSP片外扩展 64K * 16位SRAM(基本配置),最大可扩展到512K * 16位。
○28335EVM-I板上有2Kb的串行EEPROM(基本配置)。
○28335EVM-I板上有10M以太网接口芯片,兼容NE2000,方便用户实现高速通讯。
○28335EVM-I板上有HOST USB接口,可以外挂移动硬盘实现海量存储。
○28335EVM-I板上有2路RS232转换电路,方便与上位机实现通讯。
○28335EVM-I板上有1路CAN2.0转换电路(基本配置),最大配置2通道,方便用户组网。
○28335EVM-I板上有图形LCD接口(驱动软件兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)
○28335EVM-I板上有图形LCD接口(驱动软件兼容ST7920,内含中文字库的廉价图形LCD)
○28335EVM-I板上有字符LCD接口(驱动软件兼容HD44780,KS0066,SPLC780等控制器)
○28335EVM-I板上有多达8个按键,方便用户配合LCD实现人机对话
○28335EVM-I板上提供多达16路输入,16路输出接口
○28335EVM-I板上有2路电压型DA输出(基本配置)、最大可扩展4路(精度:12bit,输出电压范围:0—5V,建立时间:3us)
○28335EVM-I板上有16路电压型AD输入接口(精度:12bit,输入电压范围:0—3V,最快转化时间:80ns)
○28335EVM-I板上有耳机插孔,可实现播音
○28335EVM-I板上有话筒插孔,可实现录音
○28335EVM-I板上有扩展的中断输入按键和接口
○28335EVM-I板上有8个发光二极管,可用于调试程序、监测等
○28335EVM-I板上提供一个8段数码管
○28335EVM-I板上有上电复位,手动自动复位功能,方便用户调试。
○28335EVM-I板上提供总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚引出,方便用户二次开发。
配套资料:
○完整的原理图(pdf格式),快速掌握多项实用技术的具体应用
○在线烧写FLASH的方法与工具,用以固化用户自己的程序
○用户手册:非常详细,让你快速踏入DSP开发应用之门
○芯片手册:开发板上全部芯片的芯片资料
○送TCP/IP协议卷:卷1,卷2,卷3
○送USB1.1协议规范文档
○送U盘系统说明文档
○送FAT16、FAT32系统说明文档
○送其它相关的开发说明文档
○提供开发板上全套Protel 99SE格式元器件封装库
调试软件:
○送网络抓包软件:开发TCP/IP协议的利器
○字模提取软件:开发LCD显示程序必备
○送总线抓包软件:开发USB接口的利器
○送F28335烧写插件
代码实验:
○AD转换实验
○DA转换实验
○DA---AD联合实验
○扩展SRAM读写实验
○串行EEPROM读写实验
○外扩FLASH的读写实验
○SCI发送接收实验
○CAN总线收发实验
○SPI发送接收实验
○McBSP发送接收实验
○GPIO口模拟SPI发送接受实验
○以太网发送接收实验
○跑马灯实验
○TIMER0定时发送数据在数码管上显示实验
○TIMER2定时扫描发光二极管实验
○扩展的中断源输入中断信号实验
○LCD显示实验(LCD控制器兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)注:LCD自购:
○LCD显示实验(LCD控制器兼容ST7920)注:LCD自购:
○LCD显示实验(LCD控制器兼容HD44780,KS0066,SPLC780等)注:LCD自购:
○播音实验
○录音实验
○语音模拟报警器实验
○键盘扫描实验
○PWM实验
○EVA,EVB事件管理器实验
○以太网ARP,RARP实验
○以太网ICMP实验
○以太网UDP实验
○以太网 IP 实验
○以太网TCP服务器模式实验
○以太网TCP客户端模式实验
○LCD显示 8*8点,8*16点,16*16点,16*24点,24*24点,32*32点等大小的汉字,数字、图形实验(LCD控制器兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)
○LCD显示 32*32点,64*64点的图标实验(LCD控制器兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)
○LCD显示任意两点的直线、任意点的曲线实验(LCD控制器兼容SED1330,SED1335,S1D13700等)
○LCD显示字库中的半角、全角符号实验(LCD控制器兼容ST7920)
○LCD显示字库中的任意汉字实验(LCD控制器兼容ST7920)
○LCD显示用户自定义图形、图标实验(LCD控制器兼容ST7920)
○LCD显示CGROM中的符号实验(LCD控制器兼容HD44780,KS0066,SPLC780等)
○LCD在任意位置显示字母、数字实验(LCD控制器兼容HD44780,KS0066,SPLC780等)
○LCD在任意位置显示用户自定义符号实验(LCD控制器兼容HD44780,KS0066,SPLC780等)
○FAT16实验
○FAT32实验
○文件操作实验(包括新建文件、读/写文件、搜索文件、删除文件等)
○目录操作实验(包括新建目录、进入目录、删除目录等)
○U盘读写实验
○用户程序烧写实验(在线烧写28335内部FLASH)
相关配件:
○直流稳压电压   1 个 (1000mA---5V)
○点对点网线     1 根 (1米)
○小键盘         1个
○配套光盘       1 套
订购电话:0733-8103652  联系人:罗兰
GMT+8, 2024-12-4 17:16 , Processed in 0.111284 second(s), 15 queries , MemCache On.
