查看: 2418|回复: 0
安森美微型ESD保护二极管针对便携式应用
匿名  发表于 2008-4-16 10:39:09 |阅读模式
森美微型ESD保护二极管针对便携式应用 安森美半导体公司(ON SEMICONDUCTOR)日前推出一款高性能、微型封装的静电放电(ESD)保护二极管系列产品,专为手机、PDA和MP3播放器等便携式产品和电池供电应用中电压敏感元件提供单线保护而设计。   新系列中的五个ESD5Z器件包括ESD5Z2.5T1 (2.5V)、ESD5Z3.3T1 (3.3V)、ESD5Z5.0T1 (5.0V)、ESD5Z6.0T1(6.0V)和ESD5Z7.0T1 (7.0V)。这些器件为钳制快速上升的ESD脉冲而设计,防止对板上的电压敏感元件造成损坏。30kV的输入波形(符合IEC61000-4-2标准)将在几纳秒钟内被ESD5Z系列器件钳制到7V以下。   这些器件尺寸小,便于放置在ESD可进入系统的输入/输出端口附近,因此可在瞬态电压耦合到板上其它部分之前将其抑制。在关闭状态下,这些ESD5Z器件的泄漏电流仅为5纳安(nA),因此非常适合于节电应用。这些器件也适用于保护电压敏感元件,防止电源线上的负载开关产生瞬流,并且可以在8×20微秒(μsec)的脉冲波形内耗散200W。   ESD5Z系列的性能优于常用的多层变阻器(MLV),同时还保持了尺寸小的优势。器件的最大钳制电压小于MLV的一半,为敏感的集成电路提供了良好的保护。ESD5Z二极管中关闭状态的泄漏电平为5nA,电池使用寿命比更高泄漏电平的MLV更具优势。ESD5Z二极管除了能够多次承受ESD冲击,还可保持其电气特性。   ESD5Z2.5T1、ESD5Z3.3T1、ESD5Z5.0T1、ESD5Z6.0T1和ESD5Z7.0T1系列ESD5Z器件采用SOD-523封装,尺寸仅为1.6×0.8×0.7mm。每10,000件批量订购时,单价为0.038美元(仅供参考)  (转自 电子工程专辑) 相关型号:046240041001800 2336603 74ACT164FN B6925C1A30 BZV48C6V2 CD4074BF CY23S05 JANTX2N320 PM5356BIAP SG3842BL 1621 20FMN-SMT-A-TF 2SK1750 39-00-0041 8021NS D78323LP JCY0177-W L06034R7CGWTR TC511664BFT-80 10068A-04T1-U 112-0009-0 15820374 173D107X0020YW 1AB059880021 243A31216002609 5962-9314002HYA 84L12 971883 GRM31M5C1H512JD01K http://www.ic37.com/xinghao/046240041001800.htm http://www.ic37.com/partno/2336603.htm http://www.ic37.com/hot/74ACT164FN.htm http://www.ic37.com/hot/B6925C1A30.htm http://www.ic37.com/partno/BZV48C6V2.htm http://www.ic37.com/ic/CD4074BF.htm http://www.ic37.com/xinghao/CY23S05.htm http://www.ic37.com/xinghao/JANTX2N320.htm http://www.ic37.com/ic/PM5356BIAP.htm http://www.ic37.com/hot/SG3842BL.htm http://www.yule2000.com/icpartnohtm/1621.htm http://www.yule2000.com/icpartnohtm/20FMN-SMT-A-TF.htm http://www.yule2000.com/icpartnohtm/2SK1750.htm http://www.yule2000.com/icpartnohtm/39-00-0041.htm http://www.yule2000.com/icpartnohtm/8021NS.htm http://www.yule2000.com/icpartnohtm/D78323LP.htm http://www.yule2000.com/icpartnohtm/JCY0177-W.htm http://www.yule2000.com/icpartnohtm/L06034R7CGWTR.htm http://www.yule2000.com/icpartnohtm/TC511664BFT-80.htm http://www.icpdf.com/product/10068A-04T1-U.htm http://www.icpdf.com/product/112-0009-0.htm http://www.icpdf.com/product/15820374.htm http://www.icpdf.com/product/173D107X0020YW.htm http://www.icpdf.com/product/1AB059880021.htm http://www.icpdf.com/product/243A31216002609.htm http://www.icpdf.com/product/5962-9314002HYA.htm http://www.icpdf.com/product/84L12.htm http://www.icpdf.com/product/971883.htm http://www.icpdf.com/product/GRM31M5C1H512JD01K.htm
使用道具
GMT+8, 2024-12-25 10:32 , Processed in 0.079723 second(s), 13 queries , MemCache On.
