查看: 10197|回复: 14
打印 上一主题 下一主题
DSP入门教程
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-10-22 15:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1TI DSP的选型
主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、I/O口数量、中断数量、DMA通道数等。DSP的主要供应商有TIADIMotorola,LucentZilog等,其中TI占有最大的市场份额。
TI
公司现在主推四大系列DSP
1
C5000系列(定点、低功耗):C54XC54XXC55X 相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDAGPS等应用。处理速度在80MIPS--400MIPS之间。C54XXC55XX 一般只具有McBSP同步串口、HPI并行接口、定时器、DMA等外设。值得注意的是C55XX提供了EMIF外部存储器扩展接口,可以直接使用SDRAM,而C54XX则不能直接使用。两个系列的数字IO都只有两条。
2
C2000系列(定点、控制器):C20XF20XF24XF24XX C28x该系芯片具有大量外设资源,如:A/D、定时器、各种串口(同步和异步),WATCHDOGCAN总线/PWM发生器、数字IO脚等。是针对控制应用最佳化的DSP,在TI所有的DSP中,只有C2000FLASH,也只有该系列有异步串口可以和PCUART相连。
3
C6000系列:C62XXC67XXC64X 该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影像应用。32bit,其中:C62XXC64X是定点系列,C67XX 是浮点系列。该系列提供EMIF扩展存储器接口。该系列只提供BGA 装,只能制作多层PCB。且功耗较大。同为浮点系列的C3X中的VC33现在虽非主流产品,但也仍在广泛使用,但其速度较低,最高在150MIPS
4
OMAP系列:OMAP处理器集成ARM的命令及控制功能,另外还提供DSP 的低功耗实时信号处理能力,最适合移动上网设备和多媒体家电。
其他系列的DSP曾经有过风光,但现在都非TI主推产品了,除了C3X系列外,其他基本处于淘汰阶段,如:C3X的浮点系列:C30C31C32 C2XC5X系列:C20C25C50
每个系列的DSP都有其主要应用领域.
2
、设计中如何得到技术参考资料以及如何得到相关源码
原则是碰到问题就去www.ti.com
1)在TI网站的搜索中用keyword搜索资料,主要要注意的就是Application Notesuser guides 比如不知道怎样进行VC5402McBSP编程,搜McBSPVC5402 如果不知道如何设计VC5402TLV320AIC23的接口以及编程,搜TLV320AIC23VC5402; 这样可以搜到一堆的资料,这些资料一般均有PDF文档说明和相应的源程序包提供,download后做少许改动即可
2
)版上发问
3
google
4
)再不济,找技术支持,碰运气了
3
、如何看待TI DSP庞杂的技术文档
新手进行DSP开发学习之时,常常感觉技术文档太多,哪本都有用,哪本都想看,无从下手。此时原则是只看入门必须的、只看和芯片相关的。根据经验,如下的资料必看不可:
1
)讲述DSPCPUmemoryprogram memory addressing,data memory addressing的资料都需要看、外设资源的资料可以只看自己用到的部分;
2
C和汇编的编程指南需要看
3
)汇编指令和C语言的运行时间支持库、DSPLIB等资料需要看其他的如:Applications GuideOptimizing CC++ Compiler User's GuideAssembly Language Tools User's Guide等资料留待入门之后再去看体会会更深一些。
4
、如何高效开始TI DSP的硬件开发
1
)根据应用领域选择TI推荐的DSP类型
2
)参考选定的DSPEVM板,DSK等原理图,完成DSP最小系统的搭建(包括外扩内存空间、电源复位系统、各控制信号管脚的连接、JTAG口的连接等);
3
)根据具体应用需要,选择外围电路的扩展,一般如语音、视频、控制等领域均有成熟的电路可以从TI网站得到。外围电路与DSP的接口可参看EVMDSK,以及所选外围电路芯片的典型接口设计原理图;最好外围电路芯片也选择TI的,这样的话不管硬件接口有现成原理图、很多
DSP与其接口的基本控制源码都有。
4
)地址译码、IO扩展等用CPLD或者FPGA来做,将DSP的地址线、数据线、控制信号线如IS/PS/DS等都引进去有利于调试
5
、如何高效开始TI DSP的软件开发
如果你不是纯做算法,而是在一个目标版上进行开发,需要使用DSP的片上外设,需要控制片外接口电路,那么建议在写程序前先好好将这个目标版的电路设计搞清楚。最重要的是程序、数据、I/O空间的译码。不管是否纯做算法还是软硬结合,DSPCPU,memory,program memory addressing, data mem.ory addressing的资料都需要看.
1
)看CCS的使用指南
2
)明白CMD文件的编写
3
)明白中断向量表文件的编写,并定位在正确的地方
4
)运行一个纯simulator的程序,了解CCS的各个操作
5
)到TI网站下相关的源码,参考源码的结构进行编程
6
)不论是C编程还是ASM编程,模块化是必须的
6
、选择C还是选择ASM进行编程
记住一条原则,TI的工程师在不断改进CCSC程序优化编译器,现在C优化的效率可达到手工汇编的90%甚至更高。当然有的时候如果计算能力和内存资源是瓶颈,ASM还是有优势,比如G.729编解码。但是针对一般的应用开发,C是最好的选择。
新手编程则选择C和汇编混合编程更有利一些
7
、选择什么仿真器
一般来说,买个并口的EPP就够了,价格便宜又稳定
8
、关于TI 54X系列DSP
举报
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:08:55 | 只看该作者
回复:DSP入门教程
如何选择外部时钟?
DSP
的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。
1)TMS
320C2000系列:
TMS
320C20xPLL可以÷2×1×2×4,因此外部时钟可以为5MHz40MHz
TMS
320F240PLL可以÷2×1×1.5×2×2.5×3×4×4.5×5×9,因此外部时钟可以为2.22MHz40MHz
TMS
320F241/C242/F243PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz TMS320LF24xxPLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz20MHz
TMS320LF24xxA
2)TMS
320C3x系列:
TMS
320C3x:没有PLL,因此外部主频为工作频率的2倍。
TMS320VC33
PLL可以÷2×1×5,因此外部主频可以为12MHz100MHz
3)TMS
320C5000系列:
TMS320VC54xx
PLL可以÷4÷2×1-32,因此外部主频可以为0.625MHz50MHz
TMS320VC55xx
PLL可以÷4÷2×1-32,因此外部主频可以为6.25MHz300MHz
4)TMS
320C6000系列:
TMS
320C62xxPLL可以×1×4×6×7×8×9×10×11,因此外部主频可以为11.8MHz300MHz
TMS
320C67xxPLL可以×1×4,因此外部主频可以为12.5MHz230MHz
TMS
320C64xxPLL可以×1×6×12,因此外部主频可以为30MHz720MHz  软件等待的如何使用?
DSP
的指令周期较快,访问慢速存储器或外设时需加入等待。等待分硬件等待和软件等待,每一个系列的等待不完全相同。
1)
对于C2000系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。 软件等待由WSGR寄存器决定,可以加入最多7个等待。其中程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
2)
对于C3x系列: 硬件等待信号为/RDY,低电平是不等待。 软件等待由总线控制寄存器中的SWWWTCNY决定,可以加入最多7个等待,但等待是不分段的,除了片内之外全空间有效。
3)
对于C5000系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。 软件等待由SWWCRSWWSR寄存器决定,可以加入最多14个等待。其中程序存储器、控制程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
4)
对于C6000系列(只限于非同步存储器或外设): 硬件等待信号为ARDY,高电平时不等待。 软件等待由外部存储器接口控制寄存器决定,总线访问外部存储器或设备的时序可以设置,可以方便的同异步的存储器或外设接口。
仿真工作正常对于DSP的基本要求
1)DSP
电源和地连接正确。 2)DSP时钟正确。 3)DSP的主要控制信号,如RSHOLD信号接高电平。 4)C2000watchdog关掉。 5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平。
CCSEmurst运行时提示“Can't Initialize Target DSP”
1)
仿真器连接是否正常? 2)仿真器的I/O设置是否正确? 3)XDSPP仿真器的电源是否正确? 4)目标系统是否正确? 5)仿真器是否正常?6)DSP工作的基本条件是否具备。
建议使用目标板测试。
为什么CCS需要安装Driver
CCS
是开放的软件平台,它可以支持不同的硬件接口,因此不同的硬件接口必须通过标准的DriverCCS连接。
举报
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:11:30 | 只看该作者
回复:DSP入门教程
Driver安装的常见问题?
请认真阅读安装手册Driver盘中的Readme 1)对于SEED-XDS,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340 2)对于SEED-XDSPP,安装Readme中的步骤,将I/O口设为3782783)对于SEED-XDSUSB,必须连接目标板,安装 Readme中的步骤,将I/O口设为AUSB连接后,主机将自动激活相应的Driver 4)对于SEED-XDSPCI,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240PCI接口板插入主机后,主机将自动激活相应的Driver 5)对于Simulator,需要选择不同的CFG文件,以模拟不同的DSP 6)对于C5402 DSK,将I/O口设为请认真阅读安装手册Driver盘中的Readme 1)对于SEED-XDS,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340 2)对于SEED-XDSPP,安装Readme中的步骤,将I/O口设为378278。注意主机BIOS中并口的型式必须同xds510pp.ini 中一致。 3)对于SEED-XDSUSB,必须连接目标板,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340USB连接后,主机将自动激活相应的Driver 4)对于SEED-XDSPCI,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340PCI接口板插入主机后,主机将自动激活相应的Driver 5)对于Simulator,需要选择不同的CFG文件,以模拟不同的DSP 6)对于C5402 DSK,将I/O口设为378278 7)对于C6211/6711 DSK,将I/O口设为378278 8)对于C6201/C6701 EVM,将I/O口设为0
Linkcmd文件的作用是什么?
Link
cmd文件用于DSP代码的定位。由于DSP的编译器的编译结果是未定位的,DSP没有操作系统来定位执行代码,每个客户设计的DSP系统的配置也不尽相同,因此需要用户自己定义代码的安装位置。以C5000为例,基本格式为:
-o sample.out
-m sample.map
-stack 100
sample.obj meminit.obj
-l rts.lib
MEMORY {
PAGE 0: VECT: origin = 0xff80, length 0x80
PAGE 0: PROG: origin = 0x2000, length 0x400
PAGE 1: DATA: origin = 0x800, length 0x400
SECTIONS {
.vectors : {} &gtROG PAGE 0
.text : {} &gtROG PAGE 0
.data : {} &gtROG PAGE 0
.cinit : {} &gtROG PAGE 0
.bss : {} >DATA PAGE 1
如何将OUT文件转换为16进制的文件格式?
DSP
的开发软件集成了一个程序,可以从执行文件OUT转换到编程器可以接受的格式,使得编程器可以用次文件烧写EPROMFlash。对于C2000的程序为DSPHEX;对于C3x程序为HEX30;对于C54x程序为HEX500;对于C55x程序为HEX55;对于C6x程序为Hex6x。以C32为例,基本格式为:
sample.out
-x
-memwidth 8
-bootorg 900000h
-iostrb 0h
-strb0
03f0000h
-strb1
01f0000h
-o sample.hex
ROMS {
EPROM: org = 0x900000,len=0x02000,romwidth=8
SECTIONS {
.text: paddr=boot
.data: paddr=boot
举报
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:12:04 | 只看该作者
回复:DSP入门教程
DSP仿真器为什么必须连接目标系统(Target)
DSP的仿真器同单片机的不同,仿真器中没有DSP,提供IEEE标准的JTAG口对DSP进行仿真调试,所以仿真器必须有仿真对象,及目标系统。目标系统就是你的产品,上面必须有DSP。仿真器提供JTAG同目标系统的DSP相接,通过DSP实现对整个目标系统的调试。
仿真工作正常对于DSP的基本要求
1)      DSP电源和地连接正确。 2)DSP时钟正确。 3)DSP的主要控制信号,如RSHOLD信号接高电平。 4)C2000watchdog关掉。 5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平。
1)      仿真器连接是否正常? 2)仿真器的I/O设置是否正确? 3)XDSPP仿真器的电源是否正确? 4)目标系统是否正确? 5)仿真器是否正常?6)DSP工作的基本条件是否具备。
建议使用目标板测试。
为什么CCS需要安装Driver
CCS是开放的软件平台,它可以支持不同的硬件接口,因此不同的硬件接口必须通过标准的DriverCCS连接。
Linkcmd文件的作用是什么?
Linkcmd文件用于DSP代码的定位。由于DSP的编译器的编译结果是未定位的,DSP没有操作系统来定位执行代码,每个客户设计的DSP系统的配置也不尽相同,因此需要用户自己定义代码的安装位置。以C5000为例,基本格式为:
-o sample.out
-m sample.map
-stack 100
-l rts.lib
MEMORY {
SECTIONS {
DSP的开发软件集成了一个程序,可以从执行文件OUT转换到编程器可以接受的格式,使得编程器可以用次文件烧写EPROMFlash。对于 C2000的程序为DSPHEX;对于C3x程序为HEX30;对于C54x程序为HEX500;对于C55x程序为HEX55;对于C6x程序为 Hex6x。以C32为例,基本格式为:
sample.out
-x
-memwidth 8
-bootorg 900000h
-iostrb 0h
-strb0
03f0000h
-strb1
01f0000h
-o sample.hex
ROMS {
SECTIONS {
   .text: paddr=boot
   .data: paddr=boot
举报
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:12:28 | 只看该作者
回复:DSP入门教程
DSPC语言同主机C语言的主要区别?
1)      DSPC语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输出到主机的屏幕上。 2)DSPC语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此CASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。 3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位。 4)DSPC的效率较高,非常适合于嵌入系统。
为什么在CCS下编译工具工作不正常?
CCS下有部分客户会碰到编译工具工作不正常,常见错误为:1)autoexec.bat的路径“out of memory”。修改autoexec.bat,清除无用的PATH路径。 2)编译的输出文件(OUT文件)写保护,无法覆盖。删除或修改输出文件的属性。 3)Windows有问题。重新安装windows 4)Windows下有程序对CCS有影响。建议用一干净的计算机。
CCS下,如何选择有效的存储器空间?
CCS下的存储器空间最好设置同你的硬件,没有的存储器不要有效。这样便于调试,CCS会发现你调入程序时或程序运行时,是否访问了无效地址。 1)GEL文件中设置。参见CCS中的示例。 2)Option菜单下,选择Memory Map选项,根据你的硬件设置。注意一定要将EnableMemory Mapping置为使能。
CCS下,OUT文件加载时提示“Data verification failed...”的原因?
LinkCMD文件分配的地址同GEL或设置的有效地址空间不符。中断向量定位处或其它代码、数据段定位处,没有RAM,无法加载OUT文件。解决方法: 1)调整LinkCMD文件,使得定位段处有RAM 2)调整存储器设置,使得RAM区有效。
为什么要使用BIOS
1)BIOSBasic I/O System的简称,是基本的输入、输出管理。 2)用于管理任务的调度,程序实时分析,中断管理,跟踪管理和实时数据交换。 3)BIOS是基本的实时系统,使用BIOS可以方便地实现多任务、多进程的时间管理。 4)BIOSeXpress DSP的标准平台,要使用eXpress DSP技术,必须使用BIOS
举报
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:14:23 | 只看该作者
回复:DSP入门教程
DSP发展动态
1.TMS320C2000 TMS320C2000系列包括C24xC28x系列。C24x系列建议使用LF24xx系列替代C24x系列,LF24xx系列的价格比C24x便宜,性能高于C24x,而且LF24xxA具有加密功能。 C28x系列主要用于大存储设备管理,高性能的控制场合。
2.TMS
320C3x TMS320C3x系列包括C3xVC33,主要推荐使用VC33C3x系列是TI浮点DSP的基础,不可能停产,但价格不会进一步下调。
3.TMS
320C5x TMS320C5x系列已不推荐使用,建议使用C24xC5000系列替代。
4.TMS
320C5000 TMS320C5000系列包括C54xC55x系列。其中VC54xx还不断有新的器件出现,如:TMS320VC5471DSPARM7)。 C55x系列是TI的第三代DSP,功耗为VC54xx1/6,性能为VC54xx5倍,是一个正在发展的系列。 C5000系列是目前TI DSP的主流DSP,它涵盖了从低档到中高档的应用领域,目前也是用户最多的系列。
5.TMS
320C6000 TMS320C6000系列包括C62xxC67xxC64xx。此系列是TI的高档DSP系列。其中C62xx系列是定点的DSP,系列芯片种类较丰富,是主要的应用系列。 C67xx系列是浮点的DSP,用于需要高速浮点处理的领域。 C64xx系列是新发展,性能是C62xx10倍。
6.OMAP
系列 TI专门用于多媒体领域的芯片,它是C55ARM9,性能卓越,非常适合于手持设备、Internet终端等多媒体应用。
5V/3.3V如何混接?
TI DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V3.3VDSP混接问题。在这些系统中,应注意: 1)DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接。2)DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲,如 74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号。 3)仿真器的JTAG口的信号也必须为3.3V,否则有可能损坏DSP
为什么要片内RAM大的DSP效率高?
目前DSP发展的片内存储器RAM越来越大,要设计高效的DSP系统,就应该选择片内RAM较大的DSP。片内RAM同片外存储器相比,有以下优点: 1)片内RAM的速度较快,可以保证DSP无等待运行。 2)对于C2000/C3x/C5000系列,部分片内存储器可以在一个指令周期内访问两次,使得指令可以更加高效。 3)片内RAM运行稳定,不受外部的干扰影响,也不会干扰外部。 4)DSP片内多总线,在访问片内RAM时,不会影响其它总线的访问,效率较高。
为什么DSP5V发展成3.3V
超大规模集成电路的发展从1um,发展到目前的0.1um,芯片的电源电压也随之降低,功耗也随之降低。DSP也同样从5V发展到目前的 3.3V,核心电压发展到1V。目前主流的DSP的外围均已发展为3.3V5VDSP的价格和功耗都价格,以逐渐被3.3VDSP取代。
举报
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:15:24 | 只看该作者
回复:DSP入门教程
如何选择DSP的电源芯片?
TMS320LF24xx:TPS7333QD,5V变3.3V,最大500mA。
TMS320VC33: TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA。
TMS320VC54xx:TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA; TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。
TMS320VC55xx:TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。
TMS320C6000: PT6931,TPS56000,最大3A。
软件等待的如何使用?
DSP的指令周期较快,访问慢速存储器或外设时需加入等待。等待分硬件等待和软件等待,每一个系列的等待不完全相同。
1)对于C2000系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。 软件等待由WSGR寄存器决定,可以加入最多7个等待。其中程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
2)对于C3x系列: 硬件等待信号为/RDY,低电平是不等待。 软件等待由总线控制寄存器中的SWW和WTCNY决定,可以加入最多7个等待,但等待是不分段的,除了片内之外全空间有效。
3)对于C5000系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。 软件等待由SWWCR和SWWSR寄存器决定,可以加入最多14个等待。其中程序存储器、控制程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
4)对于C6000系列(只限于非同步存储器或外设): 硬件等待信号为ARDY,高电平时不等待。 软件等待由外部存储器接口控制寄存器决定,总线访问外部存储器或设备的时序可以设置,可以方便的同异步的存储器或外设接口。
中断向量为什么要重定位?
为了方便DSP存储器的配置,一般DSP的中断向量可以重新定位,即可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方。 注意:C2000的中断向量不能重定位。
DSP的最高主频能从芯片型号中获得吗?
TI的DSP最高主频可以从芯片的型号中获得,但每一个系列不一定相同。
1)TMS320C2000系列:
TMS320F206-最高主频20MHz。
TMS320C203/C206-最高主频40MHz。
TMS320F24x-最高主频20MHz。
TMS320LF24xx-最高主频30MHz。
TMS320LF24xxA-最高主频40MHz。
TMS320LF28xx-最高主频150MHz。
2)TMS320C3x系列:
TMS320C30:最高主频25MHz。
TMS320C31PQL80:最高主频40MHz。
TMS320C32PCM60:最高主频30MHz。
TMS320VC33PGE150:最高主频75MHz。
3)TMS320C5000系列:
TMS320VC54xx:最高主频160MHz。
TMS320VC55xx:最高主频300MHz。
4)TMS320C6000系列:
TMS320C62xx:最高主频300MHz。
TMS320C67xx:最高主频230MHz。
TMS320C64xx:最高主频720MHz。
举报
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:15:59 | 只看该作者
回复:DSP入门教程
DSP可以降频使用吗?
可以,DSP的主频均有一定的工作范围,因此DSP均可以降频使用。
如何选择外部时钟?
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。
1)TMS320C2000系列:
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
2)TMS320C3x系列:
TMS320C3x:没有PLL,因此外部主频为工作频率的2倍。
TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部主频可以为12MHz-100MHz。
3)TMS320C5000系列:
TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为0.625MHz-50MHz。
TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为6.25MHz-300MHz。
4)TMS320C6000系列:
TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部主频可以为11.8MHz-300MHz。
TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部主频可以为12.5MHz-230MHz。
TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部主频可以为30MHz-720MHz
如何选择DSP的外部存储器?
DSP的速度较快,为了保证DSP的运行速度,外部存储器需要具有一定的速度,否则DSP访问外部存储器时需要加入等待周期。
1)对于C2000系列: C2000系列只能同异步的存储器直接相接。 C2000系列的DSP目前的最高速度为150MHz。建议可以用的存储器有:
CY7C199-15:32K×8,15ns,5V;
CY7C1021-12:64K×16,15ns,5V; CY7C1021V33-12:64K×16,15ns,3.3V。
2)对于C3x系列: C3x系列只能同异步的存储器直接相接。 C3x系列的DSP的最高速度,5V的为40MHz,3.3V的为75MHz,为保证DSP无等待运行,分别需要外部存储器的速度
举报
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:16:34 | 只看该作者
回复:DSP入门教程
DSP芯片有多大的驱动能力?
DSP的驱动能力较强,可以不加驱动,连接8个以上标准TTL门。
调试TMS320C2000系列的常见问题?
1)单步可以运行,连续运行时总回0地址: Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址。
2)OUT文件不能load到片内flash中: Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。
3)在flash中如何加入断点: 在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。
4)中断向量: C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。
调试TMS320C3x系列的常见问题?
1)      TMS320C32的存储器配置: TMS320C32的程序存储器可以配置为16位或32位;数据存储器可以配置为8位、16位或32位。
2)TMS320VC33的PLL控制: TMS320VC33的PLL控制端只能接1.8V,不能接3.3V或5V。
如何调试多片DSP?
对于有MPSD仿真口的DSP(TMS320C30/C31/C32),不能用一套仿真器同时调试,每次只能调试其中的一个DSP;对于有JTAG仿真口的DSP,可以将JTAG串接在一起,用一套仿真器同时调试多个DSP,每个DSP可以用不同的名字,在不同的窗口中调试。注意:如果在JTAG和DSP间加入驱动,一定要用快速的门电路,不能使用如LS的慢速门电路。
在DSP系统中为什么要使用CPLD?
DSP的速度较快,要求译码的速度也必须较快。利用小规模逻辑器件译码的方式,已不能满足DSP系统的要求。同时,DSP系统中也经常需要外部快速部件的配合,这些部件往往是专门的电路,有可编程器件实现。的时序严格,速度较快,可编程性好,非常适合于实现译码和专门电路。 CPLD
DSP系统构成的常用芯片有哪些?
1)      电源: TPS73HD3xx,TPS7333,TPS56100,PT64xx...
2)Flash: AM29F400,AM29LV400,SST39VF400...
3)SRAM: CY7C1021,CY7C1009,CY7C1049...
4)FIFO: CY7C425,CY7C42x5...
5)Dual port: CY7C136,CY7C133,CY7C1342...
6)SBSRAM: CY7C1329,CY7C1339...
7)SDRAM: HY57V651620BTC...
8)CPLD: CY37000系列,CY38000系列,CY39000系列...
9)PCI: PCI2040,CY7C09449...
10)USB: AN21xx,CY7C68xxx...
11)Codec:TLV320AIC23,TLV320AIC10...
12)A/D,D/A:ADS7805,TLV2543...
具体资料见www.ti.comhttp://www.cypress.com/
什么是boot loader?
DSP的速度尽快,EPROM或flash的速度较慢,而DSP片内的RAM很快,片外的RAM也较快。为了使DSP充分发挥它的能力,必须将程序代码放在RAM中运行。为了方便的将代码从ROM中搬到RAM中,在不带flash的DSP中,TI在出厂时固化了一段程序,在上电后完成从ROM或外设将代码搬到用户指定的RAM中。此段程序称为“boot loader”。
TMS320C3x如何boot?
在MC/MP管脚为高时,C3x进入boot状态。C3x的boot loader在reset时,判断外部中断管脚的电平。根据中断配置决定boot的方式为存储器加载还是串口加载,其中ROM的地址可以为三个中的一个,ROM可以为8位。
举报
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:17:35 | 只看该作者
回复:DSP入门教程
为什么要用DSP?
3G技术和internate的发展,要求处理器的速度越来越高,体积越来越小,DSP的发展正好能满足这一发展的要求。因为,传统的其它处理器都有不同的缺陷。MCU的速度较慢;CPU体积较大,功耗较高;嵌入CPU的成本较高。 DSP的发展,使得在许多速度要求较高,算法较复杂的场合,取代MCU或其它处理器,而成本有可能更低。
如何选择DSP?
选择DSP可以根据以下几方面决定:
1)速度: DSP速度一般用MIPS或FLOPS表示,即百万次/秒钟。根据您对处理速度的要求选择适合的器件。一般选择处理速度不要过高,速度高的DSP,系统实现也较困难。
2)精度: DSP芯片分为定点、浮点处理器,对于运算精度要求很高的处理,可选择浮点处理器。定点处理器也可完成浮点运算,但精度和速度会有影响。
3)寻址空间: 不同系列DSP程序、数据、I/O空间大小不一,与普通MCU不同,DSP在一个指令周期内能完成多个操作,所以DSP的指令效率很高,程序空间一般不会有问题,关键是数据空间是否满足。数据空间的大小可以通过DMA的帮助,借助程序空间扩大。
4)成本: 一般定点DSP的成本会比浮点DSP的要低,速度也较快。要获得低成本的DSP系统,尽量用定点算法,用定点DSP。
5)实现方便: 浮点DSP的结构实现DSP系统较容易,不用考虑寻址空间的问题,指令对C语言支持的效率也较高。
6)内部部件:根据应用要求,选择具有特殊部件的DSP。如:C2000适合于电机控制;OMAP适合于多媒体等。
要了解DSP芯片的性能,本网中的"DSP及相关器件"中有介绍。
DSP同MCU相比的特点?
1)      DSP的速度比MCU快,主频较高。
2)DSP适合于数据处理,数据处理的指令效率较高。
3)DSP均为16位以上的处理器,不适合于低档的场合。
4)DSP可以同时处理的事件较多,系统级成本有可能较低。
5)DSP的灵活性较好,大多数算法都可以软件实现。
6)DSP的集成度较高,可靠性较好。
DSP同嵌入CPU相比的特点?
1)      DSP是单片机,构成系统简单。 2)DSP的速度快。 3)DSP的成本较低。 4)DSP的性能高,可以处理较多的任务。
如何编写C2000片内Flash?
DSP中的Flash的编写方法有三中:
1.通过仿真器编写:在我们的网页上有相关的软件,在销售仿真器时我们也提供相关软件。其中 LF240x的编写可以在CCS中加入一个插件,F24x的编写需要在windows98下的DOS窗中进行。具体步骤见软件中的readme。有几点需要注意: a.必须为MC方式; b.F206的工作频率必须为20MHz; c.F240需要根据PLL修改C240_CFG.I文件。建议外部时钟为20MHz。 d.LF240x也需要根据PLL修改文件。 d.如果编写有问题,可以用BFLWx.BAT修复。
2.提供串口编写:TI的网页上有相关软件。注意只能编写一次,因为编写程序会破坏串口通信程序。
3.在你的程序中编写:TI的网页上有相关资料。
如何编写DSP外部的Flash?
DSP的外部Flash编写方法:
1.通过编程器编写:将OUT文件通过HEX转换程序转换为编程器可以接受的格式,再由编程器编写。
2.通过DSP软件编写:您需要根据Flash的说明,编写Flash的编写程序,将应用程序和编写Flash的程序分别load到RAM中,运行编写程序编写。
对于C5000,大于48K的程序如何BOOT?
对于C5000,片内的BOOT程序在上电后将数据区的内容,搬移到程序区的RAM中,因此FLASH必须在RESET后放在数据区。由于C5000,数据区的空间有限,一次BOOT的程序不能对于48K。解决的方法如下:
1.在RESET后,将FLASH译码在数据区,RAM放在程序区,片内BOOT程序将程序BOOT到RAM中。
2.用户初试化程序发出一个I/O命令(如XF),将FLASH译码到程序区的高地址。开放数据区用于其它的RAM。
3.用户初试化程序中包括第二次BOOT程序(此程序必须用户自己编写),将FLASH中没有BOOT的其它代码搬移到RAM中。
4.开始运行用户处理程序。
DSP外接存储器的控制方式
对于一般的存储器具有RD、WR和CS等控制信号,许多DSP(C3x、C5000)都没有控制信号直接连接存储器,一般采用的方式如下:
1.CS有地址线和PS、DS或STRB译码产生;
2./RD=/STRB+/R/W; 3./WR=/STRB+R/W。
GEL文件的功能?
GEL文件的功能同emuinit.cmd的功能基本相同,用于初始化DSP。但它的功能比emuinit的功能有所增强,GEL在CCS下有一个菜单,可以根据DSP的对象不同,设置不同的初始化程序。以TMS320LF2407为例:
#define SCSR1 0x7018 ;定义scsr1寄存器
#define SCSR2 0X7019 ;定义scsr2寄存器
#define WDKEY 0x7025 ;定义wdkey寄存器
#define WDNTR 0x7029 ;定义wdntr寄存器
StartUp() ; 开始函数
GEL_MapReset(); ; 存储空间复位GEL_MapAdd(0x0000,0,0x7fff,1,1); 定义程序空间从0000-7fff 可读写
GEL_MapAdd(0x8000,0,0x7000,1,1); 定义程序空间从8000-f000 可读写
GEL_MapAdd(0x0000,1,0x10000,1,1); 定义数据空间从0000-10000可读写
GEL_MapAdd(0xffff,2,1,1,1); 定义i/o空间0xffff可读写
GEL_MapOn(); 存储空间打开
GEL_MemoryFill(0xffff,2,1,0x40); 在i/o空间添入数值40h
*(int *)SCSR1=0x0200; 给scsr1寄存器赋值
*(int *)SCSR2=0x000C; 给scsr2寄存器赋值,在这里可以进行mp/mc方式的转换
*(int *)WDNTR=0x006f; 给wdntr寄存器赋值
*(int *)WDKEY=0x055; 给wdkey寄存器赋值
*(int *)WDKEY=0x0AA; 给wdkey寄存器赋值
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 08:53 , Processed in 0.208115 second(s), 34 queries , MemCache On.
